Veletta di fonda per ancoraggio
bescafa Offline
Ciao a tutti
Mi piacerebbe fare una veletta piatta di pochi mq da inferire sullo strallo di poppa cazzata al centro per limitare il brandeggio con vento forte!
Io ho un sun fast 37 che ha lo strallo sdoppiato con paranco in tessile per cui non ho idea! Il sistema l’ho visto in Sardegna (ero imbarcato) su un GS39 jezechel sotto 20kn e la barca quasi immobile ,meno di un metro di brandeggio e sopratutto la catena quasi sempre scarica!
Qualche esperienza da riferire? Su youtube c’è qualcosa anche con soluzioni tra boma e amantiglio ma....!boh
26-01-2018 15:13
scud Offline
RE: Veletta di fonda per ancoraggio
le vendono e in fogge svariate. Visto che hai il paterazzo sdoppiato ancora meglio. Puoi fare due velette (effetto coda di freccia) ciascuna inferita con garrocci ad un tratto del paranco e col "punto di scotta" che converge all'estremità del boma. Ovvio che il pararanco in tessile lo devi cazzare. Poi dovrai predisporre due cimette per issarle dal punto di penna.
Più il tessuto é rigido meglio é. Io avendo il paterazzo unico la muro non proprio centrale mettendo il punto di scotta un po' spostato lateralmente cosi nelle rafficate non corro il rischio che sventoli e mi faccia brandeggiare.
La parte più difficile é metterl abene in tension ein modo che sia piatta infatti. Se tu ne fai due a delta che formino una V dovresti andare pure meglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2018 15:32 da scud.)
26-01-2018 15:23
scud Offline
Oppure questa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . anche se più a poppa é meglio é
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2018 16:08 da admin.)
26-01-2018 15:38
scud Offline
considera comunque che se il GS39 di cui parli era uno di quelli "tradizionale" senza modifiche a chiglia o timone e bello pesantone per la sua stazza con chiglia a sezione tronco conica rastremata verso il basso e bella larga in alto , carena a V bell aimmersa e bordo libero basso, allora non c'é confronto con una barca moderna che ha mediamente appendici sottili e bordo libero esagerato con parte immersa ridottissima. Lui partiva avvantaggiato
26-01-2018 15:41
bullo Online
Il GS 39 è uno IOR con prua piatta sotto, scalino a poppa, il ginocchio nave è un pò a V perchè si colcolava la stablità solo con 2° di sbandamento, il disloc. sulle 8 ton.
Tutti gli IOR erano fatti così, anche peggio.-
26-01-2018 16:38
mizar45 Offline
c è un velaio a ravenna che per pochi euro ti fa una veletta su misura
la mia è di 2,30mt x 1,20mt
la fisso sullo strallo e la bugna viene cazzata all'estremità del boma
26-01-2018 16:54
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Secondo voi si dovrebbe fare in tessuto da vela o anche con tipo telo tempotest?
02-02-2018 20:58
albert Offline
Se vuoi che non fileggi e che non ti svegli la notte ad ogni "virata" dovrebbe Smiley2 essere fatta così:
Sperimentata anche sui catamarani che risentono moltissimo del problema brandeggio.
03-02-2018 10:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nella seguente discussione avevo illustrato come era la mia, fatta su misura e risultata veramente efficiente:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44892
898989
03-02-2018 11:51
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
@scud
Come dici tu non si può fare: tra l'estremità del boma ed il paterazzo sdoppiato, sul SF37 non hai più di mezzo metro.
Come se non bastasse, la patta d'oca è in tessile e su un lato c'è il paranco per metterlo in tensione... non credo si riesca ad ingarrocciare nulla su quel lato.
Io non sono riuscito ancora a capire come risolvere il problema; se qualcuno ha suggerimenti utili si faccia avanti!
BV,
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2018 16:09 da admin.)
05-02-2018 22:13
rob Online
@Casper
non so se sia utile o no, provo: la mia l ho murata sulla varea, issata con la drizza randa/amantiglio, i due punti "di scotta" dei due triangoli vanno al catafalco di poppa. Senza catafalco, la si puo tag!iare in modo che le due scotte dei due triangoli vadano alle estremita laterali dello specchio di poppa.
Se necessario, si puo aggiungere una sbarra laterale fra i due punti di scotta per tenerla aperta (un forumita di ybw l aveva fatta cosi, aveva messo delle immagini convincenti di un 9bft in scozia con la barca immobile).
Comunque bisogna provare e aggiustare, la mia barca comincia a bra:deggiare (poco) con vento relativamente forte, quindi quella che mi sono fatto all atto pratico la uso poco/nulla perche e' troppo grossa; penso sia da prendere in considerazione anche un eventuale utilizzo unicamente in condizioni serie, con dimensioni adeguate, con molto poca tela. Da me vedo che solo inclinando i pannelli solari che sono sul catafalco, l effetto e' immediato.
bv r
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2018 16:10 da admin.)
05-02-2018 22:43
albert Offline
@Casper
Per quella a coda di rondine:
- si issa con l'amantiglio o la drizza della randa se l'amantiglio non è disponibile.
- le due code a poppa vanno assicurate alle bitte di poppa (o alle lande del paterazzo sdoppiato) con due scottine
- la mura va assicurata ad una fascia che passi sotto al boma (fa da amantiglio nel caso questo sia stato utilizzato per issare la vela) e con una scottina all'albero.
Unica accortezza, tra la fascia ed un eventuale lazy bag bisogna interporre un tessuto protettivo per evitarne l'usura.
06-02-2018 15:29
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Erano anni che vedevo con invidia barche alla fonda che avevano questa strana veletta a poppa (a proposito quale è il reale nome tecnico?). Per cui con il mio amico velaio, l'idea gliel'ho data io leggendo questo 3d, proveremo a farne un paio (a lui mancano come esperienza). Una per me (paterazzo doppio) e una per yprmuro (paterazzo singolo). Deve essere considerato un esperimento e se interessa ne riporterò gli sviluppi.
07-02-2018 08:45
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ciao Trixarc,
se puoi fanne aggiungere un'altra con paterazzo doppio anche per me, Molo V42.
07-02-2018 18:12
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Gran cosa la veletta.
07-02-2018 18:58
kavokcinque Offline
@Trixarc
interesserebbe anche a me, ma immagino che vada calibrata sul peso e dimensioni della barca. Certo che ce ne vorrebbe una valida da copiare... Cmq Bavaria 40 doppio paterazzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2018 16:11 da admin.)
07-02-2018 22:28
Trixarc Offline
Vi tengo informati. In particolare nel caso di orteip non posso proprio sfuggirgli...Smiley4Smiley4
08-02-2018 17:02
kavokcinque Offline
Siamo amici, gli do procura Thumbsupsmileyanim
Anzi è il mio consulente speciale Bavaria....
08-02-2018 23:24
Trixarc Offline
Comunque domenica recupero veletta da amico ADV a Riva di Traiano e me la studio. In ogni caso è evidente che il paterazzo è ininfluente visto che non entra in gioco.Smiley2
09-02-2018 13:57
Trixarc Offline
Poiché tutte quelle viste nelle immagini hanno quella caratteristica, mi chiedevo, ma il triangolo prodiero deve per forza essere di quel colore per qualche oscura disposizione normativa?91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2018 20:26 da Trixarc.)
09-02-2018 20:25
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.532 10-02-2023 17:17
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 7.646 17-08-2016 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 7.783 20-01-2016 21:27
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 29.997 26-06-2015 21:06
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 5.094 19-12-2013 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 18.180 13-12-2012 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 10.280 25-10-2012 00:42
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 3.758 12-09-2012 18:20
  Video corso ancoraggio raffasqualo 4 2.176 17-02-2012 05:27
  Veletta alx 4 1.965 02-11-2011 20:00
