delfiniera o bompresso
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #61
RE: delfiniera o bompresso
(06-01-2018 18:49)zankipal Ha scritto:
(06-01-2018 15:11)mania2 Ha scritto:
(05-01-2018 11:05)zankipal Ha scritto:  Una volta che il musone sulla delfiniera lavora in modo corretto, basta una semplice piastrina di protezione al posto di quello originale che può essere eliminato
Di che materiale é la delfiniera della foto?
Quella nera della prima foto è in alluminio, quella bianca della seconda in carbonio ma C'è anche identica in vetroresina
Se non sbaglio sono quelle della UniBow a cui inizialmente mi ero ispirato. Lo scorso anno avevo visto quella in acciaio, probabilmente gli altri modelli sono molto recenti.
06-01-2018 21:37
zankipal Offline
Messaggio: #62
No la prima è stata quella in alluminio e l'ha montata.un noto ADV ....o ex, ancora non l'ho capito ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2018 23:22 da zankipal.)
06-01-2018 23:21
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #63
Grazie Markolone.
07-01-2018 09:01
Markolone Offline
Messaggio: #64
Ho scoperto l'arcano per cui non riuscivo a far salire l'ancora oltre un certo limite senza dover mantenere il fuso inclinato.
Il problema è dato dalla forma del fuso che, nella posizione di riposo, appoggia sul rullo in perfetta verticale rendendo impossibile far salire ulteriormente senza applicare una forza praticamente infinita.
Come soluzione aggiungerò un rullo nella parte superiore, più o meno all'altezza degli spessori di legno che si vedono in foto. A quel punto il fuso potrà scorrere in orizzontale senza grande sforzo.
Devo solo aggiungere un paranchino da utilizzare nella posizione di riposo.
Finchè salpo a mano dovrò infatti continuare ad utilizzare il rullo originale saldato al pulpito.
07-01-2018 20:35
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #65
Oppure,al posto del paranco, come dice Zankipal metti una protezione inox di scorrimento (magari a U) sul musone fra i due montanti del pulpito.
Con il salpa ancora metti in tensione catena e ancora.
07-01-2018 20:51
Markolone Offline
Messaggio: #66
(07-01-2018 20:51)Luciano53 Ha scritto:  Oppure,al posto del paranco, come dice Zankipal metti una protezione inox di scorrimento (magari a U) sul musone fra i due montanti del pulpito.
E' che il salpaancora sono io! Sadsmiley
lo spazio in prua è molto ridotto ma chissà che prima o poi mi deciderò ad installarne uno.
08-01-2018 00:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #67
me le sono andate a vedere sul sito, appaiono ben fatte e anche gradevoli alla vista, non rovinano le linee di una prua.
Anche i costi non sono eccessivi.
Sapete se ne esistono altri modelli che possono ruotare semplicemente verso l'alto, senza dover smontare 4 bulloni, per ridurre ove necessario la lunghezza in porto?
09-01-2018 12:14
Frizzz Offline
Messaggio: #68
(06-01-2018 15:11)mania2 Ha scritto:  [quote='zankipal' pid='439155386' dateline='1515143103']
Chiedi a chi le fa, è un Adv!
09-01-2018 18:43
zankipal Offline
Messaggio: #69
Tra un po ne esce un modello molto Race per chi non ha il problema dell'ancora....
La versione ribaltabile tipo Trogear era in programma ma alla fine diventa più scomoda di un bompresso e il progetto è stato abbandonato
09-01-2018 19:16
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 780 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.334 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.593 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.959 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.335 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.968 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.372 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.738 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.909 03-12-2020 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 2.069 02-12-2020 00:42
