Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race
Buongiorno a tutti,
di recente sto valutando il cambio randa dell'attuale carbon-kevlar (ereditata) che oramai si è delaminata (nonostante passi ore a reincollarla 89 ). Ne faccio un uso che è una via di mezzo tra crociera e regata, nel senso che partecipo ad ogni regata possibile ed immaginabile, ma per il gusto di fare esperienza in classe libera e senza alcuna velleità competitiva (per quanto faccia piacere a chiunque scalare qualche posizione). Come dire... un uso da regata tranquilla, anche perchè questo è il mio livello, non oltre 79
Utilizzo la barca 12 mesi l'anno, ogni week end immancabilmente lascio gli ormeggi, più o meno in ogni condizione. Irriducibilmente utilizzo vele anche se vado a 1,5kts e sto facendo un trasferimento, non amo il motore e accetto un'usura maggiore delle vele anche se non c'è vento. Il mio FC10 ha le volanti che distruggono la randa, c'è poco da fare, ed i problemi attuali sul laminato ne sono l'esempio lampante.
Ho letto molto e grazie al forum mi sono fatto un'idea sui vari materiali, tuttavia una cosa davvero non mi è chiara: da un dacron buono ad un laminato con fibre interne, il balzo di performance è davvero così evidente? A parte l'estetica che è francamente un altro pianeta (ora ogni volta che tiro su vele è un piacere per gli occhi, c'è poco da fare), proprio non riesco a quantificare la differenza prestazionale tra un CDX, Hydranet o CDi e vele "non bianche" (scusate la banalizzazione). Il costo così differente e la durata così minore quanto e in che misura aumentano le performance? Davvero così tanto come l'incremento economico? Qualcuno è mai passato da una vela bianca ad una membrana (ripeto, scusate la banalizzazione) sulla stessa barca, così da avere un termine di paragone?
La mia paura è quella di passare da una randa che seppur vecchia e malmessa è pur sempre una signora randa ad una vela nuova ma che potrebbe deludermi confrontata a quella attuale.
Ovviamente, thanks in advance!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017 17:16 da Utente non piu' attivo.)
18-10-2017 17:14
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race
Un first class 10 è una barca veloce, ha bisogno di vele magre e che tengano la forma, altrimenti già con vento medio e poco equipaggio vai in difficoltà. Per l'uso che ne vuoi fare tu, io passerei alle nuove membrane con collante bicomponente e laminate su stampo in un pezzo unico, si usano su barche di un "certo valore" ( forse non ti fanno nemmeno il preventivo Smiley4 ), anche perché costano un botto, però dicono che hanno una durata davvero infinita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017 18:03 da Utente non piu' attivo.)
18-10-2017 17:57
nedo Offline
Senza entrare nel merito del meglio quello piuttosto che quell'altro, mi permetto solo di dire, chiaramente è un parere, che le vele per la regata devono rimanere tali, le usi allo scopo e le riponi... la crociera come le uscite domenicali tranquille le fai con una muta in dacron bello resistente, banda anti uv per il genoa e copriboma per la randa, semplice e pratico ...Smiley59
Seneca
18-10-2017 18:07
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
constatazione della massaia della porta accanto : se la differenza fosse nota e davvero apprezzabile sarebbe ben pubblicizzata
invece non è pubblica, sarà almeno nota?
il sistema di compenso ORC osannato come il più preciso e scientifico assegna un abbuono di pochi (2-3) secondi a miglio al dacron su un 40 piedi da regata rispetto all'hitech
i più ti diranno che si riferisca al dacron nuovo e che il dacron si degrada molto rapidamente e questo è vero, ma un'altra verità è che il dacron é più difficile da regolare bene
insomma siccome la questione è vecchia e irrisolta, fai tu!
18-10-2017 18:33
calajunco Offline
per le regate, specialmente quelle di circolo, non sai quanta differenza possa fare il manico.
Così un j24 con vele non nuove arriva in reale avanti ad un salona con le vele spaziali.
le vele da regata si usano in regata e quelle da cazzeggio su usano per tutto il resto.
io non spenderei un botto per le vele da regata se non a patto di sostituirle ogni volta che serve. e non quando diventa indispensabile.
18-10-2017 23:04
zankipal Offline
Chi è passao dal dacron ai laminati ne è entusiasta e non ho mai sentito pentimenti per il costo maggiore.
Chi è passato dai laminati al dacron è contento perchè ha speso meno.
quindi son tutti contenti e devi decidere tu quali sono le priorità Smile
19-10-2017 10:13
(19-10-2017 10:13)zankipal Ha scritto:  Chi è passao dal dacron ai laminati ne è entusiasta e non ho mai sentito pentimenti per il costo maggiore.
mi sembra che questa risposta racchiuda (in realtà rafforzi i miei dubbi) ma ben rappresenti il punto 79 79 79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2017 11:00 da Utente non piu' attivo.)
19-10-2017 10:58
zankipal Offline
Battute a parte, tornare indietro non è mai bello, oggi però ci sono anche soluzioni di compromesso magari taffetate che si prestano al tuo utilizzo, io valuterei anche il filmless
19-10-2017 11:04
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
quando parliamo di delta costo .. fatto 1000 vela in dracon fatta di altri materiali senza andare nel super HiTech dove andiamo a finire??
19-10-2017 11:38
diciamo che fatto 2800 arriviamo a 4200. Big Grin
Però devo dire che ho un preventivo folle cinese, a tal punto che si configura la possibilità di mantenere la mia randa solo per le regate ed utilizzare questa vela che per quanto scadente, fatto 2800 questa viene 1000 spedita (per capirci).
ovviamente non parlo di euro, ma di fiorellini. E' solo per capirci Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2017 11:48 da Utente non piu' attivo.)
19-10-2017 11:47
Sto ricevendo diversi preventivi e devo dire che con le dritte giuste non si giustifica affatto l'acquisto delle vele cinesi. Velerie italiane mi hanno quotato un ragionevole prezzo sul dacron, molto al di sotto di quanto pensassi o avessi già ricevuto.
Vi aggiorno! Smile
20-10-2017 18:22
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Stai valutando i laminati da crociera come il DCX?
22-10-2017 20:22
si, CDX almeno.
23-10-2017 08:29
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Utente non piu' attivo mi interessano i contatti che hai, anche io devo rifare le vele...
a me il dcx o cdx come si chiama non piace, la mia randa è di quel materiale e nun me gusta proprio...
23-10-2017 12:09
marcofailla Offline
la elasticità del materiale é e inversamente proporzionale alla grammatura (peso) da utilizzare
pesa il dcx... però dura molto e costa il giusto
23-10-2017 12:24
(23-10-2017 12:09)Lupino Ha scritto:  Utente non piu' attivo mi interessano i contatti che hai, anche io devo rifare le vele...
Cosa non ti gusta?
23-10-2017 12:33
Lupino Offline
sembra fatto di carta, c'è muffa nelle cuciture, si è delaminato in un paio di piccoli punti, è rigido a ripiegarlo
23-10-2017 14:51
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Qualche anno dopo l'acquisto della barca nuova passai dalle vele in dacron cross cut fornite di serie dal cantiere beneteau a un laminato triradiale (CL) con randa full batten. Complice anche un leggero aumento della superficie (genoa dal 130 al 140%) la barca è cambiata radicalmente. Non solo perchè va più forte ma anche perchè ho radicalmente abbassato la soglia di vento che mi richiede l'accensione del motore. Ora vado a vela quanto prima andavo a motore, cosa per me fondamentale (dato che pur essendo un placido crocierista vado a vela appena posso).
La mia esperienza dice CDX tutta la vita, e quest'anno le rifarò in CDX.
23-10-2017 15:59
TeoV Offline
Ciao,
Com'è andata a finire, poi? Ci aggiorni? :-)
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
22-04-2019 08:36
uh, è un secolo fa! Big Grin
Ho acquistato un filmless in kevlar di cui sono molto soddisfatto. Che poi è quello nero del mio avatar.
E' molto resistente (ha retto sberle non indifferenti, tra cui ad un rientro 35kts e 41 di raffica, senza fare la minima piega) e mi ha accompagnato in due campionati invernali. Non molto leggero (per mia scelta), comunque è molto performante (rispetto al [de]laminato che avevo prima) e lavora molto bene. La sua caratteristica è la capacità di convertire la raffica in propulsione, a differenza di una vela esausta che la converte perlopiù in sbandata priva però di un reale incremento di velocità.
Mi è piaciuta così tanto che a distanza di un anno circa ci ho fatto un fiocco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2019 07:13 da Utente non piu' attivo.)
23-04-2019 07:02
  Timonare con le vele mlipizer 20 1.361 21-03-2024 20:45
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 14.328 19-02-2024 17:05
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 8.444 24-01-2024 09:56
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.641 24-12-2023 02:39
  Piegare le vele lunatico 15 1.759 25-10-2023 14:31
  Disegno Vele Mescal 33 JackGalassio 2 570 12-10-2023 12:57
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 702 20-08-2023 17:27
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 495 10-08-2023 19:12
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.989 20-07-2023 08:46
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 975 14-04-2023 09:07
