Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo
nemo65 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Buongiorno naviganti, chiedo il vostro contributo appellandovi alla vostra esperienza.
Da poco sono armatore di un Impala 41 armato con strallo cavo.
Mi piace navigare da solo e vorrei riuscire anche con questa configurazione ad issare ed ammainare la vela di prua in sicurezza anche con vento medio.
Conoscete accorgimenti utili a semplificare questa specifica manovra?
grazie
13-09-2017 11:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo
Quant'è il vento medio? Hai il pilota automatico?
Ammainare e issarne un'altra più piccola?
13-09-2017 12:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
che intendi con strallo cavo?
il profilo di un rulla o.. un tuff luff?
13-09-2017 12:38
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Issare non è un problema. Ti serve un sacco da lancio, di quelli con la cerniera che permette di portare il cursore oltre la fine. Armi la vela chiusa nel sacco, leghi il sacco a falchetta o draglie, ti metti di bolina e issi. Il sacco si apre man mano che la vela sale, nessun problema. Ammainare è un po' peggio, ma si può fare. Io accendo il motore, metto la barca di bolina strettissima col pilota automatico in modo vento (15 gradi di apparente) in modo che la vela stia dentro alle draglie, apro drizza e corro a prua. Ammaino velocemente. Ho tre elastici legati alle draglie distanziati opportunamente con cui lego la vela subito.
13-09-2017 13:17
LiberaMente Offline
Aggiungo però che per la crociera, in cui sono spesso l'unico a manovrare, sto passando ai garrocci proprio perché l'ammainata con tanto vento e onda non è banale ...
13-09-2017 13:20
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(13-09-2017 13:20)LiberaMente Ha scritto:  Aggiungo però che per la crociera, in cui sono spesso l'unico a manovrare, sto passando ai garrocci proprio perché l'ammainata con tanto vento e onda non è banale ...
Infatti....da anni ho messo il genoa grande su avvolgitore e, se viene vento forte, arrotolo tutto, armo lo strallo amovibile e isso vele con garrocci: olimpico, Yankee, Tormentina.
898989
13-09-2017 14:45
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
magari con l'uso di un prefeeder
13-09-2017 18:21
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
confermo naturalmente
l'issata con strallo cavo feeder e prefeeder riesce facile, se c'è vento devi essere veloce e/o usare la sacca, nulla di che
ma l'ammainata, fatta magari per troppo vento, da soli, con l'autopilota al limite, e soprattutto se non é possibile poggiare in sicurezza per la troppa tela andando "short- o single-handed" non é affatto banale
io ho tolto il tuffluff e messo i garrocci, molto più semplice e sicuro ma anche molto più lento cambiare vela
sarei completamente soddisfatto con un fiocco su avvolgitore leggero per l'estate e tuffluff per l'inverno
money money money....
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017 18:34 da marcofailla.)
13-09-2017 18:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(13-09-2017 18:21)don shimoda Ha scritto:  magari con l'uso di un prefeeder
che fa lo sporco lavoro, se ben montatoSmiley64
(Porfirio)
13-09-2017 19:07
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Proprio grazie ad un consiglio del buon Bullo ho imparato ad ammainare il fiocco al gran lasco. La vela si sventa e la puoi cazzare al massimo, vai a prua e dalla balumina l'aiuti a scendere.
Rimane il problema che un'onda o un giro improvviso di vento ti faccia volare via la parte di vela già uscita dalla canala. Avevo cucito 4 fettucce di velcro da abbracciare lo strallo così la vela rimane attaccata. Normalmente si fanno degli occhielli, opportunamente distanziati, tre o quattro, dove passa uno stroppo da legare attorno allo strallo. Stessa funzione.
13-09-2017 19:32
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
In ammainata con vento aiutati con la drizza spi incocciata sottovento al fiocco alle draglia.
Ti fa da "scivolo" in modo che la vela non vada fuori bordo mentre la tiri giù da prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017 19:35 da Marco Polo.)
13-09-2017 19:33
bullo Offline
Il capitano NEMO non ha ancora riposto cos'è per lui il vento medio ne se deve cambiare la vela di prua per l'aumento del vento.
Da soli, ovvio, è meglio con i garrocci.
Quando si ammaina non si tira giù la vela per la balumina, questo anche con i garrocci, ma per la parte centrale non c'è nessun problema se la vela si bagna.
13-09-2017 19:56
osef Offline
Oh, Bullo! Non ho scritto che la tiro giù dalla balumina ma ho scritto che dalla balumina l'aiuti a scendere. Il mio fiocco, appena aprivi lo stopper, cadeva da solo e dovevo correre a prendere la balumina e così piegarlo. Con un po di rollio poi era perfetto assecondare la pancia a dx e a sx.
13-09-2017 23:40
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(13-09-2017 19:33)Marco Polo Ha scritto:  In ammainata con vento aiutati con la drizza spi incocciata sottovento al fiocco alle draglia.
Col fiocco a riva , magari un po' gonfio di vento e con la barca sbandata, come ce la metti la drizza dello spy "sottovento al fiocco" legata alla draglia?
14-09-2017 09:26
Marco Polo Offline
Fai 2 virate e la metti da sopravvento.
14-09-2017 10:11
Nimbo Offline
Garrocci forever e drizza passata sul winch per portarla a prua e far scendere la vela con calma senza nessun probglema
Matteo
14-09-2017 10:25
giampiero Offline
(14-09-2017 10:11)Marco Polo Ha scritto:  Fai 2 virate e la metti da sopravvento.
potresti farne anche solo una se non hai ostacoli che te lo impediscono o particolari necessità di mantenere il bordo iniziale...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2017 10:53 da giampiero.)
14-09-2017 10:49
rob Online
Tutor AdV
(13-09-2017 11:57)nemo65 Ha scritto:  Mi piace navigare da solo e vorrei riuscire anche con questa configurazione ad issare ed ammainare la vela di prua in sicurezza anche con vento medio.
Per navigare in so!itario, mi sembra una follia, o comunque una presa di rischio sconsiderata: metti un po di vento, ogni volta che devi togliere o mettere, cosa fai vai sempre a zampettare a prua saltando sulle onde, con un genoa di un 40piedi accatastato in coperta? E se ti prende acqua chi lo tira su? E l ormeggio, e l ancoraggio... Farei il conto alla rovescia per quando uno casca in mare, in solitario hai idea di cosa significhi.
Ok fare qualche uscita se uno si trova la barca cosi, ma come sistemazione definitiva... personalmente cambierei tutto al piu presto con uno degli altri sistemi.
bv
14-09-2017 10:52
Marco Polo Offline
Ovvio.
Essendo solo con vento e magari onda ci sarà un lato preferito per ammainare che presumibilmente era.quello che già avevi. Pertanto ne servono 2.
14-09-2017 11:03
Marco Polo Offline
Ovviamente la penso come altri amici.
Da soli .... garrocci tutta la vita.
14-09-2017 11:07
  drizza genoa comet 38 torcido 4 253 27-05-2024 18:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.438 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.634 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 961 08-02-2024 17:51
  Scotte genoa cmv88 23 2.103 19-12-2023 22:14
  Si è svitato lo strallo minicone 11 922 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.806 05-11-2023 11:03
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 7.111 04-10-2023 23:00
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.658 03-10-2023 09:38
