domande sull'uso del barber
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: domande sull'uso del barber
Nedo parla di chiudere la balumina, Boh!
Non avevamo il barber usavamo la scotta dello spi passata su una pastecca in falchetta esterna alle draglie, primi anni 80.
La vela è un'opppppinione.-
14-07-2017 08:47
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #22
Io x il fiocco/genoa se non c'è apposito barber uso il braccio spi con la sua pastecca a mezza barca.
14-07-2017 09:02
velaciak Offline
Messaggio: #23
Cortesemente, potresti mostrarmi come hai fatto sul 31.7; avendo un first 31.7 sono direttamente interessato.
Grazie fb
(13-07-2017 14:36)nedo Ha scritto:
(13-07-2017 10:24)LiberaMente Ha scritto:  Provare per credere!!!
DI bolina larga/traverso prendete uno stroppo, legatelo al punto di scotta del fiocco e alla falchetta e mettetelo in forza, spostando verso l'esterno il punto di scotta stesso. Adesso guardate il log ....e cominciate a pensare a come attrezzare una manovra vera. La differenza può arrivare ad oltre mezzo nodo, su una barca di 10-12 metri. Pensate anche che sulle barche da regata di solito c'è una rotaia trasversale per il fiocco, più una cima con un anello per regolare l'altezza del rinvio della scotta (equivalente ad una rotaia longitudinale).
E' uno dei primi lavoretti che ho approntato da subito sul firstino prima e sul 31.7 poi ...
E' concepito per essere usato indistintamente col genoa, lo spi e il gennaker spostando semplicemente il punto di attacco in coperta in quanto munito di moschettone, lo spi e il genoa a mezza nave e il gennaker più a poppa ..
Fantastico il rendimento col genoa, stabilizza la vela chiudendo la balumina qb e il mezzo nodo, come dice Liberamente lo prende eccome....Thumbsupsmileyanim
14-07-2017 09:36
nedo Offline
Messaggio: #24
(14-07-2017 09:36)velaciak Ha scritto:  Cortesemente, potresti mostrarmi come hai fatto sul 31.7; avendo un first 31.7 sono direttamente interessato.
Grazie fb
Appena riesco faccio due foto e le posto ...!!
Seneca
14-07-2017 09:44
nedo Offline
Messaggio: #25
Questo è il pad eye di poppa per il gennaker, più a prua c'è quello di serie per lo spi e che uso anche per il genoa ( nella scotta del genoa c'è sempre infilato un anello di metallo )
Come vedi ci sono dei moschettoni semplici che facilitano anche il posizionamento alla bisogna ...!! Il 2/1 è un eccesso di zelo, date le tensioni dovrebbe funzionare bene anche senza riduzione !!
Gli anelli antal lavorano le scotte del gennaker/spi Smiley2
My two cents Thumbsupsmileyanim
Seneca
15-07-2017 19:29
velaciak Offline
Messaggio: #26
Grazie.
Noto che in coperta hai diversi golfari. Io ho solo quelli più a prua per i Barber dello spi.
(15-07-2017 19:29)nedo Ha scritto:  Questo è il pad eye di poppa per il gennaker, più a prua c'è quello di serie per lo spi e che uso anche per il genoa ( nella scotta del genoa c'è sempre infilato un anello di metallo )
53
15-07-2017 23:17
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #27
Per barber 2:1 meglio gli anelli della ubi maior ad esempio ab 16.32 ;-)
15-07-2017 23:22
nedo Offline
Messaggio: #28
(15-07-2017 23:17)velaciak Ha scritto:  Grazie.
53
Dietro i miei piedi c'è l anello abbattibile del primo rinvio scotta spi e che hai anche tu di serie, appena davanti invece il secondo anello abbattibile dove armo un bozzello per il secondo rinvio che porta la scotta verso il winch ....Smiley2
Seneca
16-07-2017 00:20
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #29
Ciao Nedo, ma questo secondo rinvio è in alternativa a quello di serie? Se non è alternativa non mi è chiaro perchè allungare il giro della scotta.
Grazie per il chiarimento.
(16-07-2017 00:20)nedo Ha scritto:  Dietro i miei piedi c'è l anello abbattibile del primo rinvio scotta spi e che hai anche tu di serie, appena davanti invece il secondo anello abbattibile dove armo un bozzello per il secondo rinvio che porta la scotta verso il winch ....Smiley2
16-07-2017 15:46
nedo Offline
Messaggio: #30
(16-07-2017 15:46)BornFree Ha scritto:  Ciao Nedo, ma questo secondo rinvio è in alternativa a quello di serie? Se non è alternativa non mi è chiaro perchè allungare il giro della scotta.
Il winch in questione è quello sulla tuga evidentemente ed è quello usato per lavorare la scotta spi, passando da poppa al secondo rinvio evita che la scotta attraversi il pozzetto diagonalmente e quando sei in equipaggio non intralci la seduta del timoniere e randista ...lo ritengo molto comodo Smiley2
Seneca
16-07-2017 18:04
BornFree Offline
Messaggio: #31
Grazie Nedo,
avrei un altra curiosità :
Come mai per i barber del Jennaker hai dovuto usare nuovi golfare? Quelli standard per i barber spi erano in posizione errata?
Grazie ancora
18-07-2017 18:16
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 416 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.410 14-05-2024 07:54
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.903 25-01-2023 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.468 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 2.103 05-10-2022 08:31
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.817 17-05-2022 22:43
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 1.839 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 2.019 23-03-2022 22:10
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.031 08-03-2021 14:51
  Rivetti sull'albero minicone 19 2.735 19-02-2021 17:55
