problema ecoscandaglio st40 raymarine
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho provato anche a smontare il display, sperando di trovare dell' umidità o qualcosa di ossidato, ma a guardarlo mi sembra tutto in ordine.
Quando lo accendo, di solito, indica la profondità corretta, ma dopo qualche minuto il display indica 0,9 ( 90 centimetri) e rimane su questa misura.
Naturalmente, per la legge di Murphy, non funziona proprio quando serve e domenica ho dato fondo su 15 mt.
Per salpare (non ho il verricello elettrico) ho dovuto chiedere aiuto.
Il sensore è della AIRMAR mod P7 a 200hz immerso sulla glicerina contenuta in un tubo incollato alla sentina ed ha sempre funzionato così.
C'è la possibilità di capire se dipende dal trasduttore difettoso ?
Avete qualche suggerimento ?
TKS
22-06-2017 12:26
simordr Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: problema ecoscandaglio st40 raymarine
Anch'io stesso problema. Indica la profondità a scatti, a momenti funziona altri fa i due trattini (tipo quando ti serve ad entrare in canale)...Controllato strumento, collegamenti e cavo..niente di evidente. Spero di riuscire prossima settimana a farmi prestare un st40/trasduttore per fare un controllo volante e capire cos'é. Qualcuno ha consigli?
Ma é possibile che questi strumenti dopo un tot numero di anni, il mio é un 2003, smettano di funzionare? A gennaio ho dovuto anche cambiare il trasduttore della velocità che aveva smesso dal nulla di andare..
22-06-2017 13:34
AIRONE Offline
Due trattini li mostra se scollego il trasduttore dal display, quindi nel tuo caso penso sia dovuto ad un falso contatto o difetto del trasduttore.
Nota che ho dovuto saldare un piedino sullo strumento che era spezzato e ossidato ma comunque conduceva. Prova anche tu a controllare i piedini.
B. V.
22-06-2017 14:00
AIRONE Offline
Sarebbe utile poterci scambiare i trasduttori e vedere i risultati.
22-06-2017 14:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(22-06-2017 13:34)simordr Ha scritto:  Anch'io stesso problema. Indica la profondità a scatti, a momenti funziona altri fa i due trattini (tipo quando ti serve ad entrare in canale)...Controllato strumento, collegamenti e cavo..niente di evidente. Spero di riuscire prossima settimana a farmi prestare un st40/trasduttore per fare un controllo volante e capire cos'é. Qualcuno ha consigli?
Dopo 14 anni di onorato servizio ci può anche stare che un trasduttore voglia andare in pensione, no?
Se lo cambi ti consiglierei il trasduttore depth estraibile, così quando ti lavano la barca con l'idropulitrice te lo tieni al calduccio in dinetteSmiley2
BV!
22-06-2017 15:56
simordr Offline
ho provato a collegare un trasduttore depth (prestato da un amico) e sembra che il problema sia invece l'st40..sto pensando di installare un itc-5 per avere tutti i trasduttori in seatalkng ed eliminare i master st40: il bidata e il compass (avendo un autopilota evo non ho più bisogno del fluxgate) però comunque dovrei installare un i70 o i70s per poter calibrare i vari trasduttori giusto?
29-06-2017 15:29
pepe1395 Offline
(29-06-2017 15:29)simordr Ha scritto:  ho provato a collegare un trasduttore depth (prestato da un amico) e sembra che il problema sia invece l'st40..sto pensando di installare un itc-5 per avere tutti i trasduttori in seatalkng ed eliminare i master st40: il bidata e il compass (avendo un autopilota evo non ho più bisogno del fluxgate) però comunque dovrei installare un i70 o i70s per poter calibrare i vari trasduttori giusto?
Al momento è necessario avere un i70/i70s, al momento.Smiley2
BV!
30-06-2017 08:05
simordr Offline
Grazie Pepe! Sempre preziosi i tuoi consigli!
30-06-2017 13:47
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.725 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 465 16-04-2024 13:28
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 261 02-04-2024 08:54
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 755 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 672 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.309 26-10-2023 22:50
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 582 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.626 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 332 20-06-2023 19:53
