Suggerimenti per pulizia sika da oblò
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti, in questi giorni sto montando gli oblo nuovi, lavoro lungo e spero che mi dia soddisfazione. Sono nella fase della posa su oblo Goiot serie traditional. Dato che non ho nastrato sia sull'intelaiatura che sui nuovi oblo ora ho dei bellissimi e trasparentissimi oblo belli sbavati a destra e a manca. Una volta secco secondo voi come fare per ripulire il tutto in maniera precisa e sistematica?
Grassie
20-04-2017 16:57
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Suggerimenti per pulizia sika da oblò
Sika remover...che peraltro a mio avviso avresti dovuto usare prima del primer Smiley59
Bob
20-04-2017 17:05
Novecento Offline
Questo per intenderci file:///C:/Users/Me/Downloads/Sika_Remover-208_versione_2-IT.pdf
20-04-2017 17:06
Nico Ivory Offline
Due dubbi: 1) da usare solo quando il sigillante non si è ancora indurito? 2) non danneggia la lastra si lexan?
20-04-2017 17:14
Edolo Offline
(20-04-2017 17:14)Nico Ivory Ha scritto:  Due dubbi: 1) da usare solo quando il sigillante non si è ancora indurito? 2) non danneggia la lastra si lexan?
Secondo me dovevi mascherare tutto bene prima e togliere eventuali sbavate subito.
Sulle istruzioni del sia c'è scritto che lo si può rimuovere solo meccanicamente...
Birbante di un Frap!!!
20-04-2017 17:35
non ho capito dove sono le sbavature.
sui telai?
una volta secco si toglie solo con scalpello affilatissimo e molta pazienza ma si fa.
20-04-2017 17:42
Nico Ivory Offline
In realtà ho iniziato nastrando poi ho notato che togliendo il nastro tra la lastra e la sede del sigillante si formava una sorta di discontinuità, una minuscola scanalatura Dove il sika veniva leggermente sollevato.
Allora sono andato giù grezzo cercando di stendere al.meglio il sigillante.
20-04-2017 17:51
Nico Ivory Offline
(20-04-2017 17:42)andros Ha scritto:  non ho capito dove sono le sbavature.
sui telai?
Si Andros sui telai, e vabbe tanta pazienza e si tira via ma anche sulle lastre, è lì che la vedo dura senza graffiare...
20-04-2017 17:52
sui telai?
di solito le sbavature avvengono fuori dalla zona primerizzata quindi,
facendo fede sulla scarsa tenuta su certi materiali, sarei ragionevolmente sicuro che le togli(previo taglio con cutter NUOVO sul bordo da rifilare)
la prossima volta..carta da carrozziere!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2017 17:56 da andros.)
20-04-2017 17:55
  Pulizia asse oceano71 1 195 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 324 12-05-2024 09:09
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.584 08-05-2024 23:32
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.619 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 619 01-12-2023 11:44
  Pulizia elica kia ora 7 850 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 755 30-09-2023 07:51
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.457 15-08-2023 12:20
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.179 09-08-2023 19:37
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.598 24-06-2023 22:39
