Altoparlante esterno vhf
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho una radio Vhf simrad rd 68 che ha una uscita sul pannello posteriore per un altoparlante aggiuntivo.
Vorrei installare in pozzetto un altoparlante, quando navigo a motore, spesso è difficile ascoltare la radio con chiarezza.
Credo però che se collego l'altoparlante all'uscita posteriore si disattivi l'altoparlante della radio.
Io vorrei invece poter far funzionare entrambi contemporaneamente.
Esiste qualche possibilità?
IanSolo Offline
RE: Altoparlante esterno vhf
Una breve ricerca (chissa' perche' nel Forum c'e' la funzione "Cerca"?):
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=108504
Poi il manuale da' tutte le spiegazioni per farlo comunque il prodotto che loro forniscono e' questohttp://www.adverts.ie/parts-accessories/simrad-ls60-waterproof-vhf-speaker/8402945 ma operando come da link piu' sopra si spente infinitamente meno (basta acquistare un altoparlante da 5W 8 Ohm).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017 10:32 da IanSolo.)
17-04-2017 10:28
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Di norma l extension speaker non esclude quello dell apparato. Prendi un jack da 3,5 mm e prova se inserendolo si esclude l altoparlante dell apparato.
Nel montaggio della cassa esterna si mette un interruttore per escluderla, anche se secondo me sarebbe più utile un interruttore per escludere quella interna, specie per navigazione notturna quando dentro c'è qualcuno che dorme.
Nelle istruzioni si parla di possibilità di escludere l altoparlante interno solo in caso di connessione della cornetta esterna (handset)
https://www.google.it/url?sa=t&source=we...APvNwzoVvw
17-04-2017 10:29
Massimo vr Offline
Grazie, proverò a fare una prova con un altoparlante collegato all' exstension speaker, se non si esclude quello interno il problema è risolto.
E' vero quanto dici, se si potesse escludere quella interna sarebbe l' ideale.
Per questo credo che bisognerebbe fare una modifica alla radio, sempre se possibile.
Sulla vecchia barca, avevo una radio, alla quale era stata stato messo un interruttore mi escludeva il suo altoparlante interno e funzionava solo quello aggiuntivo esterno.
Appena riesco verifico la fattibilità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017 10:44 da Massimo vr.)
17-04-2017 10:43
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
ma se invece di far passare cavi si utilizzasse un trasmettitore wireless attaccato al vhf (tipo questo https://www.amazon.it/Trasmettitore-Adat...00R42L3GC) e in pozzetto una cassa sempre wireless (tipo questa https://www.amazon.it/Altoparlante-Bluet...wireless)?
si eviterebbero cablaggi vari e la cassa, essendo dotatat di volume, potrebbe essere alzata/abbassata a piacimento....
18-04-2017 10:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
McGiver ottima alternativa...mi hai messo la pulce nell'orecchio.
BonrFree
(18-04-2017 10:46)McGiver Ha scritto:  ma se invece di far passare cavi si utilizzasse un trasmettitore wireless attaccato al vhf (tipo questo https://www.amazon.it/Trasmettitore-Adat...00R42L3GC) e in pozzetto una cassa sempre wireless (tipo questa https://www.amazon.it/Altoparlante-Bluet...wireless)?
18-04-2017 21:13
Massimo vr Offline
Peccato solo che questi strumenti devono essere ricaricati continuamente.
18-04-2017 22:27
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
[Immagine: 59b769a4a3de3ae09964e95b57e43f41.jpg]
Non sempre questo è solare lo uso a casa da anni vive in terrazza mai attaccato alla rete. In barca c'è il fratello maggiore anche lui mai attaccato alla rete.
19-04-2017 06:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Scornaj mi dai qualche info in più?
19-04-2017 07:18
dbk Offline
Io ho attaccato un solo altoparlante dei 2 del pozzetto dello stereo. Un deviatore che splitta o 2 altoparlanti oppure 1 stereo ed 1 vhf.
Per ora ha sempre funzionato senza danni ai finali.
19-04-2017 17:00
scornaj Offline
(19-04-2017 07:18)BeppeZ Ha scritto:  Scornaj mi dai qualche info in più?
È' una cassa bluethoot ricaricabile sia dalla rete che solare. Se vai sul sito della eton (http://www.etoncorp.com, mi pare ma vai su Google) ne trovi due tipi (io li ho tutti e due il piccolo lo tengo a casa). La grande suona forte (ma proprio forte, con ottimi bassi. in barca uso quella non ho voluto nemmeno lo stereo e le casse, destinate ad ossidarsi e a gracchiare col tempo) si ricarica al sole e ha anche una uscita usb con cui ricarichi telefonini pv ed altre amenità.
Mai attaccate alla rete elettrica, mi pare costino rispettivamente 100 e 200/250, assolutamente ben spesi a mio avviso
Ps: stagna.
Ppss: ha anche la funzione risposta telefonate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2017 18:36 da scornaj.)
19-04-2017 18:33
BeppeZ Offline
Grazie scornaj.
19-04-2017 18:56
scornaj Offline
(19-04-2017 18:56)BeppeZ Ha scritto:  Grazie scornaj.
19-04-2017 20:31
Massimo vr Offline
Oggi ho verificato, ed inserendo il jack dell' altoparlante esterno, si esclude quello della radio.
Parlandone con un amico radioamatore, mi ha confermato che è semplice fare una modifica e fare in modo che quello interno non si spenga e dovrebbe essere fattibile anche mettere un interruttore per selezionare quale altoparlante utilizzare od eventualmente entrambi.
Per quanto riguarda l'altoparlante esterno credo che seguirò il consiglio dell'amico DBK
24-04-2017 20:08
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 1.078 26-06-2023 20:33
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.363 16-06-2023 15:54
  Plotterino esterno gutta 2 769 13-03-2022 21:02
  tester ed altoparlante angelo2 3 1.117 08-09-2020 23:07
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.262 27-01-2020 20:50
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 5.210 02-10-2019 18:09
  Cartografico esterno GS34.1 opinioni e suggerimenti sema23 12 2.539 28-03-2019 23:30
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 3.078 22-11-2018 16:06
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 1.645 18-10-2018 20:23
  Consigli x upgrade impianto Raymarine: plotter esterno + (forse) radar Giàcheseilì 2 1.423 19-06-2018 00:52
