prove di delaminazione
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #81
RE: prove di delaminazione
(04-04-2017 19:35)scornaj Ha scritto:  Molto interessante il nero. Che roba è?
Questo Agostino una foto di un campione del nero più grande, molto bello anche al tatto, lo puoi stropicciare e "ritorna" ossia non ha memoria delle pieghe
Quello che mi piace è che lo puoi spiegazzare anche enormemente e ritorna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2017 21:01 da kermit.)
04-04-2017 20:41
calajunco Offline
Messaggio: #82
(04-04-2017 19:52)kermit Ha scritto:
(04-04-2017 19:31)albert Ha scritto:
(04-04-2017 18:45)kermit Ha scritto:  .... credo che se ci fosse stato il film in mylar sarebbero durati meno.
Non avevi l'altro specchietto per provarne contemporaneamente 3 campioni col film ?????
In effetti è una buona idea mi sa che ritaglio altre strisce e ricomincio la prova comparativa Smiley4
Però devi fare attenzione a svoltare a destra e a sinistra in egual misura.
Smiley4
04-04-2017 22:49
Edolo Offline
Messaggio: #83
(04-04-2017 20:19)kermit Ha scritto:
(04-04-2017 20:03)crafter Ha scritto:  Un dovuto riconoscimento al duct tape ci vuole 19
E' li', che sostiene sollecitazioni pazzesche generate da tre test strips di materiale diverso, e quindi sfasate, ma senza dire niente e lamentarsi sta' facendo il suo lavoro.
Il duct tape una volta incollato è micidiale, negli imballaggi non si stacca mai ma si taglia, infatti mi sa che quando lo toglierò mi ci vuole la pasta abrasiava per lucidare
Perché non le fai in duct tape ?? 79Smiley3479
Birbante di un Frap!!!
04-04-2017 22:53
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #84
questi tessuti resistono bene alla delaminazione perché in quanto tessuti sono molto più elastici dei fogli di mylar.
la loro forza é dunque il loro principale problema, non sono rigidi e isotropi come il mylar
04-04-2017 23:14
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #85
(04-04-2017 23:14)marcofailla Ha scritto:  questi tessuti resistono bene alla delaminazione perché in quanto tessuti sono molto più elastici dei fogli di mylar.
Oltre ad una certa isotropia, una caratteristica portata dal film di mylar è la capacità di resistere anche agli sforzi di compressione, oltre che a quelli di trazione. Sforzi che troviamo soprattutto nella randa, causati dalla compressione data dall'allunamento della balumina e che sono responsabili della formazione delle caratteristiche e antiestetiche pieghe che si vedono nelle rande vecchie fatte di tessuto, quelle che partono dalla bugna e vanno verso l'albero passando per le punte delle stecche corte. Nei genova, dove gli sforzi sono essenzialmente di trazione, la differenza tra laminato filmless e laminato con anche mylar dovrebbe essere abbastanza trascurabile.
Almeno credo... BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
05-04-2017 00:31
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #86
(04-04-2017 20:19)kermit Ha scritto:  Il duct tape una volta incollato è micidiale, negli imballaggi non si stacca mai ma si taglia, infatti mi sa che quando lo toglierò mi ci vuole la pasta abrasiava per lucidare
Non scommetto sulla tenuta della vernice, sul gelcoat non da problemi, ma se spruzzi un po’ di WD40 sull’adesivo rimasto, di pulisce con uno straccetto in quattro e quattr’otto
10-01-2019 01:03
  delaminazione della randa capatosta 12 2.138 01-10-2018 17:16
  colla delaminazione Utente non piu' attivo 4 1.847 29-08-2017 15:46
  Prove di gennaker palve 19 3.760 10-11-2010 03:58
  Prove con il nuovo fiocco su stralletto ghibli4 8 2.209 15-09-2010 16:46
  Le prove di Solo Vela einstein 43 6.928 14-11-2009 16:07
