Help sensore livello carburante
max perez Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Buonasera a tutti.
Ho un problema con la misura di livello carburante e mi chiedo se qualcuno mi può aiutare a capire dove effettivamente sia il problema... non che sia vitale (sono abituato a misurare il consumo in base alle ore di motore ed a tenere il serbatoio sempre pieno :88Smile, ma voglio che l'attrezzatura di bordo funzioni. E questo vale anche per l'indicatore di livello del gasolio.
Inizio dalla descrizione del problema: la lancetta dell'indicatore è fissa sul quarto di serbatoio, ma il serbatoio è pieno.
Il sensore è di tipo capacitivo, e quindi senza galleggiante, e lavora nel campo 6-180 ohm (VDO). Il connettore ha 3 poli.
Cercando di circoscrivere la causa - indicatore o sensore - ho staccato il connettore del sensore. Quando il connettore del sensore è staccato la lancetta indica "pieno" (veramente arriva a fondo scala, oltre la tacca del pieno), quando lo riattacco la lancetta torna a un quarto.
Ho provato a pulire il listello sensibile del sensore con un po' di WD40 (con poca convinzione, ma il WD40 pare andare bene per tutto...), ma non cambia nulla.
Ne so quanto prima... Smiley30 mi viene da pensare che il problema sia nel sensore, ma quella lancetta a un quarto mi inquieta un pochino.
Ho anche provato a misurare la resistenza ai capi del connettore del sensore, a secco. Ma il valore letto non mi quadra.
Come posso verificare la funzionalità e del sensore e dell'indicatore?
Il problema successivo sarà: dove posso trovare un sensore di ricambio? (ma lo affronterò dopo, dopo aver effettivamente chiarito che il problema è proprio lì, e magari sempre con il vostro aiuto).
Attendo fiducioso i vostri commenti e le vostre dritte (e, se ne è il caso, anche qualche bacchettata).
Massimo
PS: se serve ho un paio di foto.
12-03-2017 18:42
IanSolo Offline
RE: Help sensore livello carburante
Comperi un "potenziometro lineare" da 200 o 250 Ohm e lo colleghi al posto del sensore usando i suoi terminali centrale e uno dei laterali, ruoti il perno di regolazione per portare l'indicatore sullo zero (serbatoio vuoto) lo stacchi e misuri la resistenza con un tester, ruoti il perno di regolazione per portare l'indicatoreal massimo (serbatoio pieno) lo stacchi e misuri di nuovo la resistenza, se lo strumento va bene troverai valori molto vicini a 6 e a 180 Ohm.
Per la misura del sensore la faccenda, trattandosi di un sensore capacitivo, puo' essere piu' difficile poiche' il segnale puo' non essere continuo ma di tipo a impulsi e probabilmente necessita di essere alimentato (infatti e' a 3 fili), la valutazione si puo' ottenere una volta accertato che lo strumento funzioni usando proprio quello come indicatore del corretto funzionamento.
Per trovare il sensore basta leggerne la sigla (codice prodotto) che sicuramente e' stampigliato sulla ghiera di fissaggio.
13-03-2017 11:01
max perez Offline
Grazie, IanSolo.
Domani mi procuro il potenziometro.
Ti faccio sapere come andrà a finire.
Per il sensore, quello originale è fuori produzione, ma forse ne ho trovato uno analogo da un fabbricante tedesco (Road).
Prima però penso a circoscrivere il problema.
Massimo
14-03-2017 00:41
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Quando hai capito il problema sali sulla mia e sistemi quello del serbatoio dell'acqua.
Sono due anni che fa il tuo stesso difetto; sistemo la vitina che funge da potenziometro, funziona per un po' e poi sono punto a capo.
p.s. non sporcare il teak che l'ho appena trattato 21
14-03-2017 08:26
IanSolo Offline
Un'informazione che dimenticavo: trattandosi di un sensore capacitivo uno dei tre fili dovrebbe essere quello dell'allarme che non va usato per la prova.
Dei tre fili i collegamenti da usare nel sensore capacitivo VDO sono questi: http://www.laltraranda.it/sites/default/...chiare.pdf (il sensore viene definito per "acque chiare" ma opera allo stesso modo, e' sempre di tipo capacitivo) da cui risulta che i fili interessati sono il VERDE e il BLU (NERO).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2017 09:43 da IanSolo.)
14-03-2017 09:27
max perez Offline
Grazie, IanSolo!
Ho preso il potenziometro. Sabato mattina faccio le verifiche.
Vi faccio sapere cosa scopro.
@Roberto: se salgo a bordo, il livello che poi devi controllare non è quello dell'acqua, ma quello del pelinkovac...
Massimo
15-03-2017 00:26
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Mi aggancio a questo vecchio post per non aprirne un altro simile. Ieri ho fatto il lavaggio del serbatoio del gasolio e con l'occasione ho controllato il sensore di livello che è del tipo senza braccio (il galleggiante scorre lungo il tubo). Lo strumento indica sempre un quantitativo di gasolio di parecchio superiore a quanto effettivamente presente nel serbatoio. Ovvio che tengo conto delle ore motore ma non mi dispiacerebbe "affinare" la lettura per avere un dato più realistico. La forma del serbatoio è regolare. Chi ha qualche idea? Uno a caso? (Guido/IanSolo?) 18
14-06-2018 14:04
Beppe222 Offline
Personalmente misurerei, con in tester, la resistenza massima e minima ai capi dei contatti del galleggiante.
Se le misure vanno bene, allora passerei a testare lo strumento indicatore utilizzando ai suoi capi due resistenze di valori pari a quello minimo e a quello massimo espresso dal galleggiante.
14-06-2018 14:57
IanSolo Offline
BeppeZ, per poter dire qualcosa e' necessario sapere che sensore e' (marca e modello) altrimenti l'unica via e' quella suggerita da Beppe222. Fra l'altro dici "di parecchio superiore" ma di quanto ?
14-06-2018 22:41
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 449 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 857 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 510 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 817 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.268 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 456 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.304 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.019 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.157 18-07-2023 21:12
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 799 08-05-2023 19:36
