Situazione gelcoat opera viva
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Salve a tutti, sto portando l'opera viva della mia Alpa 8,25 a gelcoat. Sto togliendo tutta la stratificazione soprastante di anni di antivegetative (situazione a prima che la prendessi io questo giugno scorso). Mi sono reso conto che in particolar modo la striscia di una 30-ina di cm sotto la linea di galleggiamento e sopratutto nella zona del baglio massimo su entrambi i lati è piena di "ragnatele", quasi a sembrare squamata. Molto meno nella parte più immersa.Non si stacca con facilità, diciamo che agendo con un taglierino ed inserendo la lama dentro le lesioni e forzando si riesce a scalfire. Non suona come se fosse staccata, forse in qualche piccolo punto. Prima di guardare sotto la vecchia ativegetativa non si vedevano sollevamenti, bolle o difetti e l'idea era quella di ripulirla (proprio per vedere bene e interamente lo stato del gelcoat) dare del primer epoxy, di quelli che se dati in strato sottile fanno da primer e aumentando lo spessore funzionano da impermeabilizzante. Dopo opportune struccature e epoxy, andare di antivegetativa. Data questa situazione, che mi fa pensare che il gelcoat, così messo,traspiri e che vada consolidato/impermeabilizzato, voi cosa fareste?
[Immagine: 7ba74b353287d5e2905e2e02c4a4d045.jpg]
[Immagine: a2e5a75a0970ba6533dce5a00549af7c.jpg]
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2017 21:01 da pioneer.)
02-03-2017 20:55
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
RE: Situazione gelcoat opera viva
Io andrei di stucco epossidico ed epoxyprimer...
02-03-2017 21:57
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Una carena di quella età mostra facilmente le screpolature che dici.
Il gelcoat riveste come un guscio d'uovo relativamente rigido uno
stratificato più elastico, inoltre col tempo tende a volte a cristallizzare.
Prima di intervenire con qualunque procedura DEVI controllare
che non ci sia umidità nello stratificato, altrimenti perdi tempo,
€ e fatica.
Nelle foto non si vedono bolle...incab!
02-03-2017 23:32
pioneer Offline
(02-03-2017 23:32)oudeis Ha scritto:  Una carena di quella età mostra facilmente le screpolature che dici.
€ e fatica.
No niente bolle, mai visto colature o segni di umidità, ora è in secca da 3 mesi,intanto tolgo l'av secondo me va fatta un'impermeabilizzazione e consolidamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2017 23:38 da pioneer.)
02-03-2017 23:37
srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
togli tutto quello che non è gel,stucca con epoxi.
pulizia con aria compressa,
rasatura e una bella mano di clorocaucciù che fà da isolante e primer.
poi avegeto.
03-03-2017 00:02
pioneer Offline
(03-03-2017 00:02)andros Ha scritto:  srepolature dovute ad una errata miscelazione del gel.
poi avegeto.
Grazie! Ma possibile che il cantiere habbia sbagliato la miscelazione, mi sembra strano. Non sarà la vecchiaia e fatica del gelcoat?
03-03-2017 00:55
pioneer Offline
poi avegeto.
*abbia ovviamente!
03-03-2017 09:33
Alfonso1 Offline
Banned
Registrato: Sep 2014 Online
Mi hanno parlato di farecla g10 G3 per lucidare il gelcoat .la mia del 1980 ha il gelcoat che si sfarina . Qualcuna ha usato questo prodotto?
12-03-2017 15:42
poi avegeto.
*abbia ovviamente!
errata o cattiva miscelazione(miscelato male,non mescolato bene o troppo catalizzato.) o pessimo materiale.
ci sono barche con ragnature estese e consorelle perfette.
i casi sopra descritti sono incontrovertibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 22:09 da andros.)
13-03-2017 22:07
(12-03-2017 15:42)Alfonso1 Ha scritto:  Mi hanno parlato di farecla g10 G3 per lucidare il gelcoat .la mia del 1980 ha il gelcoat che si sfarina . Qualcuna ha usato questo prodotto?
lo sfarinamento è abbastanza comune.
materiale ossidato\cotto dal sole.
lavaggio profondo con detersivo abrasivo(pomice) poi inceratura e lucidatura.
la leggera abrasione provocata dalla pomice non lascia segni o rigature ma toglie delicatamente le parti sfarinate.
oppure con acido ossalico.
13-03-2017 22:17
Alfonso1 Offline
Banned
Grazie !!
Fofo
13-03-2017 22:18
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 811 11-01-2024 00:14
  strisce adesive opera morta raffasqualo 0 871 01-04-2022 13:03
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.786 06-04-2021 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 4.033 16-10-2020 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.188 16-10-2018 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 17.710 19-06-2018 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 1.996 11-06-2018 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 4.833 24-04-2017 19:49
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.647 16-04-2015 01:47
  Sistemazione opera viva...la prima volta il_bax 15 9.610 07-04-2015 06:32
