Chiusura buchi scarico pozzetto
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Buonasera a tutti gli amici, devo chiudere due fori da circa 1" 1/2 dell'opera viva.I fori si trovano in sul fondo dello scafo quindi devo lavorare a testa in su.
Avrei bisogno di un consiglio sulla tecnica e sulla tipologia di resina epossidica da utilizzare in quanto penso sia meglio qualche prodotto a presa rapida vista la posizione. Grazie!
05-01-2017 15:54
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Chiusura buchi scarico pozzetto
Pozzetto91Smiley32
spiegati meglio, foto disegnino!!
05-01-2017 15:59
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se sono fori passanti, come quelli lasciati da passascafo eliminati, io li chiuderei intervenendo dall'interno. Mettendo dello scotch sotto per non far colare la resina.
05-01-2017 16:05
E' un bel problema...in pratica ho ricostruito il pozzetto in legno di una barca con scafo in vetroresina rispettando le misure originali.In origine gli ombrinali del pozzetto erano direttamente collegati allo scafo senza valvole.Adesso vorrei posizionare delle valvole ma mi manca lo spazio circa 12 cm utilizzando i fori originali. Quindi ho deciso di chiuderli e farli in una posizione più' comoda. Allego le foto.
andros Offline
poliestere e mat. che ci fai con l'epoxi?
metti uno strato di mat nella parte più scomoda (previa pulizia e scartavetrata robusta)
dall'altra parte dopo aver svasato il foro ben bene riporti il mat fino a chiusura.
non esagerare con lo spessore che se scalda troppo non va bene.
fallo in 2 o 3 riprese poi rasi a filo.
05-01-2017 16:39
Pensavo di mettere l'epoxy perche' non occorre ripristinare il gelcoat dall'esterno in quanto ha una elevata impermeabilità'...comunque sono ancora in dubbio se chiuderli del tutto o semplicemente ridurre il diametro e farci stare la valvola e passa scafo allineando le sedi dei due fori
05-01-2017 16:58
andros Offline
con l'epoxi devi usare mat apprettato per l'epoxi altrimenti rischi di fare 2 corpi.
d'accordo, sono piccoli inerventi per cui anche uno sputo va bene..
a dirla tutta anche banale stucco poliestere caricato con fibre può andare bene.
gelcoat? una mano o due di clorocaucciù e l'avegeto sopra.punto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017 17:13 da andros.)
05-01-2017 17:10
Come da disegno....
enio.rossi Offline
(05-01-2017 17:10)andros Ha scritto:  con l'epoxi devi usare mat apprettato per l'epoxi altrimenti rischi di fare 2 corpi.
Davvero esiste della lana di vetro appositamente preparata per l'epoxy? Io ho usato sempre pezzi di quella che avevo in barca da anni sia per le resine poliesteri che per le epoxy. Ho sbagliato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017 18:05 da enio.rossi.)
05-01-2017 17:41
Che significa due corpi?
05-01-2017 17:54
andros Offline
per fare piccoli lavori la differenza non è apprezzabile come nle nostro caso.
(la mia era solo una nota quasi inutile)
05-01-2017 18:28
andros Offline
(05-01-2017 17:54)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Che significa due corpi?
significa che la resina e il mat non si integrano completamente.
ma per lavoretti del genere puoi fare come vuoi.
vedo solo sprecata l'epoxi.
05-01-2017 18:29
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
così ad occhio, mettere le valvole agli ombrinali = avere problemi con la prossima visita per il certificato di sicurezza...
05-01-2017 18:33
andros Offline
(05-01-2017 18:33)aries 3 Ha scritto:  così ad occhio, mettere le valvole agli ombrinali = avere problemi con la prossima visita per il certificato di sicurezza...
perchè?la mia vecchia le aveva.
anche il gommone.
05-01-2017 18:51
Sicurezza? In che senso...le valvole ci dovrebbero stare...
05-01-2017 19:39
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(05-01-2017 19:39)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Sicurezza? In che senso...le valvole ci dovrebbero stare...
E chi lo ha detto?
06-01-2017 18:29
andros Offline
dipende se l'ing ha litigato con la moglie la sera prima.
06-01-2017 18:34
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Non so' non saprei, ma gli ombrinali di scarico nel pozzetto in una barca,
secondo logica devono essere liberi, senza valvole e di diametro abbondante, al caso con tubi incrociati dx su scarico sx e viceversa.
Poi se sui catini con pozzetto 20 cm sopra il galleggiamento...ci mettono
le valvole.....se chiuse, se piove, nevica un po' i catini....vanno giu'.
Non so', non saprei, ma le barche ....a fondo...le ho viste (e pure ho dato una mano..a tirarle su').
La mia no valvole.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017 21:54 da dielle1.)
06-01-2017 21:53
aries 3 Offline
andros, parli di barche sottoposte a visita periodica ?
mi sembra ragionevole la considerazione di dielle1
06-01-2017 21:58
Ok ma i fori di scarico si trovano sotto la linea di galleggiamento dovrei collegare tutto senza valvole? E se dovessi sostituire un tubo di scarico per un motivo x cosa faccio?
07-01-2017 22:49
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 528 04-04-2024 21:43
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 601 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 768 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.409 06-01-2024 15:08
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 653 28-12-2023 09:47
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.155 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 768 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 814 16-11-2023 07:12
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 607 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.010 31-08-2023 10:23
