cupolino per timoneria interna
50suonato Offline
Registrato: Aug 2010 Online
un amico brasiliano mi ha chiesto una indicazione su come procurarsi un cupolino per la timoneria interna. qualche socio ha esperienza, indicazioni e consigli , possibilmente tenendo conto di un budget abbastanza limitato?
14-12-2016 20:04
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: cupolino per timoneria interna
insomma una semisfera fissata sulla tuga in cui infilare la testa e vedere fuori ?
si può fare presso chi lavora il plexiglass, e materiali simili. Tipicamente chi fa insegne, insomma
il problema è che bisognerebbe avere una sesta. Bisognerebbe conoscere il diametro ...
(Abelardo)
14-12-2016 22:15
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
digli di metterci un coperchio di lavatrice, se ha la testa piccole e la fronte sfuggente ci sta che gli basti.
ip policarbonato sarebbe buono ma se lo termoformi perde traparenza, il plexiglas si termoforma anche home made, basta averci il forno abbastanza grande, peccato che e' fragile, ci vorrebbe comunque un sistema di chiusura sotto.. cosi tanto per sicurezza.
direi cupolino di resina acrilica.. costa un botto, si riga con nulla ma.. so i piaceri della vita, quanto vale per il tuo amico una timonata sotto la pioggia fatta stando giu al calduccio e all' asciutto?
14-12-2016 23:05
50suonato Offline
(14-12-2016 23:05)ZK Ha scritto:  so i piaceri della vita, quanto vale per il tuo amico una timonata sotto la pioggia fatta stando giu al calduccio e all' asciutto?
questo è uno che già una volta se ne è tornato in brasile dalla sardegna con una barchetta di 9 metri, timone a vento fatto in casa e con un gps portatile. stavolta mi sa che vuole stare più comodo.
15-12-2016 00:30
50suonato Offline
(14-12-2016 22:15)francidoro Ha scritto:  insomma una semisfera fissata sulla tuga in cui infilare la testa e vedere fuori ?
scusa l'ignoranza ma cos'è una sesta? hai qualche indirizzo?
15-12-2016 00:33
megalodon Online
Registrato: Jan 2007 Online
So che qualcuno ha utilizzato un'insalatiera trasparente della guzzini fatta proprio a cupola capovolta con una flangia di metallo per fissar la in coperta...
15-12-2016 01:18
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(15-12-2016 01:18)megalodon Ha scritto:  So che qualcuno ha utilizzato un'insalatiera trasparente della guzzini fatta proprio a cupola capovolta con una flangia di metallo per fissar la in coperta...
[Immagine: 53323f625c8dd84fe68ec13f3a47c8c4.jpg]
wow
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016 01:58 da marcofailla.)
15-12-2016 01:57
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ho incontrato uno che se l'era fatta fare su misura da una ditta dell'interland milanese, ma non ricordo da chi nè il costo.
15-12-2016 09:56
Ho cercato in rete googlando "cupola policarbonato" ed è uscito il mondo.
15-12-2016 09:59
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(15-12-2016 09:56)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Ho incontrato uno che se l'era fatta fare su misura da una ditta dell'interland milanese, ma non ricordo da chi nè il costo.
Fogar l'aveva fatta da Danielli a Milano
Comunque, chiunque fa lavori di piegatura col plexglass la può fare.
15-12-2016 10:48
francidoro Offline
(15-12-2016 00:33)50suonato Ha scritto:
(14-12-2016 22:15)francidoro Ha scritto:  ...
Una sesta é uno stampo, di solito in materiale facilmente lavorabile, da cui ricavare il prodotto finale.
Se mi sai dire il diametro provo a chiedere qua a la spezia quanto puó costare
(Abelardo)
15-12-2016 12:07
50suonato Offline
[/quote]
[/quote]
mi informo
16-12-2016 00:27
50suonato Offline
[/quote]
[/quote]
non so come allegare una foto . ti
scrivo con mp
18-12-2016 00:30
50suonato Offline
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...811&type=3
francidoro Offline
Ok ho visto qua.
Mi informo e ti faccio sapere
(Abelardo)
18-12-2016 10:21
francidoro Offline
una domanda ora che ho visto bene, vedo che la base è fatta con un gradino, immagino per inserirsi nell'apposito foro in coperta.
immagino che il diametro del foro in coperta sia quello indicato come diametro del capolino : 53 cm
immagino che questo sia anche il diametro della base inferiore quella con il gradino per intenderci, anche se dal disegno non si capisce, perché da come è disegnata è maggiore.
poi quanto deve sporgere ? nel disegno non è indicato.
lo so che non è una misura critica ... ma forse è meglio indicare, onde evitare fraintendimenti.
(Abelardo)
18-12-2016 11:48
50suonato Offline
effettivamente non è chiarissimo. domai faccio una foto al cupolino che c'è attualmente e te la mando. grazie dell'interessamento anche a nome di giuliano
18-12-2016 20:12
50suonato Offline
finalmente sono riuscito a fare queste foto. come vedi il tutto è formato dal cupolino vero e proprio e da una piattaforma in plexigas dello spessore di 12 mm che costituisca la parte tratteggiata in disegno ( foto 2 ). il cupolino, che dovrebbe essere munito di una flangia, è tenuto fermo sul passauomo dalla piastra di plexigas (foto 3) tra il cupolino ed il plexigas vi è uno strato di gomma del quale si distingue, non molto bene in verità, una parte danneggiata in foto 1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2016 01:17 da 50suonato.)
22-12-2016 01:01
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
secondo me lo trovi già fatto, intendo prodotto standard da edilizia
cerca fra chi fa lucernari, per esempio.....
http://www.telformng.it/products.html
22-12-2016 09:55
Temasek Offline
Però:
Uno deve resistere anche ai "colpi di mare", mentre l'altro solo alla grandine.
Controlla lo spessore, quello uso nautico è da 12 mm,
mentre quello per uso edile è di (?).
Eventualmente chiedi se te lo fanno del 12.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2016 10:29 da Temasek.)
22-12-2016 10:28
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.187 24-09-2023 20:45
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.852 02-04-2023 17:06
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 1.922 20-10-2022 09:17
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 972 19-05-2022 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.724 04-03-2021 19:46
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 16.674 25-12-2020 11:31
  Consiglio coibentazione interna barca Sikander 17 3.933 03-06-2020 00:26
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.341 29-04-2020 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.197 31-03-2020 22:53
  timoneria frenelli COMET33s giorgino 28 4.459 22-03-2020 12:48
