Polari Sun Odyssey 35
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
E rimediabile? Ci sono siti dove si trovano questi dati?
Grazie.
27-11-2016 22:51
albert Offline
RE: Polari Sun Odyssey 35
Sempre nel sito dell'orc.
Col genoa da 37 mq. ed il gennaker da 81:
28-11-2016 10:35
einstein Offline
Ricordo che per ricavare le velocità da tenere di bolina e poppa: VT = VMG diviso cos. angolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016 11:37 da einstein.)
28-11-2016 11:36
masa66 Offline
Ok grazie, ma sul sito orc sarebbero i target speed o speed guide? Che sono a pagamento....
28-11-2016 14:45
albert Offline
(28-11-2016 14:45)masa66 Ha scritto:  Ok grazie, ma sul sito orc sarebbero i target speed o speed guide? Che sono a pagamento....
Se vuoi i tuoi, della tua barca stazzata orc club, li puoi richiedere a pagamento.
Altrimenti cerchi una barca col certificato international e ti accontenti Smiley2.
28-11-2016 19:05
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il foglio target speed (12 euro) sarebbe la tabella delle velocità e degli angoli per la miglior risalita e la miglior discesa al vento, siccome ORC se le vuole fare pagare sul certificato pubblica la VMG e l'angolo che non sono utili come le target speed, infatti secondo l'ORC il suo utente medio non ha studiato la trigonometria o l?ha studiata male oppure ha l'Alzheimer, perciò fatti furbo... usa la formula di einstein...
nooo non quella la... e=mc2 ma ...
(28-11-2016 11:36)einstein Ha scritto:  Ricordo che per ricavare le velocità da tenere di bolina e poppa: VT = VMG diviso cos. angolo.
VMG e angolo li trovi sulla tabella delle polari generica
poi
se il certificato internazionale che hai scelto ha delle dfferenze sostanziali con la tua barca, lo puoi salvare, modificare a tuo uso e consumo e poi comprare, sempre sul sito orc, un "test run" che genera un certificato come quello già visto in precedenza ma con i dati della tua barca, costo... sempre 12 euro, e si può pagare con paypal
my two cents
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016 22:32 da marcofailla.)
28-11-2016 22:29
Stuart Offline
Magari lo conosci gia' cmq vedi qua:
http://jieter.github.io/orc-data/site/in...?#ITA16769
28-11-2016 22:43
marcofailla Offline
(28-11-2016 22:43)Stuart Ha scritto:  Magari lo conosci gia' cmq vedi qua:
wow !!!!!!!!!!!
grazie Smiley32
28-11-2016 23:00
masa66 Offline
Uuu quanti dati grazie....x il coseno mi dovrò far aiutare da mia figlia....non ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica...
28-11-2016 23:15
einstein Offline
(28-11-2016 23:15)masa66 Ha scritto:  Uuu quanti dati grazie....x il coseno mi dovrò far aiutare da mia figlia....non ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica...
Allora, con la calcolatrice del computer, prendendo i dati dalla tabella sopra del Sun Odyssey35, dobbiamo ricavare la VT di bolina e di poppa:
Cominciando coi 6 nodi di vento reale scriviamo l'angolo di 45,3 e premiamo sul tasto "cos", mi darà 0,703395 (arrotondato), ora dividiamo 3,03 (VMG):0,703395 = 4,3 che sarà la nostra velocità imbarcazione da tenere di bolina (VT) con quella intensità di vento.
Lo stesso si farà in poppa e con ogni intensità di vento.
29-11-2016 17:03
masa66 Offline
Una conferma anche se ovvia i Beat e Gybe angles sono riferiti al vento reale, giusto?
08-12-2016 15:16
einstein Offline
(08-12-2016 15:16)masa66 Ha scritto:  Una conferma anche se ovvia i Beat e Gybe angles sono riferiti al vento reale, giusto?
Giusto!
08-12-2016 16:06
prop Offline
(27-11-2016 22:51)masa66 Ha scritto:  E rimediabile?
Qui hai reale e apparente dell'Albachiara:
qui in altra forma:
Però confrontando altri 35 ne viene fuori questo:
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2016 18:43 da prop.)
12-12-2016 18:39
masa66 Offline
Grazie! Mazza che differenza tra stessi so35...interessante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2016 23:04 da masa66.)
12-12-2016 22:58
masa66 Offline
Un altra curiosità...: chi decide quale è il miglior compromesso angolo/velocità e quindi la beat angles?
19-12-2016 20:16
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
il vpp, ovvero il programma.
19-12-2016 20:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(19-12-2016 20:16)masa66 Ha scritto:  Un altra curiosità...: chi decide quale è il miglior compromesso angolo/velocità e quindi la beat angles?
Graficamente guardando la polare ottenuta, se proietti sull'asse verticale la tangente alla curva delle VT ottieni la VMG massima. Quello è il miglior compromesso angolo/velocità.
04-03-2017 13:28
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
sempre per capire .. la tabella .. compreso il discorso deil cos non capisco la tabella ..
i 52° 60°75°... ecc sono beat angle e il numero afianco la relativa VGM?
in tal caso con 6kts e 52° abbiamo una VT=4,74/cos52=7,7kts ? mi sembra troppo.. è evidente che mi sbaglio ... il coseno di 90=0 ossia velocita tendente a infinito..
come va letta la tabella ??
grazie e perdonatemi ...
06-03-2017 18:31
lord Offline
Scetti ti inganna perchè in fianco a 52° 60° 75° ci sono le VT per le varie TWS e non le VMG
Solo BEAT ANGLES e GIBE ANGLES hanno le VMG corrispondenti
06-03-2017 18:47
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 3.007 23-07-2023 13:40
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 2.122 20-03-2023 11:47
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.992 04-12-2022 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.013 18-10-2022 19:18
  Polari Comet 33 tmp 6 1.389 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.248 04-10-2020 17:27
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.608 21-06-2020 00:42
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 2.912 20-09-2019 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 3.556 11-09-2019 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 1.902 11-08-2019 18:23
