Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49
Dany64 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Buon pomeriggio a tutti.
Sto valutando di rifare il sartiame su sun odyssey 49 del 2007, penso sia arrivato il momento, avete consigli o attenzioni da consigliare ?
Qualcuno sa dirmi all'incirca a che spesa vado in contro ?
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49
Ciao Dany64, non ho risposte alla tua domanda, ma approfitto avendo anch'io un sun odyssey 49 del 2005, volevo chiederti quali deficenze hai riscontrato sulla tua barca per decidere di rinnovare il sartiame, se vuoi rispondimi pure in MP o alla mia e-mail vittorio.camino@gmail.com, magari possiamo aiutarci a vicenda. B.V. a te
22-09-2022 13:24
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Se posso… 15 anni sono comunque una buona soglia temporale per decidere di sostituire lo spiroidale.
22-09-2022 16:17
Dany64 Offline
Chiedo scusa ma non so usare bene questa chat.
Chiedevo, 15 anni sono gia tanti, giusto ?
Buon pomeriggio Vittorio.
Devo disalberare per rifare le canalette interne all'albero,ho mandando giu una telecamerina ho notato che c'è un po di confusione dentro, canaletta staccata, abrasioni varie, ...e cavo antenna TV abbastanza malmesso da non soppportare una semplice sostituzione.
Avendo la randa avvolgibile, ho notato anche un po di abrasione sulla vela srotolata, quindi vien da se che in occasione del disalberamento è meglio rifare anche il sartiame e sopratutto la barca è un 2007 quindi mi sembra anche ora.
Devo comunque dire che sono contentissimo di quella berca, (parlando di roulotte del mare) prima avevo un oceanis 50 sempre del 2007 ed avevo sempre il motore acceso per farla andare avanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2022 16:54 da Dany64.)
22-09-2022 16:52
Mikey Offline
Si, a mio modesto avviso, i 15 anni sono una soglia temporale piuttosto corretta per la sostituzione del sartiame
22-09-2022 17:07
clavy Offline
Per la spesa dei materiali mi pare che sul sito di G&G rigging ci sia un preventivatore che almeno ti dà idea del costo della ferramenta, sul costo delle ore di manodopera, ormai ho capito che dipende dalle zone.
Tieni presente che con l'albero a terra potresti avere qualche sorpresa (conchiglie, crocette, pulegge di rinvio etc.) e IMHO ti conviene anche ragionare sulla sostituzione dei cavi elettrici e di segnale.
22-09-2022 18:22
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(22-09-2022 16:52)Dany64 Ha scritto:  Chiedo scusa ma non so usare bene questa chat.
Quindici anni possono essere tanti e pochi, dipende da come è stata trattata e mantenuta la barca. Poi, parlando di sicurezza, è molto facile dire "sostituiamo" anche se è inutile, non si potrà mai dimostrare di aver avuto torto!
Io ti consiglierei di chiamare un alberaio bravo, come ad esempio "Ciccio" Manzoli, e far esaminare sartiame, piombe e, soprattutto, arridatoi, poi decidi con lui se vale la pena sostituire.
Non vorrei tirarmi gufate, ma sul mio Sun Odyssey 52 il sartiame è ancora quello originale del 2003, quindi ormai 19enne Smiley44
23-09-2022 10:26
Ciao Dany, per prima cosa ti ringrazio per la risposta (in MP), comunque io non posso esserti di aiuto per il tuo problema specifico,
primo perche io non ho la randa avvolgibile nell'albero ma una randa steccata, al momento non sento rumori all'interno dell'albero anche con vento forte,
è vero che non ho ispezionato l'interno dell'albero con una telecamera come hai fatto tu.
Detto questo anch'io se avessi i problemi che tu hai riscontrato disalbererei e approfittando del disalberamento approffitterei per rinnovare il saltiame,
anche se il mio sartiame non presenta ad occhio nudo problematiche evidenti, ma come sai, giudicare il sartiame ad occhio non è certo un esame esaustivo.
Concludendo anche io sono piu che soddisfstto della nostra barca che nel mio caso con randa steccata va veramente molto bene.
Riguardo al motore io ho uno Yanmar da 100 cv turbo 4JH3-HTE, che quando serve spinge veramente bene.
Se ti va rimaniamo in contatto per futuri confronti cosi potremmo aiutarci a vicenda
P.S. Anchio come Tatone chiamerei un bravo professionista per fare esaminare sartiame ecc ecc... e poi decidere
B.V. a te
Vittorio Camino
23-09-2022 13:35
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Ho 2 preventivi equivalenti uno di G&G per il materiale per un First 47.7 con 3 ordini di crocette di circa 6.000€ a cui si aggiungono il rigger 2.500€, revisione avvolgifiocco, gru, sostituzione cavi elettrici, sostituzione pulegge passa cavi etc. mi aspetto intorno ai 10-11.000€ a consuntivo. Sto sereno, barca del 2003, sa da fare.
06-10-2022 08:51
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho appena sostituito il sartiame su un Benetau 411, sartiame completo 2630€
Disalberatura, smontaggio, rimontaggio, alberatura e regolazione 980€
Gru e stazionamento albero 480€
Revisione e eventuali sostituzioni cavi, canalette, Forfait 200€
Fattura totale 4290€ a cui ho aggiunto altri 80€ di cuscinetti per il rollafiocco.
Fatta il mese scorso
16-10-2022 14:32
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Gli acciai, oggi, sono una giungla. Affidati a gente seria, con un nome da difendere. Io sto con Tatone.
18-10-2022 19:18
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 765 23-01-2024 11:38
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 2.883 23-07-2023 13:40
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.881 04-12-2022 18:26
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.228 07-11-2022 20:02
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 852 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 18.790 30-07-2020 23:07
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.537 21-06-2020 00:42
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.653 06-03-2020 17:30
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 3.505 11-09-2019 15:14
  Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2 Roberto0206 8 1.507 02-05-2019 09:43
