Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ?
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
uella nautici,
un amico mi ha posto il quesito e io ve lo giro.
Argomento: l'albero del First 210
Secondo voi è normale che sia così inclinato? oppure ha sbagliato qualcosa nel rimontarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 18:31 da WM@.)
07-11-2016 13:30
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Quesito sul First 210 - è normale?
quello strallo li mi sembra bello moscio
07-11-2016 13:49
Il Dandi Offline
(07-11-2016 13:49)lupo planante Ha scritto:  quello strallo li mi sembra bello moscio
...eppure mi dice di averlo rimontato tale e quale l'aveva smontato....
non se ne capacita...e ci ha fattoc aso solo ora che l'albero è così inclinato.
Per questo chiedeva lumi se fosse normale
07-11-2016 14:34
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a occhio.. li e' tutto lento, non solo lo strallo, pure le sartie.
e' un albero poggiato in coperta, se gli dai tutto quel rake.. poi quando cazzi le alte flette molto piu di una banana.
07-11-2016 14:47
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(07-11-2016 14:47)pippuzzo Ha scritto:  Non mi pare che sia normale mi oare che sia tutto in bando
07-11-2016 14:49
Yes Weekend Offline
Registrato: Mar 2013 Online
L'albero è inclinato ma bello dritto, lo strallo è moscio, il paterazzo è in bando. L'albero sarà ancora più inclinato quando punterai il paterazzo. Il rake dell'albero è una manovra che sui certi monotipi si utilizza come manovra corrente, si inclina l'albero indietro per rendere la barca un più orziera in bolina. Quanto inclinare l'albero dipende da molti fattori: condizioni di vento e mare, stato e forma delle vele, peso alle draglie ecc. Non conosco il firstino ma questa inclinazione potrebbe avere un senso. Va provata in mare con l'assetto che si utilizzerà e se orza troppo va accorciato lo strallo.
07-11-2016 15:05
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Tutto giusto, ma io andrei a verificare l'appoggio del piede e
il giusto attacco dello strallo a prua...
Il rake è una oooopppppinione, l'albero in testa noooo!
(Porfirio)
07-11-2016 17:13
PaoloB3 Offline
(07-11-2016 15:05)Yes Weekend Ha scritto:  L'albero è inclinato ma bello dritto, lo strallo è moscio, il paterazzo è in bando. L'albero sarà ancora più inclinato quando punterai il paterazzo. Il rake dell'albero è una manovra che sui certi monotipi si utilizza come manovra corrente, si inclina l'albero indietro per rendere la barca un più orziera in bolina. Quanto inclinare l'albero dipende da molti fattori: condizioni di vento e mare, stato e forma delle vele, peso alle draglie ecc. Non conosco il firstino ma questa inclinazione potrebbe avere un senso. Va provata in mare con l'assetto che si utilizzerà e se orza troppo va accorciato lo strallo.
Concordo.
Inoltre la foto non è fatta perpendicolarmente alla barca, per cui il rake è ancora più evidente.
Restano dei punti da verificare (lo strallo è in bando, la barca non è una gran boliniera, monta un fiocco piccolo e una randa grande ...) per cui a maggior ragione certe cose si capiscono solo mettendola in acqua e provandola.
Smiley4
07-11-2016 17:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Secondo me il tuo amico ha agganciato le lande dell'avvolgifiocco ma non lo strallo di prua, la cui piomba si è fermata contro il profilo basso ..... guarda quanto strallo è uscito sopra all'avvolgifiocco.
Può essere che mi sbagli, ma prima di provare e far danni è meglio verificare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2016 17:21 da albert.)
07-11-2016 17:19
Il Dandi Offline
grazie ragazzi....
100
07-11-2016 17:34
nedo Offline
Mi posi la stessa domanda quando mi trovai a rialberare la barca dopo l'acquisto, avevo tra l'altro assistito alle operazioni e segnato personalmente con il nastro adesivo tutti gli arridatoi.
Se non ricordo male aprii anche una discussione qui a suo tempo .
Mi sono girato diversi porti delle mie zone e fotografato trasversalmente tutti i firstini che ho incontrato, mediamente sono tutti messi così .....
Questa la mia com'era all'epoca,... !! Smiley2
Seneca
08-11-2016 12:45
albert Offline
Forse non mi sono spiegato bene ...
Confronta quanto strallo viene fuori dal tuo avvolgifiocco (sopra) e quanto da quello dell'amico del Dandi (sotto).
Dato che dovrebbero essere più o meno eguali, e che la differenza la può fare solo la posizione di dove viene fermato l'occhio dello strallo tra le lande dell'avvolgifiocco, secondo me va controllato come, dove (e se) sia stato attaccato lo strallo di prua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 17:43 da albert.)
08-11-2016 17:37
Frappettini Offline
sbaglio o quella barchetta si trova nel cantiere "Campanella?"
08-11-2016 18:13
nedo Offline
@ albert ....Forse non mi sono spiegato bene ....
Ti sei spiegato benissimo, il mio intervento si riferiva alla presenza di un rake evidente che ho constatato anche in diversi altri first....
Il controllo che suggerisci è sacrosanto e non lo discuto di certo !!
Seneca
08-11-2016 18:26
albert Offline
RE: Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ?
(08-11-2016 18:26)nedo Ha scritto:  @ albert ....Forse non mi sono spiegato bene ...
So che tu sai ... semplicemente non volevo che fosse sottovalutato il problema.
Il rake corretto è quello "evidente" che avevi sulla tua barca.
Qui il problema è che col rake "evidente" lo strallo di prua è ancora ciondolante ...
08-11-2016 19:48
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
http://first210.org/technotes/rigtension.html
08-11-2016 21:16
Il Dandi Offline
(08-11-2016 18:13)Frappettini Ha scritto:  sbaglio o quella barchetta si trova nel cantiere "Campanella?"
...può essere, l'amico è di Zena
100
08-11-2016 22:39
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Io se non erro ho una 30ina di cm di rake
09-11-2016 16:21
zankipal Offline
Fossi l'armatore non sottovaluterei quello che ha detto Albert, se è così, che è molto probabile, si rischia di far venire giù tutto e di farsi male
09-11-2016 18:44
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 611 19-04-2024 12:03
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.499 10-04-2024 22:45
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 2.705 23-12-2022 19:40
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.746 30-11-2018 18:20
  scelta vele , come mai così tanta differenza di MQ? enri996 56 7.145 24-09-2018 18:55
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 4.199 11-09-2018 19:41
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 6.217 17-07-2018 12:11
  quesito inferitura sergiot 12 2.853 07-06-2017 09:28
  Quesito per esperti. mimita 4 1.955 26-02-2016 22:04
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 2.879 06-06-2014 10:54
