Fiocco autovirante... alla genovese?
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao, sarebbe interessante conoscere :Pqualche risultato delle prove ipotizzate.
con le lune che ci sonoSadsmiley Genova è per noi
18-03-2011 02:37
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
domani lo provo e riferisco.
18-03-2011 15:17
einstein Offline
Secondo me, per una miglior resa, il fiocco dovrebbe essere dotato di stecche lunghe piuttosto rigide, per contrastare lo spostamento del grasso verso poppa; poi, per controllare la balumina, si potrebbe giocare sul punto di mura, cioè rinviare la mura in pozzetto (come col gen) e regolare la drizza di conseguenza. Bullo docet...Wink
18-03-2011 15:37
zankipal Offline
il sistema funziona ma bisogna beccare il punto di scotta giusto.
funziona meglio con vento sostenuto, perchè si tiene la scotta più cazzata, con poco vento se si cazza troppo si appiattisce il fiocco, se si cazza poco, il bozzello non scorre.
per capire quanto l'autovirante sia una ciofega, va bene anche provare in quel modo che costa niente Big Grin
19-03-2011 03:08
lxl_F.18_lxl Offline
io durante la centomiglia dell'anno scorso ho sostituito, sul fun, la rotaia dell'autovirante (durante una manovra il carrello si era letteralmente bloccato nel centro con la sua cimetta di richiamo e per sbloccarlo lo ho dovuto prendere a martellate) con un cimino teso tra i due supporti della rotaia in cui un bozzello era libero di scorrere e a questo bozzello era attaccato il bozzello che di solito stà nel carrello.
Non sò se avete capito ma il sistema ha funzionatoWinkWink
19-03-2011 03:50
nest Offline
stasera posto le foto con bussola e bordi. c'era pochissimo vento, e il risultato non è stato granchè entusiasmante. funziona da una bolina larghissima al gran lasco, meglio in strambata che in virata.
28-03-2011 15:54
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(13-01-2010 04:43)zankipal Ha scritto:  io non ho messo nemmeno il bozzello nella bugna ma solo fatto passare la scotta dentro l'anello.
sulla mia barca funziona sufficientemente bene (cioè benissimo per fare bordi spensierati da solo con il fiocco 100% e brezza) non posto le foto perché poi..e il parabordo.... e la sacca del fiocco ecc
faccio il novanta percento della velocità che potrei fare con le scotte sempre da solo e con il fiocco
si potrebbero fare delle varianti più o meno complicate, ma passare una delle scotte dentro l'anello di bugna e giuntare i tylaska é troppo ridente e fuggitiva come cosa...
04-10-2016 13:28
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Fiocco autovirante... alla genovese?
Posta, posta...
...chissene dei parabordi ecc.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
04-10-2016 18:29
marcofailla Offline
secondo me funziona meglio di bolina che di traverso- lasco, ma con un armo 7/8 la randa mi sembra la vela più importante in quelle andature
[Immagine: 63dfb16c8f81d3bfed7dd56c258b054f.jpg][Immagine: 8ed1e23926d31b0d6953f42c814312bb.jpg]
04-10-2016 22:27
ulixe Offline
(04-10-2016 22:27)marcofailla Ha scritto:  secondo me funziona meglio di bolina che di traverso- lasco, ma con un armo 7/8 la randa mi sembra la vela più importante in quelle andature
Vabbè, ma quel parabordo non si può vedere!
Smiley64
7979
05-10-2016 09:17
marcofailla Offline
spiritoso....
88
trovo che l'attrito dell'anello permetta di regolare un po' la bugna tirandola di qua o di là
05-10-2016 09:55
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma quel parabordo a prua che ci fa? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
05-10-2016 10:17
marcofailla Offline
(05-10-2016 10:17)iraeit Ha scritto:  Ma quel parabordo a prua che ci fa? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
cascó proprio li... guarda tu il caso...
[Immagine: 2becfea760421be81b544ea605d0bd78.jpg]
ahahhahhahha
05-10-2016 10:58
zankipal Offline
be il riultato non sembra male, d'altra parte non ci sono grosse alternative per fare diventare autovirate un fiocco con sovrapposizione
ma perchè si chiama alla Genovese? perchè costa poco? Smile
05-10-2016 12:41
marcofailla Offline
Messaggio: #35
secondo me...se uno passa la scotta dentro un tubo(alluminio carbonio..) largo quanto la distanza tra le due rotaie del fiocco, e poi passa l'anello della bugna dentro al tubo, regolando carrello e scotte bilateralmente annulla buona parte delle imperfezioni nel regolare il punto di bugna del "sistema genovese"
certamente resta sempre un ripiego per pigri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016 13:22 da marcofailla.)
05-10-2016 12:59
Edolo Offline
Messaggio: #36
Finalmente qualcosa di nuovo ed interessante! !!
Birbante di un Frap!!!
05-10-2016 17:09
Frappettini Online
Messaggio: #37
(05-10-2016 12:59)marcofailla Ha scritto:  secondo me...se uno passa la scotta dentro un tubo(alluminio carbonio..) largo quanto la distanza tra le due rotaie del fiocco, e poi passa l'anello della bugna dentro al tubo, regolando carrello e scotte bilateralmente annulla buona parte delle imperfezioni nel regolare il punto di bugna del "sistema genovese"
non ho capito bene...potresti fare un disegno?
07-10-2016 16:19
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #38
Due disegni, per piacere, uno sta per me.
Dovrebbe essere ancora più chiaro di quello che farai per il Frap
Grazie , ciao
07-10-2016 16:41
marcofailla Offline
Messaggio: #39
ci provo
é solo una "pensata" come tante che ti vengono in barca mentre navighi da solo. é tutta da provare
[Immagine: fe8240291ec8ad10e449196bad0ebe1e.jpg]
[Immagine: b497318f0d476f9797fa2d14e0abbad0.jpg]
quindi : i carrelli scotta fiocco spostati insieme avanti o indietro regolano principalmente la base della vela
le scotte cazzate o mollate insieme regolano principalmente la balumina
cazzare la scotta di sopravvento e/o spostare avanti il carrello di sopravvento AIUTA a sposta la bugna più sottovento e viceversa
mi sembra necessario perché funzioni?!? che il tubo non debba scivolare troppo facilmente sulla scotta
un tubo piegato a U realizzerebbe una rotaia quasi normale per il fiocco autovirante incernierata sui bozzelli fiocco tramite la scotta
[Immagine: 675acd85d544eff43142adb6463f245d.jpg]
RIPETO....ELUCUBRAZIONI DI FINE ESTATE...(per la verità qui é ancora estate piena )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2016 10:38 da marcofailla.)
08-10-2016 10:11
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #40
(13-01-2010 05:56)Lucio60 Ha scritto:  sei hai lo strallino.... che te ne fai del mio accrocchio? fatti la trinchettina autovirante!
credo che lo strallino si chiami anche baby stay with me, baby stay with me tonight don't leave me alone.
walk with me, come and walk with me...818181
non è quello della trinchetta che sarebbe lo stralletto
.Smiley34Smiley34Smiley34
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2016 10:51 da mckewoy.)
08-10-2016 10:49
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 668 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 471 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.665 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 822 17-01-2024 19:50
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 16.140 05-09-2023 11:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.431 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.562 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.232 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.720 26-03-2023 16:21
