Tender appiccicoso. Che faccio, lo butto via?
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ho provato il tender (preso assieme alla barca) solo domenica , ma è appiccicoso, un po' cotto. L'ho lavato con sgrassatore e molta acqua dolce, migliora ma sostanzialmente rimane appiccicoso e con un po' di sole credo che ritornerà come prima. Rovina il costume da quanto appiccica.
Qualche rimedio? Qualche prodotto ? Oppure è da buttare via?
È uno zodiac di 4 anni appena
02-08-2016 18:49
Beppe222 Offline
RE: Tender appiccicoso. Che faccio, lo butto via?
(02-08-2016 18:49)enri996 Ha scritto:  Rovina il costume da quanto appiccica.
Buttare via?
Mai!
Se veramente è così appiccicoso, issato sull'albero, un paio di metri sopra la tuga, quando sei in rada può diventare utilissimo.
Sai qianti insetti im meno all'interno della barca...!!! . :-D
02-08-2016 19:05
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
é cotto dal sole, mi sa che è arrivata la sua ora ...
02-08-2016 19:14
Frappettini Offline
non mi pare ci siano molte soluzioni...tienitelo cosi.
02-08-2016 19:14
faber Offline
prova a ricoprire la parte superiore dei tubolari con del cotone, un pò come si usa fare con i parabordi, a naso credo che funzioni....
21
02-08-2016 20:24
enri996 Offline
Riproverò ma se appiccica che ogni volta devo buttare il costume mi conviene cambiarlo, era per sapere se esiste qualche prodotto che lo possa ripristinare.
Altrimenti dovrò comprarmi dei teli per coprire i tubolari e questo inverno cambiarlo
02-08-2016 20:24
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
io proverei a non indossare il costume tanto per non farlo appiccicare al gommone
l'erba più verde è la mia
02-08-2016 20:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che peccato!!prova questi
http://www.pontemagra.com/open2b/var/pro...es/104.pdf
forse lo salvi per un poco
02-08-2016 20:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
forse risolvi verniciandolo
02-08-2016 21:15
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Un paio di anni fa ho verniciato le prese d'aria (seminuove ma di plastica cinese che dopo un anno erano già appiccicose) con lo smalto della Marlin analogo a quello suggerito da Mck.
Sono soddisfattissimo del risultato, tant'è che l'anno scorso ho smaltato per prova 10 cm del mio bottazzo che ormai perde colore.
A distanza di un anno lo smalto è ancora ben saldo. Ovviamente prima ci va un lavoro di carteggiatura e sgrassatura.
Questo smalto inoltre va dato con pennellate grossolane senza incrociarle (così dicono le istruzioni); poi si spalma da solo, il giorno dopo lo trovi bello spianato.
La resa a mq mi pare anche elevata, quindi vale sicuramente la pena di fare un tentativo con il gommone.
04-08-2016 13:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Oh... quelli di genova ne sanno sempre una in piu per risparmire
797979
04-08-2016 16:47
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
anni fà ho risolto con un prodotto specifico decapante per gommoni e poi seguito da un proteggi gommoni
non ricordo la marca ma erano due "spruzzini" blu
04-08-2016 16:54
andream Offline
(02-08-2016 21:15)kermit Ha scritto:  forse risolvi verniciandolo
Quoto, vari produttori hanno linee specifiche; se non erro la Veneziani fu tra le prime a venderlo.
04-08-2016 17:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(02-08-2016 20:24)faber Ha scritto:  prova a ricoprire la parte superiore dei tubolari con del cotone, un pò come si usa fare con i parabordi, a naso credo che funzioni....
21
Siii, anni fa con lo stesso problema girammo in costa smeralda con le
pezze al vento, dovemmo sacrificare un lenzuolino per poter usare
il rosso tender cotto dal sole. Allora non c'erano magici spraySmiley64
04-08-2016 18:11
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Dopo il lavaggio accurato (che mi pare tu abbia già fatto), procedi con applicazione abbondante e ripetuta di talco.
Puoi usare quello industriale.
Se si tratta di una incompleta polimerizzazione, che in conseguenza di fattori come temperatura e contemporanea esposizione alle irradiazioni solari si è rimessa in moto, una buona ed abbondante applicazione di talco, dovrebbe stoppare tutto e rimette le cose a posto.
Altrimenti il processo diventa sempre più rapido ed inarrestabile.
Sulla maggior parte delle gomme, funziona.
LG
04-08-2016 22:53
pulce75 Offline
(04-08-2016 22:53)Lupo Grigio Ha scritto:  Dopo il lavaggio accurato (che mi pare tu abbia già fatto), procedi con applicazione abbondante e ripetuta di talco.
LG
+ 1
05-08-2016 12:47
enri996 Offline
Ero andato in un negozio, visto il gommastip o nome tipo questo è volevo comprarlo. Poi la negoziante mi ha dato un prodotto siliconico. È' diventato un po' più scivoloso , tra sgrassaggio e silicone adesso si riesce ad usare ma rimane un piccolo sottofondo di appiccico. Penso che ritornerò a cercare un decapante e se non funziona penserò alla vernice. Vi farò sapere
06-08-2016 20:29
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(06-08-2016 20:29)enri996 Ha scritto:  Ero andato in un negozio, visto il gommastip o nome tipo questo è volevo comprarlo. Poi la negoziante mi ha dato un prodotto siliconico. È' diventato un po' più scivoloso , tra sgrassaggio e silicone adesso si riesce ad usare ma rimane un piccolo sottofondo di appiccico. Penso che ritornerò a cercare un decapante e se non funziona penserò alla vernice. Vi farò sapere
Zodiac, pvc, per farlo belloooo pulito con diluente/ acetone o ?????
Come i parabordi.....sara' sempre appiccicoso, mettici pure cio' che vuoi.
Poi fai tu.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
06-08-2016 21:23
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Io ho usato il solvente per lo smalto delle unghie di mia moglie con un certo successo. Il problema si É risolto per un paio di mesi, poi ho dovuto ripetere
12-08-2016 17:29
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
LG
Talco! E' -anzi era- nel mio kit di pronto intervento per i comenti sikaflex... i cui prodotti penso facciano più parte della sfera dell' alchimia che della chimica...
Per maggiori info citofonare Cagliostro.
89
12-08-2016 19:09
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.062 22-09-2023 17:51
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.122 31-01-2021 17:59
  Anodo Autoprop... caduto! Che faccio? Giàcheseilì 6 1.351 28-06-2020 13:02
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 2.593 15-03-2018 23:03
  gasolio sporco cosa ne faccio? Francesco 18 14.314 18-01-2017 12:08
  tender poliuretano riparo o butto via ? venexiana 10 2.854 26-10-2016 19:00
  Se mi faccio il rollbar? Il Dandi 44 10.409 26-04-2016 23:06
  gelcoat non c'è più - che faccio milko 2 2.316 10-05-2014 22:39
  Gelcoat 'appiccicoso' davidevet 17 9.542 15-12-2013 02:54
  Fuori dall'acqua per una settimana, che faccio? SoulSurfer 14 3.179 18-10-2013 01:43
