Forature winch e staffa strozzascotte
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Voi che siete studiati.... Big Grin
[Immagine: 0fe440b190bbee7f06eb0567f33fffd2.jpg]
Per inserire uno strozzascotte sul sistema del fiocco, pensavo di togliere il winch, fare una piastra dove mettere winch e strozzascotte portando il winch leggermente fuori, questo perché dentro il pozzetto già ci si gira malissimo e non mi va di mettere staffe che entrino nella schiena. ..
Mi chiedevo : le forature dei winch sono "standard "? C'è un modo per copiare la Matrice delle forature senza dover smontare il winch? Grazie!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
27-07-2016 11:40
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Forature winch e staffa strozzascotte
Io non sposterei niente, lo strozzatore lo monterei sulla parete verticale (quindi lo strozzatore é in verticale) dove comincia la curvatura con una basetta sagomata
27-07-2016 11:46
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Più fuori di così, non comprendo!
28-07-2016 00:02
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 242 oggi 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 567 24-04-2024 15:37
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 8.274 05-10-2023 14:00
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 566 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 880 13-09-2023 22:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.163 15-08-2023 23:20
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.067 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.724 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 595 12-02-2023 23:03
