Aria Condizionata Low Cost - si può fare?
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #61
RE: Aria Condizionata Low Cost - si può fare?
Salve a tutti,
dopo vari pensamenti, ho deciso PER PROVARE a comprare un condizionatore portatile.
L'unita in questione e' una oscura marca HOWELL che pero ha il vantaggio di essere molto compatto: circa 30x30x60
9000BTU, 2,3KW su un GS45 '90
Ieri, anche perche stavo facendo prove con l'installazione e ogni tanto toccava spegnerlo, ha fatto molta fatica... anche perche in pozzetto ombreggiato c'erano 42 gradi.
Oggi conto di farlo lavorare in continuazione nell'istallazione provvisoria ma efficiente che ho fatto. Cioe con la macchina "appesa" sulla scaletta e scarico aria calda al pozzetto tramite una tagliola in stryfoam provvisoria che ho fatto per installare il bocchettone.
I giorni che ero a bordo in banchina senza A/C avevo un ventilatore ed era vivibile solo sostando nel getto d'aria del ventilatore e in assoluta immobilita. Adesso diciamo che e' umano. In questo momento (11.40) temperatura esterna in pozzetto ombreggiato 36c temperatura in dinette variabile da 26 a 28c... secondo me accettabile.
C''e un po di rumore ma la pompa del frigo si sente di piu e rispetto al ventialtore non c''e una grande differenze ma non ho misure in termini di dB.
Ora la sfida e' trovare una installazione definitiva.
Purtroppo io non ho oblo in dinette a parte uno sopra il carteggio dove non mi sembra il caso. L'ideale sarebbe una collocazione tra la panca e l'albero che ci sono giusti giusti 35cm, la sentina a piede d'albero dove va la condensa del frigo proprio sotto il pagliolato, ma non saprei proprio da dove buttare fuori l'aria calda...
Avevo pensato di fare un adattatore e usare uno dei fori di areazione che ho sul soffitto anche se non nelle immediate vicinanze.
Soluzione brutale ma efficiente sarebbe fare un foro nella paratia e mandare lo scarico fuori dal boccaporto della terza cabina...
Grand Soleil 45 - GF
24-07-2016 11:50
eba Offline
Messaggio: #62
Visto che il 3D e' per soluzioni low cost... vorrei specificare che quanto descritto sopra e' costato:
299 EUR di condizionatore portatile
3 EUR di lastra di styrofoam
(altre cose necessarie: taglierino, qualche cordino per fissare il condizionatore, tubo in gomma per drenare condensa per ora dentro una bottiglia di plastica da 2 lt)
e sto a 10c sotto temperatura esterna.
24-07-2016 13:26
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #63
(24-07-2016 11:50)eba Ha scritto:  L'unita in questione e' una oscura marca HOWELL che pero ha il vantaggio di essere molto compatto: circa 30x30x60
Sarà marca cavallo però buona
Ne ho uno fisso howell che indefesso lavora da sei sette anni, me lo consigliarono per via del compressore di buona fattura (toshiba, si dice uno dei migliori)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
24-07-2016 15:14
eba Offline
Messaggio: #64
Ah grande questo mi conforta.
adesso e' due giorni che tira come un mulo, se dura sono i 300 euro meglio spesi
24-07-2016 15:44
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #65
Alla fine l'ho portato.
Ahimè per farlo funzionare devo sacrificare una delle due cabine di poppa (dal cui oblò laterale faccio passare il tubo dell'aria).
E' l'unico modo se voglio lavorare in barca e dormire la sera in banchina.
Anzi no, un'altro modo ci sarebbe: un impianto no low costSmiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2016 15:56 da kitegorico.)
24-07-2016 15:55
eba Offline
Messaggio: #66
(24-07-2016 15:55)kitegorico Ha scritto:  E' l'unico modo se voglio lavorare in barca e dormire la sera in banchina.
Eh io purtroppo non sono riuscito neanche trovare un posticino dove infilare la versione "high cost". Avevo anche l'opportunita di comprare un impianto Climma nuovo da 17000 BTU ad un asta ma non avrei saputo dove infilarlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2016 19:12 da eba.)
24-07-2016 19:02
pippopippo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #67
@eba Interessante per le dimensioni! Mi sai dire il modello?
25-07-2016 08:15
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #68
Solo per dare un informativa.
Non so quanto sia lowcost, ma in barca mi sono ritrovato un Peltech Pisolo che dopo mesi, spesi per capire come funzionasse e dubbi sulla sua efficacia (in realtà il problema era in un fusibile asportato nella circuiteria, installata "interpretando" dall'installatore di turno... che non era reperibile!) ora funziona egregiamente e raffresca la cabina di prua in modo egregio in meno 15 min.
L'abbassamento della temperatura dell'ambiente dopo che è andato a regime (15min) è di circa 6-8 gradi, il tasso di umidità ovviamente crolla.
Per andare a dormire devo spegnerlo e con l'oscurità, tengo tutto chiuso e si dorme alla grande.
Io soffro molto il caldo e ho sempre pensato al condizionatore in barca come a un inutile orpello dispendioso e sciupa batterie.
Ora mi sono ricreduto.
25-07-2016 09:16
Frappettini Offline
Messaggio: #69
Faccio riemergere questa discussione per chiedere se ci sono altri AdV che, in questi ultimi anni, hanno montato un condizionatore portatile a bordo e conoscere le loro esperienze in merito.
26-07-2023 18:41
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #70
Ho cercato sul web la Peltech srl, che produceva condizionatori portatili di buona qualità, ma pare sia scomparsa
27-07-2023 07:57
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #71
Insufficiente...ma meglio di niente è!
magic.
27-07-2023 09:31
Frappettini Offline
Messaggio: #72
grazie per le tue osservazioni.
posso chiederti quanti BTU eroga il tuo condizionatore? Dove e come il condizionatore è stato installato?
27-07-2023 09:36
sergiot Offline
Messaggio: #73
Dinette, 9000 , Olimpia splendid
magic.
27-07-2023 21:46
kitegorico Online
Messaggio: #74
Non posso più dare un contributo alla discussione visto che nel frattempo ho ceduto alla soluzione high cost ....Smiley45Smiley45Smiley45
https://forum.amicidellavela.it/showthre...zionata%22
28-07-2023 07:16
Messaggio: #75
Cosa ne pensate di questo?
https://www.amazon.it/gp/product/B08B5J3...LZRF&psc=1
30-07-2023 10:19
Frappettini Offline
Messaggio: #76
(30-07-2023 10:19)Guido_Elan33 Ha scritto:  Cosa ne pensate di questo?
7000 Btu sono pochini... 9000 mi pare il minimo.
30-07-2023 13:24
Messaggio: #77
(30-07-2023 13:24)Frappettini Ha scritto:  7000 Btu sono pochini... 9000 mi pare il minimo.
Oddio…dinette e cabina di prua sono 25mq. Bagno e cabine poppa a me non interessa raffrescarle
30-07-2023 14:39
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #78
Io sulla precedente barca avevo un’unità da 9k e si percepiva. Ho visto in commercio unità compatte anche da 12k,usandolo solo in marina attaccato alla 220 io prenderei il più grosso che riesco a sistemare.
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
30-07-2023 15:06
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #79
Ho montato un portatile simile all'Olympia splendid, più economico, 9000 btu. Lo uso da tre stagioni. Fissato in dinette in uno spazio non utilizzato e non d'impiccio a pruavia dell'albero. Lo scarico dell'aria calda, in formato rettangolare, non tondo, attraverso un foto praticato sulla paratia col bagno, esce sul lato bagno e proprio per la sua forma, non disturba, poi è fuori attraverso il passauomo del bagno. In porto, anche con 37/38 gradi e più all'esterno e tassi d'umidità elevatissimi, mi fa stare bene, mantenendo la temperatura tra i 25 ed i 26 gradi. Si sta bene in dinette e nelle due cabine di poppa. Meno efficace per la cabina di prua. La barca è un comet 375 st.
03-08-2023 12:00
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 646 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 864 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.344 03-10-2023 14:17
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 961 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.071 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.961 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.417 27-03-2023 15:50
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.175 05-02-2023 20:36
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.687 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 670 21-06-2022 20:15
