Base Randa un pò più piccola..
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve, dorei sostituire la mia Randa inf10.22 base 3.05 m , ora ne ho trovato una ottima ,quasi nuova a un prezzo stracciato, come inferitura sono perfetto, ma di base è 2,70 metri...Ora chiedo consiglio a voi piu esperti, sarebbe molto scandalosa come differenza o ci potrebbe anche stare?
Vi ringrazio, solo che mi dispiacerebbe perderla perchè è messa davvero bene..
08-07-2016 17:03
nedo Offline
RE: Base Randa un pò più piccola..
Che ci sta ci sta, se davvero è come nuova e viene via ad un prezzo stracciato, non lo definirei uno scandalo ma un semplice accomodamento ...Smiley2Smiley2 Smiley4Smiley4
Seneca
08-07-2016 17:15
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
randa IOR?? anche la gitana stava a 10x2,50 ma era centrata con il resto della barca.
non ne sono sicuro ma a parità di vele di prua potresti avere una risposta un poco meno ardente se non poggera.
08-07-2016 17:20
oceanis32 Offline
A prua ho un genoa 130% , questa randa e veramente ben messa, la differenza sulla base e di circa 30 cm...
08-07-2016 17:40
Gundam Offline
(08-07-2016 17:40)oceanis32 Ha scritto:  A prua ho un genoa 130% , questa randa e veramente ben messa, la differenza sulla base e di circa 30 cm...
Mettila cosi, avrai una randa piu efficiente visto il miglior allungamento e la paghi poco
Piuttosto sincerati che la forma sia buona/ottima
08-07-2016 18:52
oceanis32 Offline
si grazie mille, credo proprio la comprerò
08-07-2016 19:11
bullo Online
Più la vela è stretta più sopporta angoli d'incidenza minori con questo non vuol dire che sia più efficiente.
La vela è un'opppppppinione.-
08-07-2016 19:18
albert Offline
Diciamo che la vela ha una superficie del 10% inferiore a quella standard, forse l'1% di efficienza in più per il maggior rapporto di allungamento e l'1 % di efficienza in meno per il rapporto più basso tra la corda della vela e la dimensione dell'albero.
Morale: circa il 10 % di spinta in meno con il punto di applicazione una 15na di cm più a prua.
Serve proprio che dica che se la barca era centrata con la randa standard, a parità di genoa sarà decisamente "sorda" o addirittura poggiera ....
Dunque, se sotto gli 8 nodi di solito usi lo Yanmar, la randa più piccola non è un problema; se navighi con le ariette, potresti avere invece delle delusioni.
08-07-2016 20:55
shein Offline
Esaspera un po' il rake e qualcosina risolve, almeno cime timonata
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-07-2016 11:46
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Se non sei alla ricerca forsennata dell'angolo di risalita, del decimo di nodo e la vela è veramente ben messa io la prenderei conscio che qualcosi di quello che non pago in moneta lo pagherò in angolo, velocità e range di utilizzo.
13-07-2016 13:12
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(08-07-2016 17:03)oceanis32 Ha scritto:  Salve, dorei sostituire la mia Randa inf10.22 base 3.05 m , ora ne ho trovato una ottima ,quasi nuova a un prezzo stracciato, come inferitura sono perfetto, ma di base è 2,70 metri...Ora chiedo consiglio a voi piu esperti, sarebbe molto scandalosa come differenza o ci potrebbe anche stare?
La differenza è quella che ti ha ben riassunto Albert. Se questa sia scandalosa puoi saperlo solo tu, per me lo sarebbe senz'altro! Oltre all'aspetto tecnico, tieni presente che anche dal punto di vista estetico una base che è ben 30cm più corta impatta in modo notevole, a meno che tu non decida pure di segare il boma... Smiley26Smiley26Smiley26
13-07-2016 13:58
mckewoy Offline
senti maaaaaaaa.... una striscia triangolare 0 - 30 cm tra ralinga ed albero da cucire alla vela??
ecco la sana follia che mi viene fuori!!!!
PS. fatta di tela rossa sarebbe una figata pazzesca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2016 18:05 da mckewoy.)
13-07-2016 18:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(13-07-2016 18:03)mckewoy Ha scritto:  senti maaaaaaaa.... una striscia triangolare 0 - 30 cm tra ralinga ed albero da cucire alla vela??
Non si possono leggere queste cose !
Ci vorrebbe la censura 7979
13-07-2016 18:08
  Boma e base della randa vitocorleone 5 224 05-06-2024 08:58
  Cricca base albero mac30 14 1.377 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 880 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.315 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.296 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.629 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.710 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.179 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.051 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.495 08-11-2020 23:35
