Sartie pbo segmentate?
rob Offline
Ieri ho messo le piastrelle in barca e aspettando che asciugasse tutto sono andato a fare un giro alla base delle barche da corsa, c era l imoca banque populaire tutto smontato chiglia e albero, guardando l albero in orizzontale a terra, quindi tutte sartie lasche, tutte le sartie hanno una apparenza a bambu, nel senso stese in orizzontale non seguono linee curve come farebbe un cavo inox o una cima normale, ma sono una successione di spezzate di 20-30cm, la sartia sembra una specie di pezzettini tutti separati inclusi dentro a una guaina.
Come funziona questa roba?
Ho fatto un paio di foto ma dal telefono a questa tavoletta buonanotte Blinksmiley
28-06-2016 20:42
Edolo Offline
RE: Sartie pbo segmentate?
Piastrelle??
Birbante di un Frap!!!
28-06-2016 20:44
rob Offline
[Immagine: Photo0038-2_zpsjvny63sy.jpg]
Non mi dire che ci sono riuscito, foto dal telefono a carbone, ma si dovrebbe vedere, tutte le sartie, fisse o volanti, a riposo hanno questa apparenza segmentata
(Edolo ho messo le piastrelle -mosaico in termini piu aggraziati- sul piano cucina, la prima volta a fare la malta su un pontile 19 )
28-06-2016 21:43
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Talvolta capita anche con le drizze in tessile dopo che hanno preso una bella tirata.
Le sartie in PBO, da quel che so, sono fatte con l'avvolgimento di un unico filo eseguito fra i due terminali, quindi non credo ci siano delle discontinuità nel materiale...
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
28-06-2016 22:10
zankipal Offline
forse è la calza esterna che riveste i fili a essere fatta a pezzi per poterla infilare, però è la prima volta che vedo una cosa del genere
29-06-2016 10:53
rob Offline
Altra foto, qui si vede ancora meglio. Su ybw dicono che non eh pbo ma carbonio http://www.ecsix.com , comunque perche sia tutto segmentato cosi boh..
[Immagine: Photo0034_zpsvp8lds06.jpg]
29-06-2016 14:15
sailor13 Offline
Calza ed anima, se mi passate la licenza poetica di chiamare così, sono realizzate in materiali diversi, che una volta a riposo recuparano l'allungamento elastico in maniera diversa, sia come quantità ma anche in tempi diversi fra di loro. una volta che rientrano in tensione tornano a posto.
29-06-2016 23:09
ZK Offline
io la risposta non la so, la immagino.
la calza a trazione stringe su se stesso il fascio della fibratura.
questo genera tra le fibre un attrito importante, proporzionale alla pressione esercitata dalla calza.
a questo punto l' insieme calza-fibratura diventa capace di lavorare a flessione, nel senso che incurvando il sistema alcune fibra lavoreranno a compressione e altre a trazione.
nei punti in cui la sollecitazione a flessione diventa sufficiente a superare la forza di attrito tra le fibre esse riescono a scorrere tra di loro e l' insieme si piega, liberando dalla sollecitazione le altre parti che rimangono dritte.
29-06-2016 23:21
sailor13 Offline
(29-06-2016 23:21)ZK Ha scritto:  io la risposta non la so, la immagino.
non so se è quello che hai cercato (senza riuscirci) di spiegare te, ma in poche (e semplici) parole dovrebbe essere cosi: quando tiri la sartia l'allungamento di calza e anima si distribuisce equamente sulla lunghezza, quando invece la allenti non è altrettanto graduale e le fibre si riassestano come meglio possono, dato che la calza esterna non può scorrere.
01-07-2016 11:21
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.808 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.254 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.431 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.858 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.060 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 839 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.511 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.156 19-04-2022 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 4.341 07-12-2021 22:35
