Senso di rotazione elica Volvo Penta
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta
Ragazzi un aiutone.
Ho cercato in rete, visto foto, ma il senso di rotazione del mio sd 130s è sinistrorso, cioè in senso orario?
Dovendo sostituire l'elica mi occorre conoscerlo.
Vedendo le foto delle eliche due pale fisse volvo parrebbe di si!
Qualcuno mi può dare aiuto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 18:51 da irruenza.)
21-04-2016 15:26
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Help, Help, senso di rotazione
Tutti i Volvo Penta hanno eliche con rotazione sinistra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 15:33 da bludiprua.)
21-04-2016 15:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Politicamente?Smiley30
Scherzi a parte- guardando a prua- ciò che gira come le lancette
dell'orologio è destrorso. VP normalmente sinistrorso.
(Porfirio)
21-04-2016 15:38
raffasqualo Offline
@oudeis
si guardando da poppa a prua o da prua a poppa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 16:21 da raffasqualo.)
21-04-2016 15:56
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Credo che sugli SD il senso di rotazione dell' elica sia convenzionale, nel senso che per l' apparato è perfettamente uguale che tu monti un elica destrorsa o sinistrorsa.
21-04-2016 15:56
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
io credo, avendo sail drive di fronte guardando la prua, elica giri in senso orario cioè a destra
21-04-2016 16:16
raffasqualo Offline
Questa è una foto che ho trovato
Parrebbe, ora vedendo meglio che messo a prua, che guardo a poppa, giri in modo orario.
Vista così da poppa in senso antiorario.
21-04-2016 16:20
Pietro. Offline
(21-04-2016 16:20)raffasqualo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
se tu sei davanti all'elica Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ( non davanti al sail drive)
gira in senso orario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 16:23 da Pietro..)
21-04-2016 16:22
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Attenzione, l'elica sinistrorsa guardandola dalla poppa come nella foto postata da Pietro in marcia avanti gira in senso antiorario, a marcia indietro in senso orario...
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
21-04-2016 16:31
raffasqualo Offline
La foto che ho postato è vista dalla poppa, cioè davanti all'elica, dietro ho lo zinco, rotto, ed il piede.
21-04-2016 16:34
(21-04-2016 16:34)raffasqualo Ha scritto:  La foto che ho postato è vista dalla poppa, cioè davanti all'elica, dietro ho lo zinco, rotto, ed il piede.
La tua elica è sinistrorsa, cioè a marcia avanti ruota in senso antiorario
21-04-2016 16:47
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Si capisce anche dall'inclinazione delle pale
21-04-2016 16:57
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(21-04-2016 15:26)raffasqualo Ha scritto:  Ragazzi un aiutone.
Il senso del moto è riferito guardando da poppa a prua.
La pala che ha maggiore effetto dinamico è quella più immersa (più in basso) che "spinge" di più lateralmente, quindi ...
se quando dai marcia avanti la prua tende a dx e la poppa a sx ... l'elica gira in senso antiorario ed è quindi sinistrorsa, altrimenti è il contrario.
https://www.google.it/search?q=elica+des...GPhTv1M%3A
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2016 17:13 da doge49.)
21-04-2016 16:57
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Per capirlo immediatamente fai così:
timone al centro metti la retro e acceleri.
Se la poppa si sposta a destra, elica sinistrorsa.
E poi ricordatelo bene per quando fai manovra in posti stretti! 89
21-04-2016 17:33
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Il mio sd 130s è sinistrorso
Marcia avanti gira in senso antiorario
Stefano
21-04-2016 18:24
Bovis Offline
RE: Senso di rotazione elica Volvo Penta
Ciao oggi sono stato dal concessionario Volvo perché ,avendo cambiato il motore , volevo la conferma sul senso di rotazione dell'elica; mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
21-04-2016 19:34
raffasqualo Offline
Ringrazio tutti,
se potessi uscire o gettarmi in acqua avrei fatto tutto subito.
Il lampo di genio della foto sullo smartphone mi ha anche rassicurato.
Quella foto la avevo scattata lo scorso anno quando avevo trovato lo zinco spaccato nella vite superiore.
21-04-2016 20:06
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(21-04-2016 19:34)Bovis Ha scritto:  Ciao oggi sono stato dal concessionario Volvo perché ,avendo cambiato il motore , volevo la conferma sul senso di rotazione dell'elica; mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
allora... NON DICIAMO COSE PERICOLOSE.
c'è un motivo perchè le eliche degli S-Drive sono sinistrorse...
queste eliche quando vanno a marcia indietro (girano in senso destrorso - orario) tendono a mantenere il senso di avvitamento dell'unico perno che mantiene l'ogiva , quindi l'elica assicurata al piede.
SE VOLETE PERDERE FACILMENTE L'ELICA MONTATE QUELLA CON SENSO DESTRORSO.
il senso è definito guardando l'elica da poppa verso prua.
22-04-2016 02:49
timeout Offline
Però al quanto strano possedere un imbarcazione da tempo e non accorgersi dove accosta la prua in partenza.
22-04-2016 06:02
bludiprua Offline
(21-04-2016 19:34)Bovis Ha scritto:  mi hanno confermato che eliche per il piede 130 sono sinistrorse ma che il piede avendo lo stesso rapporto di riduzione sia in avanti che indietro può accettare anche eliche destre .
Che ti abbiano detto che "può accettare" non vuol dire che sia la scelta consigliabile...in ogni caso la gran parte dei piedi ha rapporti diversi tra avanti e retro, domando: perchè bisogna montare un'elica destra su un piede che nasce per la sinistra?
Tutte le eliche marchiate Volvo sono sinistre, vedi tu...
22-04-2016 09:24
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.911 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.477 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.041 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 171 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.716 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.572 12-03-2024 11:30
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 504 03-03-2024 09:16
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.576 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 453 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.132 27-09-2023 22:55
