sartiame
zingarellasport Offline
Registrato: May 2010 Online
sartiame
ciao ragazzi
ho un Dufour 36 classic di 15 anni fa
da qualche mese ho notato che tra le due crocette (quindi in mezzo all'albero) una delle due sartie diagonali presentava un filo penzolante... pensavo fosse un cordino arrivato con il vento...
....salendo a controllare mi sono reso conto che era invece un filo del trefolo!!!!! reciso a metà sartia!! a forza di ondeggiare si è poi rotto del tutto da solo...
cosa faccio?
è compromesso tutto il trefolo?
lo devo cambiare?
può essere che solo un filo fosse fatto male?
rischio di perdere l'albero?
non esco più senza averlo cambiato?
posso sostituirmelo da solo?
insomma... help! :-)
30-03-2016 17:34
andros Offline
RE: sartiame
il trefolo rotto è un segnale.non è detto che la sartia molli lì per lì ma sostituzione necesse in tempi brevi.
sartia alta?
si può fare anche da soli basta mettere in forza una drizza a sostituire la sartia,si sale, si toglie si va dal rigger e si fa fare uguale uguale (ma lui sa)
ti consiglio di sostituire anche l'altra e di controllare il resto
(azz!15 anni?!?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 17:48 da andros.)
30-03-2016 17:42
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: sartiame
Direi che devi rifare il sartiame e pure in fretta.
30-03-2016 17:50
RE: sartiame
(30-03-2016 17:50)Franzdima Ha scritto:  Direi che devi rifare il sartiame e pure in fretta.
rifare tutto????????????????????
30-03-2016 18:00
RE: sartiame
(30-03-2016 17:42)andros Ha scritto:  il trefolo rotto è un segnale.non è detto che la sartia molli lì per lì ma sostituzione necesse in tempi brevi.
sartia alta?
(azz!15 anni?!?)
azz 15 anni nel senso che è poco? o che è tanto?
30-03-2016 18:01
andros Offline
RE: sartiame
sartia alta?
(azz!15 anni?!?)
la mia ex 30enne ha ancora le sartie originali.
fai tu.89
30-03-2016 18:05
RE: sartiame
sartia alta?
(azz!15 anni?!?)
fai tu.89
:-( perché dici di cambiare anche l'altra? cmq è quella intermedia che collega la prima crocetta con la seconda..(quella diagonale)
30-03-2016 18:08
Franzdima Offline
RE: sartiame
Io lo rifarei tutto, non ne cambierei una sola.
Le mie sartie sono del 2004 e l'anno prossimo le cambio pur se non hanno dato segni di cedimento.
30-03-2016 18:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: sartiame
La diagonale va cambiata subito, basta levarla e rifarla.
Bisogna vedere dove è attaccata se sull'albero o la crocetta, sulla crocetta un pò più complicato, bisogna allentare anche l'alta.-
30-03-2016 18:31
RE: sartiame
vi ho fatto un disegnino per far vedere come è lo schema...il cerchiolino è l'arridatoio!
30-03-2016 18:42
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: sartiame
non comprendo il tuo problema
economico, tecnico, fretta, a chi chiedere, ....?
quando ti poni una domanda che riguarda la sicurezza, in genere è già tardi avresti dovuto pensarci prima, poi ci sono barche con sartiame di 30 anni però io non ci salgo Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 19:48 da burrascaforza5.)
30-03-2016 19:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: sartiame
Secondo me è "strano" che si sia rotta, a meno che la barca non abbia preso più di qualche legnata con mare grosso.
Io sicuramente almeno le due diagonali intermedie le cambierei subito. E probabilmente anche le alte. Senza risparmiare sulla qualità del materiale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 20:18 da BeppeZ.)
30-03-2016 20:15
andros Offline
RE: sartiame
(30-03-2016 19:47)burrascaforza5 Ha scritto:  non comprendo il tuo problema
bè ti garantisco che quelle sartie erano perfette.
controllate e piombe con il liquido:niente.
rimontate e collaudate con belle briscole.
non ci sono più le sartie di una volta.
da dire che sul Mousse ci sono diametri mediamente superiori di diamentro con basse medie e alte.89
30-03-2016 20:38
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: sartiame
Cambiare tutto o almeno fare prova con liquidi a contrasto. Da retta.... meglio una vigilia che una quaresima....
Ps app na cambiato tutto anche io.. 29 anni di servizio mi parevano troppi
30-03-2016 20:45
GARIBALDI Offline
RE: sartiame
In questo mese cambio sartie alte-medie-basse.Paterazzo e strallo no sono nuovi.
Sartie con 32 anni di onorato servizio,le cambio ma non vedo usure.Meglio preve-
nire,in mare non ci sono taverne diceva un vecchio armatore di pesca al tonno,so-
prannominato "Garibaldi"
30-03-2016 21:18
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: sartiame
Risparmiare sulle sartie in mare non è mai una buona idea. Io le ho cambiate tutte dopo 18 anni
30-03-2016 22:40
franco53 Offline
RE: sartiame
quello che è successo a te a me è successo sullo strallo di prua,ha ceduto un trefolo dello spiroidale,potevo anche sostituire solo quello e via,invece ho preferito sostituire tutto,avevano oltre 30 anni,almeno credo,io ho la barca da 18 anni,ora sono più tranquillo e se arriva qualche sventolata l'affronto con maggiore serenità,però il materiale di una volta non esiste più a meno chè non lo chiedi con tanto di specifica e te lo dimostrino con tanto di fattura,ma parecchi hanno una particolare allergia per queste cose.BV
30-03-2016 23:49
Maugiuma Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: sartiame
Io l'anno scorso ho rifatto tutto il rigging al mio Dufour Classic 36 (anche lui del 2000) non per necessità (apparente) ma per sicurezza mia e di quelli che ci sarebbero saliti.
Con l'albero a terra ne ho approfittato per cambiare le luci (ho sostituito le lampadine con i led) e dare una bella controllata a tutto.
Il risultato è una sensazione di sicurezza impagabile.
31-03-2016 06:21
Mikey Offline
RE: sartiame
Sottoscrivo, stesso ragionamento che ho fatto io. Non è li che si deve risparmiare
31-03-2016 10:08
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: sartiame
Non sono armatore, ma è facile rendersi conto dei costi da sostenere per mantenere una barca. In questo caso farei uno sforzo per mettere la barca in sicurezza. In fondo la barca è del 2001, un po' miglia le ha fatte.
31-03-2016 11:28
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 817 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.286 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.002 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 875 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 19.196 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.702 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 2.396 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 5.095 19-11-2018 08:09
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 5.371 27-10-2017 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 5.189 13-08-2017 16:50
