Vorrei costruire anche io un gennaker.
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #121
RE: Vorrei costruire anche io un gennaker.
Peccato sì, perchè il problema della lunghezza della ghinda era stato evidenziato nel post #2, e poi non è stato più affrontato pensando fosse stato risolto.
21-03-2016 09:08
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #122
(21-03-2016 00:47)shein Ha scritto:  Riaprire e aggiungere un box orizzontale al centro?
Cambia tutto in peggio , ma aspetto parere di Albert.
21-03-2016 14:06
albert Offline
Messaggio: #123
Dato che non è un A2 e dunque non ha un tratto a balumine parallele in cui infilare un nuovo box, aggiungere un box centrale richiederà una risistemazione generale dei contorni (p.es. aggiungere dei pannelli in ghinda e balumina ai due box radiali di base).
Prova con uno dei modellini e vedrai cosa intendo.
21-03-2016 14:19
Mario Falci Offline
Messaggio: #124
Ho provato ad ingrandire il modello virtuale dio gennaker portando la diagonale (distanza mura -penna) da 762 cm a 845cm come suggerito da Albert. Ho praticamente ingrandito il gennaker dell'1,11%. Chiaramente tutta la figura è più grande, compresa la base e la balumina che sono passate rispettivamente da 423cm a 469cm e da 622cm a 691cm. Mi sono posto il problema di cosa era successo ai profili , agli angoli dei bordi d'entrata e agli angoli dei bordi d'uscita. Facendo un po' di prove mi sono accorto che se separo al centro i box più bassi e li traslo all'esterno inserendo una fascia centrale i profili della parte bassa della vela rimangono gli stessi. poi ho aggiunto un box intermedio e aperto il box alto sempre separandolo al centro ed inserendo un solo ferzo centrale. tutto sempre confrontato con la superficie tridimensionale della vela più grande. Questo procedimento mi permette di non scucire le zone di bugna. Nella figura si vede in blu i box della vela piccola separati e traslati verso l'esterno. In rosso i ferzi aggiunti. In arancio la vela aumentata in dimensione.
Allegati
.jpg  pannelli da stampare prova~.jpg (Dimensione: 95,61 KB / Download: 19)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2016 14:17 da Mario Falci.)
24-03-2016 14:08
albert Offline
Messaggio: #125
Teoricamente va bene, ma in pratica viene fuori un patchwork di aggiunte "disorientate"...
Non devi ingrandire in scala omotetica la vela, ma solamente allungare ghinda e balumina inserendo un box centrale dimensionato in modo da rispettare le proporzioni tra le due e l'andamento della linea di mezzeria della vela.
D'altronde il problema è sulla lunghezza e non sulla larghezza, che va bene.
In questo modo non dovrai inserire dei pannelli centrali di difficile costruzione ed orientamento, ma sarà sufficiente aggiungere due pannelli esterni ai box radiali di base senza neppure separarli, e rifilare i pannelli di ghinda e balumina del box di penna, e l'aggiunta risulterà "invisibile", a differenza di quella da te pensata.
Se hai dibbi, chiedi ....
24-03-2016 20:38
Mario Falci Offline
Messaggio: #126
Ok, riprendo in mano il tutto.
25-03-2016 00:47
Mario Falci Offline
Messaggio: #127
Ma il box centrale nuovo va inserito al di sotto del box di penna o subito sopra i box radiali bassi?
25-03-2016 13:20
albert Offline
Messaggio: #128
(25-03-2016 13:20)Mario Falci Ha scritto:  Ma il box centrale nuovo va inserito al di sotto del box di penna o subito sopra i box radiali bassi?
Tra il box di penna ed il box orizzontale ... però, per fare una cosa fatta "bene" dovresti sommare la misura mancante a quella del box centrale esistente, fare la media, e fare in maniera di realizzare due box centrali eguali, rifilando la parte eccedente dell'esistente, così si tronca la punta centrale e la puoi prolungare fino al lato superiore del nuovo box, e ciò ti darà la inclinazione dei nuovi pannelli.
Buon lavoro!!
25-03-2016 20:00
Mario Falci Offline
Messaggio: #129
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Procedo ricavando il nuovo pannello centrale come mi hai suggerito. Ho misurato la differenza tra il box di penna e quello centrale nei profili esterni dopo aver fatto la separazione e la traslazione ed ho circa 10 centimetri per parte. Mi conviene forse rifilare semplicemente i due ferzi di ghinda e balumina in penna. Comunque procedo nel ricavarmi la forma di questo box nuovo. faccio vedere le fasi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 14:03 da Mario Falci.)
26-03-2016 14:02
albert Offline
Messaggio: #130
Il rifilo della penna è la via più semplice, ma anche aggiungere due mini ferzi dalla giuntura della penna alla base non è un lavoro grossissimo, e ti consente un rifilo finale complessivo dopo l'assemblaggio, che sistema tutto ....
26-03-2016 14:34
Mario Falci Offline
Messaggio: #131
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Interessante come strada da seguire che risolve tutto ma ho notato che da tuo progetto il bordo esterno per esempio di balumina non sta su un piano ma ha un'andatura ad "S" con un "orecchio" sul box di penna. Questa forma , penso debba essere riproposta sulla vela allungata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 17:05 da Mario Falci.)
26-03-2016 17:03
albert Offline
Messaggio: #132
La S è più pronunciata sulla ghinda, sulla balumina è appena accennata, quasi impercettibile ....
Sicuro di aver guardato il progetto dal verso giusto ?
26-03-2016 17:51
Mario Falci Offline
Messaggio: #133
Ed è cosi. Ho fatto il confronto e la freccia in ghinda é del doppio rispetto quella in balumina.
27-03-2016 01:12
Mario Falci Offline
Messaggio: #134
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Dopo parecchie ore di lavoro finalmente ho ottenuto una forma più che accettabile. Adesso bisogna proiettare i nuovi ferzi in piano e in dxf. Il lavoro non sarà lungo e vale la pena farlo, devo comprare di nuovo il tessuto dello stesso colore.
27-03-2016 02:16
Mario Falci Offline
Messaggio: #135
Gennaker aggiustato ed allungato. Mi sembra vada bene.
01-06-2016 18:29
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.610 06-09-2023 15:55
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 1.711 19-02-2019 17:10
  Vorrei costruire un fiocco bomato Mario Falci 49 10.589 27-03-2016 00:21
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 10.845 28-01-2016 20:15
  vele: scienza esatta ? - anche VIDEO sonmì 42 11.727 17-04-2015 21:42
  Provato il Farr40...ed anche un J80 kermit 15 4.211 11-08-2013 16:57
  lo strallo volante ... anche in tessile ? francidoro 22 7.272 15-12-2012 21:04
  L'attrezzo di sensi.piero ora anche in video... Trixarc 14 3.225 07-08-2012 15:24
  Vorrei parlare di velai e velerie .... andante 11 3.733 07-05-2010 20:55
  Costruire un tensiometro Jibe In 20 8.997 22-04-2010 00:59
