Regolazione vele bolina brezza tesa
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao,
domenica della regata di circolo,
vento 15-18 knt onda 1,5 mt (a spanne)
barchino comet 860,vele dacron un pò smutandè
in queste condizioni normalmente avrei rollato almeno un pò il genoa,
ma tant'è...eravamo in ragata.
ho tenuto tutto a riva , carrello randa tutto sopravvento
scotta randa in mano e si regolava la tendenza alla straorza con la scotta,
naturalmente molto sbandati.
la domanda è ,in generale, naturalmente ogni barca è a se etc etc.
ma secondo voi sarebbe stato più efficace rollare un po il genoa e sventare meno la randa oppure ho fatto meglio a fare cosi? oppure altro?
ovvio tempo per fare le prove nun c'era Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 11:42 da Nanook.)
17-02-2016 11:37
micio africano Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Regolazione vele bolina brezza tesa
Volevi dire Carrello randa "sottovento" vero?
17-02-2016 11:46
Nanook Offline
no , sopravvento,
per svergolare la randa
no buono ?? 91
17-02-2016 11:51
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(17-02-2016 11:46)micio africano Ha scritto:  Volevi dire Carrello randa "sottovento" vero?
ecco.......mi hai preceduto
17-02-2016 11:51
Nanook Offline
ed cunningam cazzato a ferro
17-02-2016 11:54
(17-02-2016 11:51)Nanook Ha scritto:  no , sopravvento,
no buono ?? 91
È l'opposto! Scarrellando sposti il punto di applicazione della forza sottovento, questo ti aiuterà a contenere lo sbandamento!
17-02-2016 11:56
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
con vento tale da farti avere più sbandamento del desiderato:
carrello SOTTOVENTO
base a ferro (vela smutandata, no?)
cunny probabilmente pure (idem)
punti scotta genoa indietro
se poi rolli un po' di genoa punto di scotta sempre un po' indietro rispetto a quato lo avanzseresti per compensare la rollatura.
17-02-2016 12:01
mhuir Offline
no buono ?? 91
tutto trasto sotto vento e lavori di scotta per far portare solo l'uscita della randa. l'entrata può fileggiare, stai pìù dritto e la portanza ha componente maggiore in asse barca...
certo che con il genoa pieno...., in particolar modo con la tua barca che ha genoa grande, si fa fatica, comunque carrello scotta arretrato , porta la parte bassa e l'alta svergolata scarica, anche questo per sbandare meno
17-02-2016 12:04
Nanook Offline
ah..ho pensato che cosi facendo ,svergolando molto la randa
scaricavo la vela nelle parti alte...devo averlo letto da qualche parte 91
base,cunny, e carrelli fiocco OK
la domanda però era se mi avrebbe reso più una randa piatta ben cazzata con genoa rollato e relativo salsicciotto
oppure come ho fatto io regolare la scotta randa al mm con genoa pieno
17-02-2016 12:15
Nanook Offline
Grazie MhuirSmiley2
17-02-2016 12:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Mhuir ha spiegato tutto benissimo. Per aiutarti a ricordare le regolazione tieni presente che:
poco vento, vele grasse, trasto sopravvento
tanto vento, vele magre, trasto sottovento.
Per dirla proprio terra terra...
17-02-2016 12:27
Nanook Offline
si, mi torna,
ma il voler svergolare la randa veniva anche dal fatto che
con onda , la barca aveva di per se un rollio e beccheggio accentuato
e la vela cosi svergolata mi dava un "profilo medio" con più tolleranza
rispetto ad una vela ben bordata con la barca più stabile....
ma mi state dicendo il contrario...Smiley26
prossima volta faccio le prove
17-02-2016 12:34
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
come dice giustamente bullo la vela è una oppinione !!!
Smile
Allegati
.gif  uno.gif (Dimensione: 42,2 KB / Download: 166)
.gif  due.gif (Dimensione: 23,66 KB / Download: 216)
17-02-2016 12:46
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
(17-02-2016 12:34)Nanook Ha scritto:  si, mi torna,
Anche io avrei spostato il carrello randa sottovento ed il carrello del genova molto indiettro per far scaricare in alto.... ma anche io, come te, per adesso non ho certezze Smiley59
ma il gps che velocità segnava ? e soprattutto barche di uguale categoria stavano avanti o dietro ...21
17-02-2016 12:52
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(17-02-2016 12:34)Nanook Ha scritto:  prossima volta faccio le prove
prossima volta guarda il log Smiley2
la barca bisogna sentirla e nessun manuale ti potrà spiegare quello che devi fare meglio della tua barca.
17-02-2016 12:58
Nanook Offline
Marco Polo Smiley53
Tonyst , la bolina è andata bene,
ma magari si poteva far meglio..Smiley4
poi in realtà non siamo tanti di ugual misura,
poi c'era onda e se ne sbagliavi una ti fermava la barca
Kawua, sempre l'occhio al log Smiley2
17-02-2016 13:01
nedo Offline
Con 15/18 kn di reale hai già abbondantemente superato il limite che ti permette un assetto dignitoso tenendo la randa aperta col carrello sopravvento, con questa aria come hanno già detto devi necessariamente scarrellare sottovento e se non basta sotto raffica lavorare di scotta ....oltre un certo limite, se lo sbandamento risulta eccessivo, di difficile controllo e devi comunque bolinare, conviene prendere una mano alla randa poi è vero che le barche rispondono diversamente e non esiste una regola per tutte ma già così prendi margine e con meno sbandamento scarrocci di meno. Con aria è difficile tenere la prua alta ma la vela di prua seppur castrata dallo svergolamento aiuta a superare meglio anche le onde che avrai al mascone. .... e poi tanti manzi a schiacciare !! Thumbsupsmileyanim
Non ho citato la tensione di drizza, di paterazzo, di Cunningham se c'è, ecc... in quanto sono le prime armi da mettere in campo in questi frangenti !!
Mio parere né !! Smiley2
Seneca
17-02-2016 13:11
Nanook Offline
(17-02-2016 13:11)nedo Ha scritto:  Non ho citato la tensione di drizza, di paterazzo, di Cunningham se c'è, ecc... in quanto sono le prime armi da mettere in campo in questi frangenti !!
yess tutto a ferro,
sulla mia comincio a ridurre a prua,
ha genoa che è il doppio della randa
la velocità c'èra, o meglio ce la facevamo saltar fuori,
dosando barra e scotta randa .
Manzi non ce n'erano...solo me e tailer Smiley57
17-02-2016 13:25
Anto61 Offline
(17-02-2016 13:11)nedo Ha scritto:  Con 15/18 kn di reale hai già abbondantemente superato il limite che ti permette un assetto dignitoso tenendo la randa aperta col carrello sopravvento, con questa aria come hanno già detto devi necessariamente scarrellare sottovento e se non basta sotto raffica lavorare di scotta ....oltre un certo limite, se lo sbandamento risulta eccessivo, di difficile controllo e devi comunque bolinare, conviene prendere una mano alla randa poi è vero che le barche rispondono diversamente e non esiste una regola per tutte ma già così prendi margine e con meno sbandamento scarrocci di meno. Con aria è difficile tenere la prua alta ma la vela di prua seppur castrata dallo svergolamento aiuta a superare meglio anche le onde che avrai al mascone. .... e poi tanti manzi a schiacciare !! Thumbsupsmileyanim
Inviato dal mio iPhone
17-02-2016 14:04
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
c'è qualcosa che non mi torna....
Comet 860.
2 di equipaggio
15...18 di reale o di apparente?
se guardavi il windex in testa e se eri all'interno delle stecche quindi diciamo bolinavi a 33...35° di apparente e presupponendo un 6 nodi di velocità, vuol dire che sulle vele avevi 22,76 nodi di vento e stringevi 43° sul reale..... in 2... tutta tela con 23 nodi??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 14:13 da lupo planante.)
17-02-2016 14:13
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.589 24-12-2023 02:39
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.631 04-12-2023 17:02
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.954 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.330 26-09-2023 12:56
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.256 01-06-2023 17:36
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.591 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.451 22-03-2023 12:40
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.574 02-10-2022 22:10
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.511 14-06-2022 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 5.503 08-06-2022 07:56
