Zucchini MS super o Zucchini MS dea ha caulking hda
Fabriziof Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Dalle discussioni riguardo la rigommatura dei commenti del teak risulta che diversi soci del forum hanno utilizzato il prodotto Zucchini: nella fattispecie Zucchini MS super. E pare con risultati positivi. L'impiego di Zucchini mi è stato confermato da artigiani in seguito alle problematiche riscontrate negli ultimi anni con alcune partite di Sikaflex.
Ora dal catalogo Zucchini il prodotto consigliato per rigommare è: Zucchini MS dech caulking con relativo primer.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Qualche consiglio anche per altri prodotti tipo Bostik Simson ecc.ecc.?
Dovendo rigommare interamente i passo avanti di un 43 piedi vorrei partire col piede giusto.
Mille grazie in anticipo a chi risponderà
11-02-2016 16:11
nedo Offline
RE: Zucchini MS super o Zucchini MS dea ha caulking hda
Ho appena finito di usarlo la scorsa settimana su quello che rimane del povero teck delle sedute pozzetto, il prodotto è eccellente, si lavora molto bene ed è facile da usare in quanto non ha bisogno di primer !!
Lo applichi e lasci asciugare/indurire con l'umidità, poi tagli l'eccesso con uno scalpellino da taglio da falegname e finisci di levigatrice e carta grana fine !!! Smiley2
Seneca
12-02-2016 12:30
sgiulio Online
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao Nedo,
mi fa piacere del buon esito del lavoro !!
Anche se in ritardo, vorrei chiederti una cosa, una precisazione.
Quando affermi soddisfatto "", il prodotto è eccellente, si lavora molto bene ed è facile da usare"" a quale Zucchini di riferivi ?
Io ne capisco poco di sigillanti ma . . .
L'amico Fabriziof, anche lui chiedeva quale tra i due sigillanti marca Zucchini è indicato per i comenti di teak.
Anche a me interessa;
domanda:
1) quale Zucchini tu hai usatoper il teak ?[tra i 2]
grazie.
Cordialmente.
iulius
02-08-2016 14:49
nedo Offline
Ho usato il MS Deck Caulking H ....
Ho il legno davvero finito in certe zone centrali delle sedute e purtroppo la mancanza di spessore fa si che in alcuni punti si è sollevato .
E' un limite meccanico dovuto proprio alla mancanza di superficie di ancoraggio, nelle zone con più ciccia invece è davvero solido.
Non sporca e al tatto si presenta gommoso denso !!
Un buon prodotto !! Smiley2
Seneca
02-08-2016 18:17
sgiulio Online
Ciao,
grazie per l'informazione.
Ora per me ci sarà il problema del venditore.
Spero di trovare la Marca ed anche il tipo.
Tu puoi indicarmene uno "on-line", certo ed affidabile.
Nella mia citta, tra i blasonati, trovo solo Sika.
Un'altra cosina:
1) hai forse idea quale possa essere la differenza per usi in barca tra i due
Zucchini MS ? [io francamente NON c'ho capito molto].
Cordialmente.
e buoni lavori.
iulius
03-08-2016 08:26
nedo Offline
(03-08-2016 08:26)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
Un'altra cosina:
Cordialmente.
e buoni lavori.
iulius
Un occhio qui :http://www.zucchini.it/sigillanti.php?id=13
Seneca
03-08-2016 09:05
STEFANOPD Offline
Registrato: May 2015 Online
(12-02-2016 12:30)nedo Ha scritto:  Ho appena finito di usarlo la scorsa settimana su quello che rimane del povero teck delle sedute pozzetto, il prodotto è eccellente, si lavora molto bene ed è facile da usare in quanto non ha bisogno di primer !!
Ciao non è come tu dici la Zucchetti nella scheda tecnica del prodotto inserisce quanto segue:
Applicazione
Adesione e Preparazione delle superfici: Le superfici da sigillare devono essere asciutte e pulite, prive di polvere e sostanze grasse.
Il legno deve essere trattato con Primer LM/BV in spessore uniforme.
In giunti soggetti a movimento per sfruttare al massimo le proprietà elastiche del sigillante è opportuno, dopo il trattamento con Primer, applicare nel fondo giunto un nastro antiaderente.
Quindi pare che il primer sia indispensbile....
30-03-2017 14:07
STEFANOPD Offline
Ho contattato la Zucchini in merito all'utilizzo del Primer o meno e questa è stata la risposta:
le confermo che l’utilizzo del Primer LMBV prevede l’applicazione su tutti i supporti porosi, quindi anche nei comenti prima di applicarci il sigillante MS Deck Caulking H. Il mancato utilizzo può causare problemi a lungo termine poiché quando la coperta comincerà ad invecchiare potrebbero verificarsi dei cedimenti adesivi.
31-03-2017 16:54
nedo Offline
(31-03-2017 16:54)STEFANOPD Ha scritto:  Ho contattato la Zucchini in merito all'utilizzo del Primer o meno e questa è stata la risposta:
Molto bene, .....la risposta ufficiale non lascia dubbi, mettici il primer e stai sereno .....
Dovessi considerare un'applicazione da nuovo, seguirei esattamente le specifiche del produttore, trattandosi invece di lavori di rattoppo e come sopra specificato il limite sta nella mancanza di spessore, non mi sono posto il problema del " può causare problemi a lungo termine " .
Dato che bene o male chi scrive sull'argomento è messo male col teak come o più del sottoscritto, il problema non si pone dato che l'adesione è rimandata a pochissimi mm2 di sezione, ininfluente !
Seneca
31-03-2017 17:28
bellatrix Offline
Scusate è un OT.. ma prodotti x la gommatura o incollaggio teak secondo voi possono essere usati anche come sigillanti tipo x una vita passante su vetroresina?
Ho i primi e mi secca prendere un sigillante apposito solo x 3 viti passanti..
31-03-2017 19:09
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 1.178 28-02-2024 08:41
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.182 17-04-2019 16:42
  Polimero MS (ZUCCHINI) kavokcinque 27 3.913 13-04-2019 18:12
  Bulbo Meteor super corroso bulga 16 3.544 29-08-2012 14:50
