Costruzione Randa
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Costruzione Randa
Scusate la mia ignoranza in materia, ma applicando le reazioni vincolari che agiscono sull'albero non ne vengo a capo, per dirla più semplice:
Cazzando il paterazzo si allarga la balumina, ingrassando a sua volta la randa, o no?Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
28-12-2015 20:45
zankipal Offline
Messaggio: #22
(28-12-2015 20:45)pepilene Ha scritto:  Scusate la mia ignoranza in materia, ma applicando le reazioni vincolari che agiscono sull'albero non ne vengo a capo, per dirla più semplice:
No è il contrario, il boma mica è fisso, l'abero si incurva, copia il grasso dell'inferitura e la randa si appiattisce, la balumina la regoli con la scotta, abbassando il boma
28-12-2015 21:07
pepilene Offline
Messaggio: #23
373737373737
28-12-2015 21:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
(28-12-2015 20:45)pepilene Ha scritto:  Cazzando il paterazzo si allarga la balumina ingrassando a sua volta la randa, o no?Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
L'animazione che hai postato non c'entra nulla con la randa ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 21:19 da albert.)
28-12-2015 21:16
pepilene Offline
Messaggio: #25
222222222222222222222222222222
28-12-2015 21:43
pepilene Offline
Messaggio: #26
La randa è esplosa quindi da qui la decisione di iniziare la sua costruzione.
30-01-2016 20:50
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #27
Costruzione Randa
Forzaaaa pepiiii
Ps
Ma come fa a esplodere una randa? Strambata involontaria?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
30-01-2016 21:04
pepilene Offline
Messaggio: #28
No vecchiaia incondizionata.
30-01-2016 21:28
pepilene Offline
Messaggio: #29
Va che bidditta
31-01-2016 19:07
marcofailla Offline
Messaggio: #30
Costruzione Randa
Se ne potrebbe fare una sacca per vele?un tendalino? Una giacca?
31-01-2016 19:28
albert Offline
Messaggio: #31
Scusami eh, ma quella specie di lazy bag che si intravede sopra sembra non sia chiuso ... la randa si è aperta così stanca di abbronzarsi al sole di sicilia ... che è quello che succederà tra un po' alla base del tuo genoa nuovo senza banda ...
Intanto prendi un pezzo di fettuccia in dacron e fai una bella toppa parte per parte finchè non te la rifai nuova ...
31-01-2016 19:40
pepilene Offline
Messaggio: #32
Ho già smontato tutto domani cercherò di fare l'acquisto di, antiuv, dacron x randa e filo da cucito.
31-01-2016 20:09
pepilene Offline
Messaggio: #33
Vi confesso una cosa, la barca l'ho acquistata nel 2014, e le vele erano gia in pessime condizioni, come il resto degli interni.
31-01-2016 20:17
marcofailla Offline
Messaggio: #34
Costruzione Randa
Antiuv? Non é che si avvolge?
31-01-2016 20:39
pepilene Offline
Messaggio: #35
No Marco l'antiuv serve x completare il Genoa.
Una domanda angolo di caduta, in una randa cosa centra?
31-01-2016 20:52
albert Offline
Messaggio: #36
Credo che "angolo di caduta" sia una traduzione del piffero di "sheeting angle", ovvero sia l'angolo rispetto alla mezzeria della barca della corda del profilo di base della vela (metti 5 e fregatene).
La vela che hai progettato è una tavola da surf, soprattutto in alto, inoltre la balumina ha l'allunamento scarso e troppo basso.
Seleziona il bottone del twist foot, che la base della vela viene meglio; i "vivagni" tra i pannelli vanno bene di una 20na di mm, quelli di base e balumina almeno 25.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2016 00:34 da albert.)
01-02-2016 00:32
pepilene Offline
Messaggio: #37
Apportato alcune modifiche.
01-02-2016 12:02
albert Offline
Messaggio: #38
A te sembrerà strano, ma questa è più magra di quella di prima.
Per capire: immagina di cazzare la base, ovvero di togliere la stessa quantità di grasso a tutti i profili ad entrambe le vele e guarda cosa succede ....
01-02-2016 13:03
pepilene Offline
Messaggio: #39
pifferinoSmiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
Si vede che di vele non ho capito niente
01-02-2016 14:03
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #40
Vediamo se ho capito io.
Pepilene mette nel:
primo caso 3% in alto, 9% a metà e 4% in basso di profondità forma della vela.
Nel secondo 2 % in alto, 12% a metà e 8% in basso.
Nel primo caso ,per esempio, il rapporto tra la profondità a metà ed in basso e di più del doppio ( 9:4=2,25), secondo caso di appena 1/3 (12:8= 1,5).
01-02-2016 16:24
  costruzione vele su stampi wind e sea 13 2.675 06-07-2020 14:23
  costruzione vele pepilene 9 2.896 15-01-2017 16:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.228 13-10-2016 15:00
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 10.847 28-01-2016 20:15
  Costruzione genoa pepilene 73 10.725 23-12-2015 22:13
Lightbulb Costruzione di una Code 0 pepilene 113 26.113 12-11-2015 14:49
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.472 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.064 30-11-2014 08:08
  'costruzione' sartie matteobolzano 8 4.640 03-05-2013 14:02
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.856 04-11-2012 23:07
