Cambio vele a prua ?
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Cari amici è un pò che non ci di sente....
Ho deciso di eliminare spi (e vendere il tangone) quindi scegliere una vela di prua da affiancare al mio gennaker (che mi va bene tra i 40º e i 120º). Tenendo presente che non ho un genoa ma un fiocco (100x100) piuttosto pesante e che notoriamente non ho grandi velleità sui bastoni...su cosa opterete.
Ps. Ho bompresso e roll-gen.
grazie per i soliti ed utili consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016 15:11 da Conciaossa.)
16-01-2016 15:10
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Cambio vele a prua ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016 15:48 da N/A..)
16-01-2016 15:17
nedo Offline
Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale .....con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non dici se hai rollafiocco o tuff luff, in ogni caso un cambio vela lo devi prevedere in funzione di quanta aria c'è !
Vediamo però cosa dicono gli esperti Smiley2
Seneca
16-01-2016 15:44
Conciaossa Offline
(16-01-2016 15:44)nedo Ha scritto:  Cambi il gennaker da traverso con uno da poppa e copri da 110° a 160 ° di reale, abbinato ad un genoa medio leggero copri tutto il range che ti serve, almeno con vento sino 10 kn di reale .....con vento superiore vai di fiocco e gennaker !!
Non ne vorrei comprare più di una...Smiley4
16-01-2016 16:04
nedo Offline
Gennaker da poppa allora Smiley4
Seneca
16-01-2016 16:07
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
esistono gennaker per vento leggero da poppa?
lo voglio anch'io
16-01-2016 19:42
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(16-01-2016 19:42)Luigi.gazzotti Ha scritto:  esistono gennaker per vento leggero da poppa?
lo voglio anch'io
A1
16-01-2016 20:05
zankipal Offline
(16-01-2016 15:10)Conciaossa Ha scritto:  Cari amici è un pò che non ci di sente....
Dipende da cosa vuoi fare, ho un code 0 da montare sul rollgen per bolinare con poco vento o un runner per coprire la poppa, in questo caso ti ci vuole anche un secondo cavo antitorsione con morsetto per il rollgen
16-01-2016 21:52
lo voglio anch'io
A1
forse bisogna intendersi sulla poppa, avevo un A1 per venti leggeri si ma più di 120 era quasi impossibile, poi magari sono io che sto impedito
16-01-2016 23:19
Gundam Offline
lo voglio anch'io
A1
Non chiarisci i 120 se reali o apparenti, non dici se barca veloce o lenta.. Io con il mio a1 scendo bene con un apparente di 90-100 gradi circa (tra i 5 e 8 nodi di tws circa)..- chiaro che con 5 nodi di tws devo avere un apparente sotto i 90 e con 8 di tws posso permettermi un apparente poco sopra i 100
17-01-2016 02:08
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Un bel Genoa grandicello in buon materiale da tenere sul rolla, così lo usi tutti i giorni.
Buon vento
17-01-2016 08:50
Max574 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
12-02-2016 01:38
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(12-02-2016 01:38)Max574 Ha scritto:  io ho comprato un parasail. costoso ma funziona da 90 a 180. potente e perdona tutto
e potresti essere un po' piu' esaustivo? io sono interessato a questa vela....
16-02-2016 12:11
rob Online
occhio che partono le querele, è una vela che ha un passato di discussioni forumistiche... tumultuose, per cosi' dire 21
16-02-2016 12:19
albert Offline
Smiley4Smiley4
16-02-2016 14:28
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Questo parasail serve per ripararsi dal sole.21
16-02-2016 17:16
albert Offline
(16-02-2016 17:16)bullo Ha scritto:  Questo parasail serve per ripararsi dal sole.21
Tra le tante cose che fa, fa anche quello! Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 17:50 da albert.)
16-02-2016 17:34
sventola Offline
Ritengo che senza una vela da poppa valida le regate non si possano fare: diventa un calvario vedere anche i più piccoli passarti avanti, con un danno enorme al morale dell'equipaggio. L'A0 ha un range di utilizzo molto limitato (bolina larga con le ariette): bene averlo a bordo ma solo dopo avere comprato un gennaker da poppa.
20-02-2016 12:48
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
lo voglio anch'io
A1
A.... Con numeri Dispari si usano per stringere, quelli con n. pari per scendere. A1 non è da poppa. A2 e A 4 A6 si. Io ho eliminato spi con A2!
20-02-2016 18:10
albert Offline
lo voglio anch'io
A1
Vento leggero e gennaker da poppa.... è una contraddizione in termini .... con vento leggero (fino a 6-8 nodi) si scende con un apparente intorno ai 100 gradi (appena un po' di più se la barca è lenta) dunque serve un gennaker per stringere .... un A2 da poppa dovrebbe essere portato al limite del suo range quindi renderebbe poco oppure collasserebbe appena si poggia perchè si perde la pressione dell'apparente.
Per chi ha un solo gennaker in inventario, c'è una via di mezzo, convenzionalmente chiamato A1.5
20-02-2016 18:44
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 996 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.252 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.386 26-07-2023 11:29
  Cambio piano velico vagero 12 1.599 29-06-2022 21:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.157 19-05-2022 19:29
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.170 24-02-2022 11:22
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.149 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.029 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.642 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 10.201 16-12-2020 00:59
