Spinnaker
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Spinnaker
(16-12-2015 16:12)albert Ha scritto:
(16-12-2015 15:33)kpotassio Ha scritto:  Lo so che è una vela fuori moda, e che un buon Gennaker farebbe il suo buon lavoro.
Ma per fissazione mi piacerebbe armare sulla mia Alpa 34 il suo bel tangone e il suo bel spinnaker.
Non ho però capito dove fissare il caricabasso, perchè in coperta non ho punti di fissaggio, se non due golfari (disallineati dalla linea longitudinale di centro barca) che vengono usati per fissare la zattera davanti all'albero.
Oppure ho il punto di mura dello stralletto sul quale FORSE riuscirei a fissare un bozzello, da verificare.
LO STRALLETTO mi crea comunque difficoltà in fase di strambata.
Si stramba così (?):
poggiare fino a passare la randa poi
1 sparare lo spi dalla mura
2 sfilare il tangone dalla campana, passarlo davanti lo stralletto e reinfilarlo nella campana
3 incocciare la nuova mura
4 finire la strambata e orzare sulle nuove mura
Corretto?
No !!
Il bozzello del caricabasso lo puoi attaccare poco dietro lo strallo ad un foro della falchetta o, se ti piacciono le cose simmetriche, al centro di un archetto agganciato ai due fori della falchetta dietro il pulpito o alle due bitte d'ormeggio.
Il tangone non va mai sganciato dalla campana, dato che questa deve salire per permettere al tangone di passare sotto lo strallo.
Prima di strambare (o all'inizio della poppa) va sganciato lo stralletto che in poppa non serve a niente, e poi va riagganciato; ovviamente deve esserci alla sua estremità inferiore uno sgancio rapido tipo pellicano o un gancio col volantino.
Albert, ma quando dici "il tangone non va mai sganciato" intendi dire che è pericoloso o semplicemente che è sconveniente?
Io ho la stessa barca (Z34) con lo stralletto ma senza sgancio rapido e per strambare sgancio la campana, passo davanti allo stralletto, e riaggancio la campana (tieni conto che lo spi lo uso solo con poca aria)
19-12-2015 16:40
albert Offline
RE: Spinnaker
(19-12-2015 16:40)mar.and Ha scritto:  Albert, ma quando dici "il tangone non va mai sganciato" intendi dire che è pericoloso o semplicemente che è sconveniente?
E' sconveniente perchè la manovra è lenta e per imboccare la campana servono una mano per tenere in posizione la campana ed una (insufficiente) a reggere il tangone.
Con poco vento va bene tutto, ma se c'è un po' di vento ed onda c'è il rischio di farsi del male o fare dei danni quando si riaggancia e c'è la pressione del braccio in varea.
Oppure bisogna essere in due all'albero a svolgere l'operazione.
Oppure, se si vuole operare a sgancio, si cambia la campana con un anello e si mettono sul tangone due varee simmetriche.
19-12-2015 18:48
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Spinnaker
Comunque lo stralletto rimane scomodo anche strambando a bilancino.
19-12-2015 20:10
albert Offline
RE: Spinnaker
Sì, è vero, anche se in misura minore, perchè essendo l'uscita dell'amantiglio sopra lo stralletto e il rinvio del caricabbasso davanti, bisogna comnque passargli sempre a prua col tangone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2015 20:33 da albert.)
19-12-2015 20:30
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Spinnaker
Con tangone simmetrico e armato a patta d'oca, in due lavorandoci su, ci riesce anche con lo stralletto.
Stacchi il tangone dall'albero, incocci il nuovo braccio, liberi il vecchio braccio, spingi in avanti il tangone facendolo passare sopra lo stralletto e riattacchi. La manovra risulta lenta e faticosa e con onda rischi pure di cadere, ma si fa.
Se albert dice che si può togliere lo stralletto sulle andature portanti, non ci penserei 2 volte a renderlo amovibile !!
20-12-2015 11:10
albert Offline
RE: Spinnaker
(20-12-2015 11:10)lord Ha scritto:  Se albert dice che si può togliere lo stralletto sulle andature portanti, non ci penserei 2 volte a renderlo amovibile !!
Confermo!
20-12-2015 13:37
kpotassio Offline
RE: Spinnaker
Ecco, torniamo sullo stralletto: il mio ad oggi è fisso, con un tenditore di quelli a vite.
Per renderlo amovibile devo modificarne l'attacco, quindi va tirato giù, accorciato e ripiombato su un nuovo attacco di tipo amovibile.
E' corretto?
21-12-2015 10:29
albert Offline
RE: Spinnaker
(21-12-2015 10:29)kpotassio Ha scritto:  Ecco, torniamo sullo stralletto: il mio ad oggi è fisso, con un tenditore di quelli a vite.
E' corretto?
Sì, a meno di non voler fare qualche accrocchio sull'arridatoio ( un paio di leve abbattibili) e sul perno (push pin). Però poi un giorno l'arridatoio si incepperà, come è successo al mio.
Dunque l'ideale è un pellicano col volantino, ma attenzione che la landa ha il foro che andrà modificato, altrimenti il pellicano non ci passa.
21-12-2015 13:01
kpotassio Offline
RE: Spinnaker
E' corretto?
viste le complicazioni non è forse meglio un sistema con terminale in tessile?
così non sarà necessario rimuoverlo: basterà mollarlo e legarlo all'albero.
21-12-2015 13:32
albert Offline
RE: Spinnaker
(21-12-2015 13:32)kpotassio Ha scritto:  viste le complicazioni non è forse meglio un sistema con terminale in tessile?
Questa è la soluzione più semplice:
http://marine.wichard.com/fiche-A|WICHAR...00-ME.html
Certo, si può fare con una cascata di anelli a basso attrito, ma bisognerebbe poi andare su un winch ed uno stopper e come sai la coperta è un po' "particolare" e non c'è posto per soluzioni moderne ...
Non pensare di cavartela mettendo un paio di violini con lo strozzascotte, perchè non riusciresti a cazzare a sufficienza per dare rigidità allo stralletto e alla prima pompata seria il supporto dello strozzascotte ti si piegherebbe.
21-12-2015 20:14
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.517 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.450 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.611 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.169 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 2.366 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.867 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 1.991 09-01-2020 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.802 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 6.058 13-04-2019 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 4.826 28-01-2019 11:18
