Attacco dello strallo inquietante?
matteo_66 Offline
Banned
Registrato: Sep 2015 Online
Oggi mi sono guardato bene arridatoi, stralli e sartie. Ho notato questo, è l'attacco dello stralletto di prua (il primo dall'albero verso prua, poi c'è lo strallone). È cazzatissimo, mentre quello di prua no e il paterazzo neanche. Sartie normali. Chiaro che devo preoccuparmi, ma chiedo agli esperti e non: è un intervento complicato? Posso nel frattempo cazzare di più lo strallo di poppa e mollare un po' questo?
[Immagine: 6b5854c01770373c62cae1e164d6bd73.jpg]
19-10-2015 18:18
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Attacco dello strallo inquietante?
come da domanda, direi proprio di si ..
(bisogna capire come sia arrivato a ridursi così)
a primo occhio direi che non è controventato in chiglia, e nemmeno ha una contropiastra sotto ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 18:33 da lucianodb.)
19-10-2015 18:31
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
dovrebbe reggere il carico la landa sottostante .. che non credo abbia ceduto.. forse ha ceduto uno dei due perni dell'occhiello.. quando dico ceduto penso proprio strappato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 18:44 da Scetti.)
19-10-2015 18:43
allenta quello straletto e sistema il cavallotto riportandolo in posizione.
in seguito tira di nuovo lo stralletto che non deve essere cazzato a morte ma solo "puntato".
19-10-2015 18:59
matteo_66 Offline
Banned
Dopo aver allentato, per riportarlo in posizione devo farlo dal basso dove c'è la landa, giusto? Che però sembra sia dentro la parete bagno / cabina...
19-10-2015 19:02
maurotss Offline
Oltre all'attacco del straletto si vedono altri due moschettoni che funzioni hanno??
19-10-2015 19:15
lo stralletto dovrebbe avere un arridatoio altrimenti che regolazione si può fare?
19-10-2015 20:47
paguro Offline
Successe anche a me con l'attacco di una sartia.
Sotto sembrava tutto sano ma all'interno il perno era completamente consumato. Corrosione anaerobica (credo).Basta un filo d'acqua che passi all'interno ed è fatta. Peggio che se restasse sempre a bagno in acqua corrente.
Stacchi tutto, cambi il golfare ed metti una piastra all'interno in caso non ci fosse.
19-10-2015 23:24
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
non ci dici che barca è, ne che piano velico hai e quindi è impossibile sapere le funzioni dello stralletto e cioè se è postumo, se ha valenza strutturale , ecc.
Il ponte di una barca non sarebbe mai in grado di resistere ad un tiro verticale quindi non è un problema di piastra perchè sarebbe comunque insufficiente. Per resistere ai carichi quello stralletto deve essere controventato (lui o il ponte) ad una paratia o altro.
Il consiglio che dò è di capire a cosa serve nel tuo piano velico, smontarlo subito perchè tanto l'albero non viene giù, controllare come si attacca sotto e perchè appare parzialmente fuoriuscito.
Passa acqua?
Niente di grave ma va capita la situazione.
20-10-2015 07:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Senza foto si possono fare solo supposizioni.
Immagino sia una stralletto montato su un albero con crocette dritte senza quartiere, la cui unica funzione e' quelle di evitare che l'albero pompi in bolina.
Forse e ' stato tirato troppo sperando di abbananare l'albero.
20-10-2015 08:33
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io darei una controllata anche al naso cioè all'attacco in alto sull' albero e a tutti gli altri attacchi ( crocette ecc ) sull'albero.
20-10-2015 09:51
sailor13 Offline
anche se non fosse strutturale, se salta via il contraccolpo può essere traumatico per le altre manovre.
21-10-2015 08:45
bullo Online
Il dado a prua del cavallotto non c'è più è saltato via perchè rotto, ripristinare mettendo dado e contro dado.-
21-10-2015 09:15
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(21-10-2015 09:15)bullo Ha scritto:  Il dado a prua del cavallotto non c'è più è saltato via perchè rotto, ripristinare mettendo dado e contro dado.-
...e già che ci sei controlla se sotto hai una piastra (o rondella) sufficientemente grande e robusta per distribuire lo sforzo.
21-10-2015 09:30
Edolo Offline
Io, pur non conoscendo la barca in questione, direi che quel golfare è ben ancorato alla coperta altrimenti invece che rompersi lui avrebbe alzato la coperta.
IMHO
Birbante di un Frap!!!
21-10-2015 09:48
albert Offline
Dico anch'io la mia.....dato che da Matteo non giunse risposta.
Dato che non c'è sotto un'impronta liscia, il cavallotto non era previsto ed è stato installato a posteriori in una zona dove la coperta è a sandwich ... il sandwich si è schiacciato sotto la rondella e il cavallotto è salito fino alla pelle superiore. Probabilmente, dato che la sigillatura è andata a farsi benedire, nella zona il sandwich sarà imbibito d'acqua.
Prima che si strappi del tutto, bisogna smontarlo, vedere se è il caso di risanare la zona, stratificare in solido il punto di ancoraggio, valutare se è possibile controventarlo su una paratia, oppure estendere la zona di appoggio con una contropiastra inferiore.
E che palle sti professionisti catastrofisti eh ?? Smiley2
21-10-2015 10:03
BeppeZ Offline
Secondo me il professionista catastrofista ci ha azzeccato anche questa volta. Smiley2 Comincia con questa verifica.
21-10-2015 10:12
Edolo Offline
(21-10-2015 10:03)albert Ha scritto:  Dico anch'io la mia.....dato che da Matteo non giunse risposta.
Davvero! Che noia! Smile
Un non professionista non fa in tempo a dir la sua che... zachete! Arriva il professionista catastrofista che dice il contrario. 26
Certo... sarebbe più comodo per Matteo se quel golfare si fosse trancio o mollato un dado.
Ciao Smile
21-10-2015 10:37
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tra l'altro sarebbe utile capire perchè sia stato aggiunto, se è un baby (ma non era previsto in origine?) o uno strallo da trinchetta (ma così debole?).
Modello, informazioni e foto più ampie sull'armo aiuterebbero
21-10-2015 10:43
Umberto66 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Stralletto postumo applicato al caricabasso circuito spy..?
Inviato dal mio M-PPxS501 utilizzando Tapatalk
22-10-2015 16:15
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.438 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.635 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 841 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 923 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.807 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.461 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.041 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.775 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.469 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.188 19-05-2022 19:29
