calcolo bompresso
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
RE: calcolo bompresso
E poi non dimentichiamo che navigare su una roulotte a vento con 100 mq di gennaker a 120 con 15 di vento non è come se andassi io col mio Mumm cambia l'apparente, quindi il carico è un filo diverso. Penso che il calcolo x un Bavaria 30 o x un Mumm30 siano diversi a parità di mq di tela al Vento giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 06:56 da lupo planante.)
06-10-2015 06:53
nedo Offline
Messaggio: #22
I numeri riferiti al bompresso, materiale, sezioni ecc.. alla fine si calcolano, il problema principale ragazzi a mio parere rimane l'attacco in coperta che molte volte viene dai più sottovalutato o meglio poco considerato.....
Ci sono in giro applicazioni realizzate da produttori aftermarket che hanno del ridicolo ....ndr !!
Nella fattispecie del 36.7, ( come il 31.7 ) barca non proprio leggera e concepita per lo spi , il bompresso lo vedo come un semplice buttafuori e quindi la sua funzione è quella di allontanare e agevolare il passaggio tra lo strallo di prua, senza esagerare nella lunghezza esterna penso che 60 cm bastano e avanzano ... il mio sporge addirittura 55 cm e va più che bene Smiley2
Allegati
.jpg  2014-12-07_14.33.10.jpg (Dimensione: 114,65 KB / Download: 97)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 08:07 da nedo.)
06-10-2015 08:04
Messaggio: #23
Io l'ho fatto come lo straccio del tengono...circa 88cm
Allegati
.jpg  IMG_20140222_173334.jpg (Dimensione: 847,29 KB / Download: 113)
06-10-2015 08:41
nedo Offline
Messaggio: #24
(06-10-2015 08:41)lupo planante Ha scritto:  Io l'ho fatto come lo straccio del tengono...circa 88cm
Ok Lupo ce l'hai lungo Smiley2 ma lo devi aiutare con la briglia altrimenti....79
Seneca
06-10-2015 09:10
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #25
.jpg  OTT_9452.JPG (Dimensione: 117,79 KB / Download: 135)
.jpg  OTT_9434.JPG (Dimensione: 134,91 KB / Download: 143)
Più lungo del lupo. 94 18 e senza briglia....forse perchè lo uso poco? Smiley30
Per la tecnica dovrebbe essere 60mm diametro, 4 spessore. Sopra i 10 di apparente flette a vista.
La foto testimonia che finita una regata non tutti mettono via le vele per rientrare Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 09:57 da ghibli4.)
06-10-2015 09:25
Messaggio: #26
(06-10-2015 09:25)ghibli4 Ha scritto:  Più lungo del lupo. 94 18 e senza briglia....forse perchè lo uso poco? Smiley30
come senza briglia...se si vede 91
06-10-2015 10:24
ghibli4 Offline
Messaggio: #27
(06-10-2015 10:24)lupo planante Ha scritto:  come senza briglia...se si vede 91
Azz ho pubblicato quelle con l'esperimento Briglia si Smiley26Smiley26
Che occhio 66
Allora quella in realtà non era la briglia, ma la mura. Siccome in quell'occasione ho sperimentato l'avvolgitore e non sapevo dove metterla, l'ho usata come briglia.
Per la cronaca l'avvolgitore ora è in cantina in attesa di altri usi....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 11:04 da ghibli4.)
06-10-2015 10:29
nedo Offline
Messaggio: #28
Più che usarlo poco sei costretto ad usarlo con parsimonia se con poco vento se flette a vista così facilmente 48
Quel gennaker assomiglia al mio Smiley2
Seneca
06-10-2015 11:35
zankipal Offline
Messaggio: #29
(06-10-2015 06:53)lupo planante Ha scritto:  E poi non dimentichiamo che navigare su una roulotte a vento con 100 mq di gennaker a 120 con 15 di vento non è come se andassi io col mio Mumm cambia l'apparente, quindi il carico è un filo diverso. Penso che il calcolo x un Bavaria 30 o x un Mumm30 siano diversi a parità di mq di tela al Vento giusto?
certo, i carichi del bavaria sono superiori
06-10-2015 11:50
Messaggio: #30
comunque chiedo scusa ai possessori di Bavaria, non volovo associare la roulotte a vento con i Bavaria. Mi è scappata...Smiley26
06-10-2015 11:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #31
quel genny al traverso secondo me non ci arriva, almeno non con velocita del vento tali da generare una pressione rilevante.
restano rilevanti le due considerazioni fatte a monte.
l' errore umano che lo sbarba il drizzista disattento e la botta di quando lo spi si gonfia-rigonfia!
quelle non le puoi valutare con la foto del dinamometro e a parte i cozzi in partenza so le ragioni principi dei cedimenti dei bompressi.
06-10-2015 12:41
ghibli4 Offline
Messaggio: #32
Zk se ti riferisci al mio....confermo ipotesi a monte.
06-10-2015 13:02
ZK Offline
Messaggio: #33
(06-10-2015 13:02)ghibli4 Ha scritto:  Zk se ti riferisci al mio....confermo ipotesi a monte.
si, abbi pazienza.. so un piu rinco del solito oggi!
06-10-2015 13:19
ZK Offline
Messaggio: #34
comunque e' sempre un gran bel barchino il 31.7 e sembra sempre molto piu grande di quello che e', sia nelle condizioni dure che quando lo vedi da lontano.
per me fu amore a prima vista, era al salone di genova, su un invaso.. poi fu un caso che sei mesi dopo era in vendita e che presi proprio quello.
06-10-2015 13:23
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #35
carbonio?
quanto è lungo dentro la barca?
m2 di gennaker?
hai detto che esce di 94 cm?
l'hai comprato già fatto?
06-10-2015 14:24
mania2 Offline
Messaggio: #36
giusto, e allora come lo calcolo??
perchè in alternativa tu avresti lo stesso bompresso del Bavaria...
06-10-2015 14:26
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #37
(06-10-2015 14:26)mania2 Ha scritto:  ...
... tu avresti lo stesso bompresso del Bavaria...
...si, pure tu sei cattivo però...89
gli dici una cosa del genere a lupo... "stesso bompresso del bavaria" ... quello ce more pe na cosa così...
79
06-10-2015 14:31
ghibli4 Offline
Messaggio: #38
(06-10-2015 14:24)mania2 Ha scritto:  carbonio? SI
quanto è lungo dentro la barca? 130cm dentro. Va a lavorare in compressione su paratia gavone ancora/cabina di prua
m2 di gennaker? 90mq circa Come notato da ZK Gennaker da poppa
hai detto che esce di 94 cm? Si dal dritto di prua. Circa 100cm dall'anello
l'hai comprato già fatto? Si su ordinazione
[Immagine: interrogatorio-283x300.jpg]
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 14:37 da ghibli4.)
06-10-2015 14:36
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #39
Blinksmiley 130 cm di gavone d'ancora?
BV e Mandi
Barbezuan
06-10-2015 17:04
mania2 Offline
Messaggio: #40
Smiley4
se ti avanzano 30 euro, attaccaci un dinamometro e ci dici quanto tira nelle varie condizioni di vento e andatura.
questa sera intanto faccio due conti e verifico se resiste al ciclone Katrina...
06-10-2015 17:20
  calcolo angolo albero francidoro 16 978 02-02-2024 21:20
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 778 16-10-2023 14:01
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.765 13-07-2023 15:29
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.304 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.580 10-02-2023 17:17
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.307 26-08-2022 07:35
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.957 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.322 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.967 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.370 20-06-2021 10:40
