Piomba per grillo su scotta in polyestere
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Piomba per grillo su scotta in polyestere
(29-09-2015 13:01)sailor13 Ha scritto:
(29-09-2015 12:18)lord Ha scritto:  Spesso sulle barche incontro scotte e bracci impiombati solo con l'anima. Vero anche che sono spesso maciullati al limite della rottura.
sicuro che siano in poliestere?
Devo farmi una cultura in merito ... Smiley57 ma penso di si
29-09-2015 13:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
quelle che vedi scalzate so di dyneema, in generale si risparmia anche sulla lunghezza, che la coda della calza ti allunga la cima per poterla recuperare da lasca. in pratica ci risparmi il peso, e un po di spiccioli che le puoi prendere piu corte.. metodi da sfigati delle regate.
non ci scherzare coi bracci, quelli devono sopportare carichi importanti quando il tangone e' tutto strallato.
29-09-2015 14:42
lord Offline
Messaggio: #23
Chiaramente con 300 € cambi tutto , ma al momento preferirei risolvere con quello che abbiamo a disposizione.
Questi sono i moschettoni. Come si vede sono diversi l'uno dall'altro.
Queste sono le scotte che fanno da bracci. Sono in poliestere calza + anima. Qua pensavo, se si riuscisse di impiombare 1 m di dynema scalzato sul poliestere. Dalla parte opposta invece fare una biomba e andare con una bocca di lupo sul moschettone.
Queste invece sono le scotte. E qui non so che fare. Una ha un'anima che sembra un filtro di sigaretta, l'altra ha una doppia calza piu anima
05-10-2015 17:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #24
Occhio ai Wichard con la cimetta di sgancio, se non si sta attenti si infila sotto la molla di tenuta si aprono da soli ed in un attimo fioccano le contumelie al prodiere. Alla fine, stufo di raccomandare al prodiere di stare attento a quella maledetta cimetta, li ho frullati e ci ho messo dei Tylaska.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 19:22 da pepe1395.)
05-10-2015 19:21
sailor13 Offline
Messaggio: #25
Partiamo dai moschettoni, ti consiglio di prenderne altri due uguali a quelli che hai ed usare quello con l'anello largo sulla scotta, e quello con l'anello stretto sul braccio. Quello del braccio lo agganci all'anello largo, e con vento leggero, stacchi il braccio sottovento. .
Per i bracci, quello color senape è vectran, assolutamente non può essere esposto al sole pena un degrado molto rapido. Quello chiaro, potrebbe essere un dyneema, ma sinceramente mi sembra troppo malandato per riutilizzarlo in qualche modo. Ti ricordo che tutte le fibre, anche quelle più resistenti, risentono dell'esposizione ai raggi UV ed al salino, e con l'uso diventano difficilissime da impiombare.
Infine le ultime due: l'anima è poliestere unidirezionale, quindi scordati di sguainarle e tantomeno di impiombarle da solo in modo sicuro. Nodo e via così, oppure butti tutto (che sarebbe la scelta migliore)
06-10-2015 10:42
lord Offline
Messaggio: #26
(06-10-2015 10:42)sailor13 Ha scritto:  Partiamo dai moschettoni, ti consiglio di prenderne altri due uguali a quelli che hai ed usare quello con l'anello largo sulla scotta, e quello con l'anello stretto sul braccio. Quello del braccio lo agganci all'anello largo, e con vento leggero, stacchi il braccio sottovento.
La barca non è mia e l'armatore ha appena iniziato con le regate.
Chiedergli un investimento di 400 € mi scoccia un po', ma non è detto che col tempo investirà.
Volevo utilizzare un solo moschettone; quando c'è poco vento abbiamo a disposizione una scottina leggera che sostituiamo al circutio sottovento.
Citazione:Per i bracci, quello color senape è vectran, assolutamente non può essere esposto al sole pena un degrado molto rapido. Quello chiaro, potrebbe essere un dyneema, ma sinceramente mi sembra troppo malandato per riutilizzarlo in qualche modo. Ti ricordo che tutte le fibre, anche quelle più resistenti, risentono dell'esposizione ai raggi UV ed al salino, e con l'uso diventano difficilissime da impiombare.
Immaginavo che il materiale in toto facesse cagar...
In realtà volevo tentare la piomba poliestere - dynema, per avere posto sul moschettone con l'anello piccolo di farci il nodo
Citazione:Infine le ultime due: l'anima è poliestere unidirezionale, quindi scordati di sguainarle e tantomeno di impiombarle da solo in modo sicuro. Nodo e via così, oppure butti tutto (che sarebbe la scelta migliore)
39 ricorremo ai nodi classici
06-10-2015 11:04
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
Se l'unico problema é lo spazio nell'anello per entrambe le cime puoi sempre collegare la prima al moschettone e la seconda all'asola che si forma sulla prima facendo il nodo (gassa stretta)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-10-2015 11:50
lord Offline
Messaggio: #28
(06-10-2015 11:50)shein Ha scritto:  Se l'unico problema é lo spazio nell'anello per entrambe le cime puoi sempre collegare la prima al moschettone e la seconda all'asola che si forma sulla prima facendo il nodo (gassa stretta)
Beh, effetivamente anche questa è una soluzione. Viene un bel malloppo ma piuttosto che niente...
06-10-2015 12:28
sailor13 Offline
Messaggio: #29
(06-10-2015 11:04)lord Ha scritto:  La barca non è mia e l'armatore ha appena iniziato con le regate.
Tu hai chiesto consigli ed io te li ho dati
06-10-2015 16:19
lord Offline
Messaggio: #30
Abbasciator non porta pena... Smiley59
06-10-2015 16:38
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.335 27-05-2024 11:26
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.390 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.338 17-04-2024 08:56
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 743 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.082 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.804 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.335 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.408 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.176 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.962 12-08-2022 10:26
