armo frazionato 7/8, regolazione
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Brick armo frazionato 7/8, regolazione
Da progetto, non è previsto l'arridatoio di prua ergo il terminale a occhio dello strallo è vincolato con vite e dado ad una prolunga/staffa, che ha 3 fori di *regolazione*, sulla landa; un ordine di crocette, più che discreto acquartieramento, tendipaterazzo 4:2:1
Pur con un-a mio avviso corretto-pre tensionamento delle sartie e paterazzo più che ben puntato, lo strallo di prua non è sufficientemente in forza, con conseguente lasco del tutto; non vedo altra via che mollare tutto, scendere di un foro sulla landa di prua, rimettere tutto in forza e vedere come va ma...a parte andar per tentativi, c'è un metodo più rigoroso? mi sfugge qualcosa?
Al di là di rake, etc. vorrei una maggiore rigidità del tutto.
Saluti velici
Allegati
.jpg  landa.jpg (Dimensione: 138,04 KB / Download: 120)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 10:41 da ilbianconiglio.)
09-07-2015 09:08
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: armo frazionato 7/8, regolazione
L'armo è particolare, tieni conto che con quel frazionamento il paterazzo non serve a dare tensione allo strallo ma ad aprire la parte alta della randa, con armo a quartiere dovrai lavorare praticamente solo sulla tensione delle sartie per ottenere la catenaria che desideri.
Qui un link che spiega il funzionamento dei vari armi, seleziona nella colonna di destra la parte relativa all'albero:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/Corso2.htm
P.S. di solito a vela avvolta nel tamburo dell'avvolgifiocco devono restare tre giri di cima, così rischi di rompere il tamburo con la cima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 09:52 da clavy.)
09-07-2015 09:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(09-07-2015 09:50)clavy Ha scritto:  L'armo è particolare, tieni conto che con quel frazionamento il paterazzo non serve a dare tensione allo strallo ma ad aprire la parte alta della randa, con armo a quartiere dovrai lavorare praticamente solo sulla tensione delle sartie per ottenere la catenaria che desideri.
Yesssssssssssssssssssss....Smiley32
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-07-2015 12:50
Mr. Cinghia Offline
(09-07-2015 09:08)ilbianconiglio Ha scritto:  Al di là di rake, etc. vorrei una maggiore rigidità del tutto.
Saluti velici
Viagra! 89
Ci dici anche che barca e'?
Sicuro sia un 7/8 e non un 9/10???
09-07-2015 12:51
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se effettivamente il frazionamento è a 7/8, anche se le sartie sono a quartiere, senza le volanti l'imbando dello strallo di prua è fisiologico.....anzi, direi patologico....Smiley2
09-07-2015 12:56
#error #
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 19:55 da ilbianconiglio.)
14-07-2015 19:41
Saluti velici
Viagra! 89
Tenterò,
anche se, sulle prime, mi sfugge la modalità di somministrazione per la barca 19
E' un Etap 28i fine '80 ed il buon Harlé, papà della barca, descrive proprio quel frazionamento importante.
14-07-2015 19:46
clavy Offline
Armo a 7/8 confermato anche dalla scheda della barca:
http://www.sailboat-data.com/en/sailboat/23-etap-28i
@Albert, Dici che le volanti sono necessarie perchè è un 7/8, o perchè tutti gli armi a quartiere hanno bisogno delle volanti a contrastare lo strallo decentemente?
15-07-2015 23:31
Edolo Offline
(15-07-2015 23:31)clavy Ha scritto:  Armo a 7/8 confermato anche dalla scheda della barca:
Secondo me un armo7/8 deve avere le volanti altrimenti è inevitabile che lo strallo di prua cazzando il paterazzo si laschi.
Se hai preso la barca usata è probabile che il vecchio proprietario le abbia levate perché effettivamente son sempre in mezzo ai maroni, se non usando qualche accorgimento (elastici o rinvii che alla fine ti rompono uguale).
Il lato positivo è che le volanti nel tuo caso non dovrebbero essere strutturali.
Comunque a me non dispiace come armo. All'albero fai fare quello che vuoi o quasi.
16-07-2015 00:29
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(16-07-2015 00:29)Edolo Ha scritto:  Secondo me un armo7/8 deve avere le volanti altrimenti è inevitabile che lo strallo di prua cazzando il paterazzo si laschi.
Ho un JOD 35 con armo originale a 7/8 e senza volanti. Non so se faccio bene, ma in porto uso mollare lo strallo di prua (per evitare inutili stress), quando esco cerco di regolarlo in base alle condizioni del vento. Il paterazzo essendo l'albero rastremato agisce solo sulla parte alta e non mi sembra che influenzi la tensione dello strallo. Con il rollafiocco se non è possibile agire sullo strallo si potrebbero regolare le sartie alte, solo in parte oltre un certo valore si avrebbe una curvatura con diminuzione della tensione dello strallo.
Ditemi se sbaglio
Francesco
16-07-2015 18:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dalla foto qualcosa non mi torna. Mi sembra che lo strallo di prua non sia libero di flettere in in senso longitudinale.
http://www.profurl.com/images/info_pages...ita-25.pdf
03-08-2015 08:50
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Salve , scusate l'intrusione , io ho lo stesso problema sulla mia : elan 31 armo 9/10 crocette aquartiere di 45 gradi , lo strallo di prua privo di regolazione presenta un po di catenaria a partire 12/13 nodi in su ,e un discreto pompaggio dell' albero, ora non essendo un esperto non so giudicare se è normale o no su questo tipo di barca . Le sartie credo siano abbastanza in tensione , ossia non ho fatto misurazioni ma sottovento appaiono ben tesate, se agisco sul paterazzo regolo la vela ma non credo di avere miglioramenti in tal caso .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2015 23:06 da matteo anselmi.)
25-08-2015 23:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Matteo devi tesare lo strallo, Ci vorrebbe un pistone idraulico.
Per il pompaggio non puoi far nulla a meno che tu non metta uno stralletto a metà della I.-
26-08-2015 00:01
Ma , non vedo regolazioni sullo strallo come faccio a tesarlo ? Se non portando indietro ľalbero, oppure ne taglio un pezzo !!! Ok per lo stralletto , ma cmq a me sembra che ľalbero pompa più che parte alla sua estremità che credo sia rastremata e mi chiedevo se cmq è una cosa normale . Cmq il rigging è un oppppinione!!! Ciao Bullo..
26-08-2015 18:23
bullo Offline
Col pinciometro come ti ho già detto.-
26-08-2015 20:25
il pinciometro ?? perdona l'ignoranza. Ma il pinciometro non è una sorta di pistone idraulico manuale ? e come faccio ? devo togliere avvolgitore e quantaltro non c'è un metodo meno invasivo e più economico ? ma è possibile che sul mio strallo non c'è nessun sistema di registro per tesare che so un semplice tornichetto ? neanche sulla landa d'attacco dove c'è solo una posizione ?
31-08-2015 20:49
bullo Offline
Per una barchetta del genere basta scendere di un foro non serve il pistone idraulico che va bene per la regata, molla le sartie alte, scendi di un buco e poi ricazza tutto.
I dadi cambiali e metti quelli autobloccanti.-
31-08-2015 23:49
E qui sta il problema , non ci sono fori per accorciare , o non li ho visti io bo? fattostà che sotto ĺavvolgitore c'ė solo una cerniera attaccata alla landa lunga una dozzina di cm. e senza fori per poter accorciare , dovrei vedere se posso sostituirla con una con più fori o semplicemente più corta? ... mi sa che hai ragione c'ho proprio una barchetta !!Smiley30
01-09-2015 20:18
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se non puoi accorciare lo strallo,
allora perchè non spessori il piede dell'albero?
02-09-2015 10:17
Ho trovato forse sotto il tamburo dell avvolgitore c'è un registro per tesare , alcuni furlex 200 c'ė l'hanno spero che il mio sia uno di quelli , appena ho un attimo smonto il tamburo e verifico .
10-09-2015 22:51
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.118 16-01-2024 08:59
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.486 24-12-2023 02:39
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.850 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.266 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.522 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.402 22-03-2023 12:40
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.384 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 707 13-02-2023 09:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.045 24-10-2022 18:30
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.485 14-06-2022 10:26
