maniglie winch 300 mm
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Non le ho trovate su Internet.
Possibile che non ne esistano piu' lunghe di 250 mm ?
Io comincio a fare fatica a issare la randa al segno e facendo piu' leva ...
...prima di pensare a elettrificare il winch.
29-07-2015 21:23
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: maniglie winch 300 mm
Solo il primo risultato di google:
http://www.chandleryworld.co.uk/catalogu...-3067.html
29-07-2015 22:54
Giada0959 Offline
Solo la tasca per contenere la maniglia...
29-07-2015 23:11
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Guarda forse io ce l'ho e mi è anche scomoda, che vorrei una più piccola. Quando vado in barca la misuro e te lo so dire.
Trieste - Beneteau First 30jk
29-07-2015 23:41
Giada0959 Offline
Grazie.
30-07-2015 08:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Più lunghe di 250 mm diventano anche troppo ingombranti, se ti serve per fare più forza considera le maniglie da azionare a due mani, ci sono le Speedylock della Antal che oltre ad avere l'inserimento e disinserimento facilitato da un nuovo sistema intelligente hanno il modello con Palla per la seconda mano o addirittura l'impugnatura doppia come anche le tradizionali.
Le puoi vedere su questi link:
http://www.antal.it/index.php/it/winch/m...speedylock
http://www.antal.it/index.php/it/winch/m...-per-winch
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2015 12:33 da RMV2605D.)
30-07-2015 12:28
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Allunga la drizza randa e metti un moschettone sulla penna di quelli che fanno da carrucola e dimezzano lo sforzo
30-07-2015 17:25
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
io me la sono fatta fare allungandone una normale di metallo. Pensavo di usarla per mandare l'uomo in testa d'albero. Di fatto non l'ho mai usata ma non si sa mai
30-07-2015 17:42
Giada0959 Offline
Voglio prima provare a avvolgere la drizza su due winch in serie, potrebbe funzionare...
30-07-2015 20:11
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
cioè come?
(30-07-2015 20:11)Giada0959 Ha scritto:  Voglio prima provare a avvolgere la drizza su due winch in serie, potrebbe funzionare...
30-07-2015 21:50
gommo Offline
(29-07-2015 23:11)Giada0959 Ha scritto:  Solo la tasca per contenere la maniglia...
Ahi! Smiley26
30-07-2015 23:47
Giada0959 Offline
Ciao Gommo, come vedi nessuno mi ha trovato in rete una maniglia più lunga di 250 mm ... Boh
Penso proprio che me la farò fare custom.
Nel frattempo faro' esperimenti secondo i consigli dati.
L' idea dei 2 winch la provero' nei prossimi giorni.
Se avvolgo la drizza in due winch invece che uno dovrei dimezzare lo sforzo (ovviamente in due persone)..
31-07-2015 07:31
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ma quanto pesa sta randa ??
I cursori/carrelli scorrono bene ??
Gli ultimi centimetri sono duri perchè scotta e vang non si lascano a sufficienza (la corsa del vang è sufficiente ?) oppure la ralinga col tempo si è accorciata ??
Quella dei due winch in serie è chiaramente una boutade di chi non ha mai provato, o che, per sua fortuna ha il secondo winch installato su un piano più elevato di una ventina di cm rispetto al primo: se i winches sono complanari, la scotta sul secondo si accavalla dopo il primo giro....
L'alternativa, come già suggerito, è la drizza parancata: il doppio di drizza da cazzare, ma con circa metà dello sforzo.
31-07-2015 09:03
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
leggo che hai un bavaria 36. la randa dovrebbe venire su tranquillamente, quindi controlla le cose che ha scritto albert. A meno che il winch non sia sottodimensionato. La drizza doppia io la sconsiglierei, in corciera mi sembra molto scomoda, si fa molta fatica ad ammainare perchè la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero, che ovviamente non scende
31-07-2015 11:21
Giada0959 Offline
Grazie ragazzi.
x fast 37: la randa viene su a mano libera, sono gli ultimi 20 cm un dramma.
Lo sono sempre stati ma io qualche anno fa ero piu' forte.
In prospettiva la barca la usa mia figlia che e' ancora meno forte di me....
Per ora sarebbe costretta ad andare a motore o solo col fiocco.
Cerchero' di seguire i consigli di Albert: ci deve essere qualcosa che la intoppa in alto.
31-07-2015 13:10
albert Offline
A me è capitato diverse volte che mi chiamassero perchè "la randa è troppo lunga" e dividerei equamente la casistica tra i paranchi del vang (o i tubi nei vang rigidi) che arrivavano a fine corsa e non permettevano al boma di salire q.b. nell'issata, e la piomba della drizza grossa e lunga che si incastrava nella puleggia.
Eccezione, di cui non teniamo conto, qualcuno che pretendeva di issare con la scotta cazzata.
Se il problema sono gli ultimi 20 cm., controlla quelle due cose.
31-07-2015 13:47
gommo Offline
Beh, trovato questo: http://www.easywinch.com/
forse da 12" non esistono davvero.
La randa da crociera e' full-batten su cursori. Aveva il problema di scorrimento. Risolto lubrificando la canalina con teflon asciutto.
31-07-2015 21:50
mlipizer Offline
@Giada: ho controllato e la mia, seppur per me molto ingombrante, è da 25 cm.
Credo che comunque hanno ragione gli altri a consigliarti di controllare la rotaia.
01-08-2015 20:44
Giada0959 Offline
Grazie comunque.
Ho provato i due winch e funziona.. Sono in effetti un po' ad altezza diversa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2015 00:43 da Giada0959.)
02-08-2015 00:43
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(31-07-2015 11:21)fast37 Ha scritto:  ...... La drizza doppia io la sconsiglierei, in corciera mi sembra molto scomoda, si fa molta fatica ad ammainare perchè la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero, che ovviamente non scende
per doppia drizza intendi la drizza con la puleggia sulla penna??
che significa la randa tende a tirare anche sulla parte fissata in testa d'albero,???
capa
02-08-2015 09:43
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 544 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 862 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.050 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.616 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 583 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.957 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.367 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.075 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.883 21-09-2022 15:08
