supporto flicker
nedo Online
supporto flicker
pensato in questo modo per semplificare il montaggio e riuscire quindi a realizzarlo finito senza adattamenti/aggiustamenti una volta in T.A.
Due fori diam. 6.5 mm ed è montato, è previsto anche il foro per il nuovo windex ... manca solo una bella lucidata a specchio....peso totale 210 gr .
Giro volentieri e se gradite magari può tornare utile per qualche spunto !! Smiley64
Allegati
.jpg  2015-07-15_16.51.59.jpg (Dimensione: 167,41 KB / Download: 85)
.jpg  2015-07-15_16.55.56.jpg (Dimensione: 194,26 KB / Download: 67)
.jpg  2015-07-15_17.00.48.jpg (Dimensione: 172,49 KB / Download: 85)
.jpg  2015-07-15_17.01.40.jpg (Dimensione: 154,31 KB / Download: 84)
Seneca
15-07-2015 17:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: supporto flicker
che e' il flicher?
15-07-2015 18:02
nedo Online
(15-07-2015 18:02)ZK Ha scritto:  che e' il flicher?
Marco, backstay flicker .....buttafuori del paterazzo insomma Smiley2
Seneca
15-07-2015 18:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(15-07-2015 17:43)nedo Ha scritto:  ...peso totale 210 gr .
Aaaaaaaaaaghhhhhhh 424242 !!!!!!!
Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2015 18:36 da albert.)
15-07-2015 18:35
ZK Offline
in the town where I was born dicheno che if you dont mastic l' iglisce yuo dont tromb.
o almeno non con le alemanne... dicono pure parla come magni.
era ironico, nedo, bella ma sembra pesante la piastra coi fori bruttarello ma leggero quel lamierino piegato in morsa.. non potevi fare tutto insieme e piu leggero? voi un disegnino?
15-07-2015 18:43
albert Offline
Non potevi "ficcare" la stecca tra il perno del paterazzo (in tessile che si schiaccia) e la pennola, senza nessun supporto esterno ??
15-07-2015 18:51
nedo Online
(15-07-2015 18:51)albert Ha scritto:  Non potevi "ficcare" la stecca tra il perno del paterazzo (in tessile che si schiaccia) e la pennola, senza nessun supporto esterno ??
Ci ho pensato, poi avrei dovuto bloccare la coda della stecca comunque e davanti invece sarebbe sta libera di scorrere a dx e a sn magari alla lunga usurando il tessile stesso.....mia impressione !!
Troppo pesante dici ? Smiley26
Seneca
15-07-2015 19:04
nedo Online
(15-07-2015 18:43)ZK Ha scritto:  in the town where I was born dicheno che if you dont mastic l' iglisce yuo dont tromb.
Il lamierino si è piegato non in morsa ma insomma ...!!! comunque la rigidità c'è in abbondanza, provato a piegare con le mani non cede nulla .....visto che ci sei mandalo un disegnino, please !! Smiley2
Seneca
15-07-2015 19:06
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
E bucare la stecca e basta?
15-07-2015 21:47
albert Offline
Se buchi la stecca per metterci le viti, lei poi si rompe in prossimità del foro più a poppa dove il momento flettente è massimo e la sezione resistente minima a causa del foro.
15-07-2015 22:07
shein Offline
Quoto Albert, il dx/sx é relativo perché anche a paterazzo lasco la stecca resta flessa e per lo stesso motivo non affatto facile che si sfili.
L'usura del tessile si risolve facilmente aggiungendo un pezzetto di landa a U tra tessile e perno sulla formaggetta così la stecca si incastra tra questa e la parte tonda della landa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-07-2015 01:31
nedo Online
Ok, lavoro ultimato e pronto per il montaggio in t.a.
Ulteriormente alleggerita la parte in alluminio e lucidato a specchio il lamierino ( 1,5 mm ) il peso totale è sceso a 170 gr e l'insieme si presenta solido e compatto.
Tutto questo per il solo vezzo del hand made !! Smiley2
Grazie delle opinioni e consigli Smiley32
Seneca
21-07-2015 09:59
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
piccola curiosità,
se quel foro è stato fatto per il windex, non dovrebbe stare dalla parte opposta?
insomma il windex/anemometro non si mette il più possibile a prua via dell'albero per non risentire delle turbolenze?
mi riferisco alla foto 3
Live Slow and Sail Fast
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 11:03 da Holiday11.)
21-07-2015 11:03
nedo Online
(21-07-2015 11:03)Holiday11 Ha scritto:  piccola curiosità,
A prua dell'albero va l'anemometro, giustamente più lontano possibile per le ragioni che citi, il segnavento windex può stare a poppa senza problemi, oltretutto alzando gli occhi dal pozzetto risulta più visibile ! Smiley64
Seneca
21-07-2015 11:54
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(15-07-2015 22:07)albert Ha scritto:  Se buchi la stecca per metterci le viti, lei poi si rompe in prossimità del foro più a poppa dove il momento flettente è massimo e la sezione resistente minima a causa del foro.
io ce l'ho forata e per ora è su... perchè dovrebbe rompersi? Il foro non è perfettamente della stesso diametro della vite ma un'idea piu grande
21-07-2015 13:26
albert Offline
Visto che ce l'hai in famiglia, fatti tradurre dall'ing. cosa succede alle tensioni se si riduce con un foro la sezione resistente di una trave dove il momento è massimo Smiley2...
21-07-2015 14:20
...mah...vorresti dirmi che la stecca di nedo è stata calcolata alla perfezione o magari è andato dal velaio e ne ha presa una "a caso"?91
Io 170 g in testa non li metterei mai, pure gli strumenti, via tutto!898989
22-07-2015 17:26
nedo Online
Ma di che parli, quali calcoli ... la mia stecca non è forata Smiley26
Sul resto ..... me ne farò una ragione !!!
Seneca
22-07-2015 17:44
albert Offline
(22-07-2015 17:26)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  ...mah...vorresti dirmi che la stecca di nedo è stata calcolata alla perfezione o magari è andato dal velaio e ne ha presa una "a caso"?91
Le stecche da flicker si vendono, non si calcolano, ma hanno comunque misure e flessioni diverse a seconda della dimensione del piano velico e non sono eguali alle stecche da vela, non fosse altro che per la vernice protettiva anti uv.....
Comunque di stecche rotte in corrispondenza del buco della vite, chiara eccezione del famoso "principio della carta igienica" (non lo conosci ?) ne ho un bidone pieno.....
22-07-2015 18:07
ZK Offline
azz un bidone pieno prima di capire che era colpa del buco? ti facevo piu vispo!Smiley26
22-07-2015 20:38
  Base winch su supporto all'albero rob 4 862 13-09-2023 22:13
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.571 09-03-2023 09:56
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.606 13-03-2022 22:43
  Albero / supporto disallineati Lupicante 9 1.868 24-02-2018 17:55
  Supporto per winch albero Diabolik 1 1.382 04-07-2017 20:38
  supporto rotaia trasto frinky 17 6.037 23-03-2016 20:06
  Flicker AKA archetto - fai da te Brunello 4 2.381 03-05-2014 11:00
  Dinamica di un flicker ghibli4 2 2.676 08-03-2013 01:06
