Fermi sistema bloccapentole
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La mia cucina ENO come credo tutte le cucine nautiche ha un sistema amovibile e lavabile per bloccare le pentole durante la cottura in navigazione.
Questo sistema è fatto con una lamiera inox che si appoggia lungo tutto l'intero bordo superiore della cucina ed è fermato ad essa con delle specie di clips amovibili anch'esse in sottilissimo lamierino.
Sono in pratica delle micro pinzette infilate parzialmente nella cucina la cui parte superiore blocca l'intero sistema fermapentole
Bene delle quattro esistenti l'anno scorso se ne è frantumata una, ieri ne è dipartita un'altra.
Ho dimenticato di fare qualche foto x spiegare meglio di cosa stò parlando (vedo di farle oggi) ma se qualcuno è già riuscito a comprendere di cosa stò parlando sa per caso dirmi dove si possono trovare quelle clips?
29-06-2015 06:26
mimita Offline
RE: Fermi sistema bloccapentole
Devo dirti sinceramente che siccome il sistema non convinceva un amico che per charter andava e veniva dai Caraibi , gli modificai strutturalmente l'Ambaradan ,che poi ho rifatto a tempo debito ,anche se meno..robusto di quello che aveva voluto lui,saldando delle nuove slitte sul grigliato sulle quali scorrevano a serrare le pentole due tondini sagomati a V .
29-06-2015 08:25
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
La TREM è il distributore per l'Italia della Eno. Prova a sentire loro e armati di santa pazienza.
Pacman
29-06-2015 18:52
IanSolo Offline
Sono per caso quelle che compaiono qui con il codice ENO/71571 ?:
http://www.budgetmarine.com/Catalog/Gall...oduct.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2015 23:21 da IanSolo.)
29-06-2015 23:21
toniocask Offline
Le trovi su Svb
29-06-2015 23:31
kitegorico Offline
(29-06-2015 23:21)IanSolo Ha scritto:  Sono per caso quelle che compaiono qui con il codice ENO/71571 ?:
Esattamente quelle.
Grazie Iansolo! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
30-06-2015 06:26
kitegorico Offline
(29-06-2015 23:31)toniocask Ha scritto:  Le trovi su Svb
Ho effettuato senza successo una ricerca su svb. Sicuro le vendano lì?
Cosa hai messo nella ricerca?
30-06-2015 06:44
IanSolo Offline
In SVB non li ho trovati neppure io, ma li hanno anche questi (in Europa):
http://www.yachtzubehoer24.eu/Eno-Klammer
http://shop.afterbuy.de/public/catalog_x...d=43356168
http://www.schiffszubehoer.eu/Eno-Einbaukocher_6
http://webshop.westersnautic.eu/comfort-...ng-cl.html
30-06-2015 08:44
kitegorico Offline
(30-06-2015 08:44)IanSolo Ha scritto:  In SVB non li ho trovati neppure io, ma li hanno anche questi (in Europa):
Grazieeeeee.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
30-06-2015 13:48
kitegorico Offline
Dopo quasi un'anno dal post iniziale, finalmente sono riuscito a far ordinare da un negozio di nautica le clips alla Trem (che non vende direttamente ai privati). Grazie Pacman x l'informazione.
Se può essere utile a qualcuno il codice del kit fornitomi dal responsabile della Trem é:
Z0800015 - kit molle ric.piano cottura
24-06-2016 10:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nei rari casi che cucino in navigazione con mare mosso lego la pentola alla griglia con un pezzo di filo di ferro dolce, ne ho sempre di scorta (matassina a due capi di filo per legare le armature prima di gettare il calcestruzzo).
E' il sistema più sicuro!
898989
24-06-2016 12:47
kitegorico Offline
(24-06-2016 12:47)RMV2605D Ha scritto:  Nei rari casi che cucino in navigazione con mare mosso lego la pentola alla griglia con un pezzo di filo di ferro dolce, ne ho sempre di scorta (matassina a due capi di filo per legare le armature prima di gettare il calcestruzzo).
898989
In effetti il titolo del post può indurre in errore. Le clips che ho ordinato servono per bloccare la griglia ferma pentole alla cucina....
24-06-2016 14:12
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per far da mangiare a bordo con mare: I° il fornello- forno deve basculare bene anche con inclinazioni di oltre 30°
II° bisogna creare delle battute longitudinali che facciano in modo che le pentole non possano cadere, quei ferri che trovi per fermare le pentole, regolabili, non sono sicuri.
III° il baricentro deve essere basso in modo che il tutto oscilli bene, i fuochi più bassi sono meglio è.-
24-06-2016 19:37
rob Online
Vecchio filo, ma se servono questi pezzi che qui si:trovano praticamente in tutti i negozi,mandate un mp Smile
24-06-2016 19:52
kitegorico Offline
Incredibile, è passato oltre un mese e delle clips nemmeno l'ombra.
Il responsabile di zona della TREM mi dice che l'azienda non vende ai privati. Mi rimpalla ad un rivenditore della mia città.
da lì chiamiamo insieme il rappresentante e facciamo l'ordine.
Dopo 20 giorni di attesa ritorno dal negoziante e insieme verifichiamo le cause del ritardo.
L'ordine non è stato evaso xchè di importo troppo esiguo (ma questo il rappresentante di zona della Trem non ce l'aveva detto).
Gentilmente il negoziante aggiunge altri articoli all'ordine per far partire la spedizione.
Oggi ritornerò dal negoziante ma allo 01/08/2016 non ho ancora le clips.
....mah!
@Rob, ad averlo saputo prima avrei approfittato....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 09:05 da kitegorico.)
01-08-2016 09:04
bullo Offline
Vedo che è come parlare in mezzo al deserto dove non ti ascolta nessuno.
Sei anni fa comperata la barca, GS 34 la prima cosa fatta ho sistemato il fornello per cucinare sbandati con mare.
Un mio consiglio fate come volete le P---e sono vostre.-
01-08-2016 13:25
IanSolo Offline
Bullo,
Le clip che cerca Kitegorico servono proprio a trattenere in posizione corretta il piano che porta le guide su cui sono fissati i fermapentole, non sono bloccaggi per impedire il basculamento (avevo la stessa cucina e la conosco benissimo) che e' normalmente libero e realizzato mediante supporti montati sul fianco dell'apparecchio (e' anche bloccabile ma in modo provvisorio mediante una specie di chiavistello di forma molto diversa e che non ha nulla a che fare con la domanda qui posta).
Kitegorico,
se non riesci a combinare con il tuo negoziante prova a vedere presso un negozio di autoricambi se questa roba ti va bene:
https://www.foxcar.it/prodotto/graffa-in...ezza-9-mm/
https://www.foxcar.it/prodotto/molletta-...e-stralis/
Puo' darsi che siano un po' larghi (9mm) ma un meccanico di sicuro ti puo' fare il favore di dargli una molatina per ridurre la dimensione e tirare avanti finche' non riesci ad avere le originali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 14:18 da IanSolo.)
01-08-2016 14:15
rob Online
http://www.accastillage-diffusion.com/ca...,4125.html
Mi sembra ci siano un paio di accastillage diffusion znche in Italia, no?
01-08-2016 15:39
rob Online
(01-08-2016 13:25)bullo Ha scritto:  Vedo che è come parlare in mezzo al deserto dove non ti ascolta nessuno.
Sembra anche che qualcuno non legga Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2016 15:42 da rob.)
01-08-2016 15:42
IanSolo Offline
Mi sembra ci siano un paio di accastillage diffusion anche in Italia, no?
Si, ma Kitegorico abita (Taranto) piuttosto lontano visto dove sono i negozi:
http://www.accastillage-diffusion.it/blo...zi,166644/
01-08-2016 18:59
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.080 12-08-2023 12:21
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.638 16-10-2022 17:47
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 784 01-08-2021 06:55
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 3.980 23-01-2021 15:59
  Manutenzione sistema di deriva mobile First 25.7 Sax75 9 2.153 12-11-2020 20:19
  sistema per ridurre la vela con una sola cima dongiulio 11 3.179 13-06-2019 14:24
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 2.363 07-07-2018 19:16
  Sistema video sorveglianza vaimo 14 2.339 08-09-2017 17:23
  Sistema eco per rimuovere vernici e ruggine Frizzz 14 6.027 22-04-2016 20:47
  Aria dal sistema idraulico.. bellatrix 2 1.551 15-09-2014 12:32
