Rinvio in TA drizza gennaker
bellatrix Offline
buongiorno,
In TA la drizza è rinviata su una puleggia agganciata su una U, in modo da distanziare la drizza dal circuito fiocco.
Ora da me (albero canklini) la U è come in foto:
In pratica è sensibilmente piegato verso dx e leggermente in giù..
Secondo voi è normale?
La dubbio è nato perché l'anno scorso è capitato che avvolgendo il fiocco si prendeva anche la drizza del gennaker..
Grazie x i suggerimenti e BV sempre!
10-06-2015 14:24
sailor13 Offline
RE: Rinvio in TA drizza gennaker
direi proprio di no.
10-06-2015 18:35
bellatrix Offline
Dovrebbe quindi essere una U dritta..
Certo non capisco come si sia piegata in quel modo.. Anche se con quella piegatura si blocca con i dadi da dietro.. Quindi potrebbe essere stata fatta apposta..
Altra foto:
10-06-2015 18:50
sailor13 Offline
verso destra ci può stare, verso il basso no. Ma la cosa peggiore è l'ossidazione che si vede ovunque.
10-06-2015 19:03
bellatrix Offline
(10-06-2015 19:03)sailor13 Ha scritto:  verso destra ci può stare, verso il basso no. Ma la cosa peggiore è l'ossidazione che si vede ovunque.
Eventualmente l'ho faccio fare. Ma secondo te a questo punto faccio una U dritta?
10-06-2015 19:21
Bisogna irrobustire il tutto, metterci una bella piastra imbullonata sulla testa con il golfare a U saldato.
Non deve piegarsi. Successo anche a me, con una U doppia, a sinistra per lo spi a destra per il frullone, questi faceva lo sforzo maggiore in quanto veniva cazzato a morte per far fare meno catenaria al genoa senza strallo.-
10-06-2015 19:52
sailor13 Offline
se hai due drizze, ne avrai uno verso dritta e uno verso sinistra, se ne hai una sola, centrale, fallo centrale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2015 19:59 da sailor13.)
10-06-2015 19:55
bellatrix Offline
(10-06-2015 19:52)bullo Ha scritto:  Bisogna irrobustire il tutto, metterci una bella piastra imbullonata sulla testa con il golfare a U saldato.
Ho sentito il Zuanelli, e in realtà mi ha spiegato che il sistema è disegnato per l'uso dello spy che ha una spinta orizzontale. Il gennaker è peggio il code 0 invece tende ad avere una spinta in giù! Forse questo spiega il piegamento verso il basso!
10-06-2015 20:50
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Bellatrix cioè? è normale che sia così? mmmmmmmmmmmmmmmmmm.....
11-06-2015 14:57
bellatrix Offline
(11-06-2015 14:57)blackninja Ha scritto:  Bellatrix cioè? è normale che sia così? mmmmmmmmmmmmmmmmmm.....
Oggi ho sentito un amico, anche lui con Zuanelli 34, albero canklini. Mi ha confermato che pure lui ha una U piegata come il mio. Mi manderà cmq una foto x il confronto...
11-06-2015 21:41
  drizza genoa comet 38 torcido 4 252 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 612 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.139 03-04-2024 17:18
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 822 17-01-2024 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.654 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.177 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 800 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.388 10-06-2023 10:26
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.234 26-03-2023 18:58
