Rinvio in TA drizza gennaker - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: Rinvio in TA drizza gennaker (/showthread.php?tid=109107) |
Rinvio in TA drizza gennaker - bellatrix - 10-06-2015 14:24 buongiorno, In TA la drizza è rinviata su una puleggia agganciata su una U, in modo da distanziare la drizza dal circuito fiocco. Ora da me (albero canklini) la U è come in foto: [hide][attachment=10598][/hide] In pratica è sensibilmente piegato verso dx e leggermente in giù.. Secondo voi è normale? La dubbio è nato perché l'anno scorso è capitato che avvolgendo il fiocco si prendeva anche la drizza del gennaker.. Grazie x i suggerimenti e BV sempre! RE: Rinvio in TA drizza gennaker - sailor13 - 10-06-2015 18:35 direi proprio di no. RE: Rinvio in TA drizza gennaker - bellatrix - 10-06-2015 18:50 Dovrebbe quindi essere una U dritta.. Certo non capisco come si sia piegata in quel modo.. Anche se con quella piegatura si blocca con i dadi da dietro.. Quindi potrebbe essere stata fatta apposta.. Altra foto: [hide][attachment=10600][/hide] RE: Rinvio in TA drizza gennaker - sailor13 - 10-06-2015 19:03 verso destra ci può stare, verso il basso no. Ma la cosa peggiore è l'ossidazione che si vede ovunque. RE: Rinvio in TA drizza gennaker - bellatrix - 10-06-2015 19:21 (10-06-2015 19:03)sailor13 Ha scritto: verso destra ci può stare, verso il basso no. Ma la cosa peggiore è l'ossidazione che si vede ovunque. Eventualmente l'ho faccio fare. Ma secondo te a questo punto faccio una U dritta? RE: Rinvio in TA drizza gennaker - bullo - 10-06-2015 19:52 Bisogna irrobustire il tutto, metterci una bella piastra imbullonata sulla testa con il golfare a U saldato. Non deve piegarsi. Successo anche a me, con una U doppia, a sinistra per lo spi a destra per il frullone, questi faceva lo sforzo maggiore in quanto veniva cazzato a morte per far fare meno catenaria al genoa senza strallo.- RE: Rinvio in TA drizza gennaker - sailor13 - 10-06-2015 19:55 se hai due drizze, ne avrai uno verso dritta e uno verso sinistra, se ne hai una sola, centrale, fallo centrale RE: Rinvio in TA drizza gennaker - bellatrix - 10-06-2015 20:50 (10-06-2015 19:52)bullo Ha scritto: Bisogna irrobustire il tutto, metterci una bella piastra imbullonata sulla testa con il golfare a U saldato. Ho sentito il Zuanelli, e in realtà mi ha spiegato che il sistema è disegnato per l'uso dello spy che ha una spinta orizzontale. Il gennaker è peggio il code 0 invece tende ad avere una spinta in giù! Forse questo spiega il piegamento verso il basso! RE: Rinvio in TA drizza gennaker - blackninja - 11-06-2015 14:57 Bellatrix cioè? è normale che sia così? mmmmmmmmmmmmmmmmmm..... RE: Rinvio in TA drizza gennaker - bellatrix - 11-06-2015 21:41 (11-06-2015 14:57)blackninja Ha scritto: Bellatrix cioè? è normale che sia così? mmmmmmmmmmmmmmmmmm..... Oggi ho sentito un amico, anche lui con Zuanelli 34, albero canklini. Mi ha confermato che pure lui ha una U piegata come il mio. Mi manderà cmq una foto x il confronto... |
