OpenCPN per Android
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #41
RE: OpenCPN per Android
(20-04-2015 09:42)br1 Ha scritto:
(14-04-2015 23:34)NicolaBologna Ha scritto:  opencpn_4.1.412.apk scaricata ed installata su xperia z2. Ho verificato che quantomeno si avvia
Aspetto di finire l'aggiornamento di android a Lollipop, poi vedo se le carte CM93 funzionano. Nel weekend le prime prove su strada collegando la strumentazione in wifi.
Sarebbe un bel salto di qualità !
Il programma funziona ma è lentissimo ho istallato tutto il paccetto di carte Cm93
Su scheda wperia z
quando cerco di diminuire l'immaginr con le dita si creano molte immagini simili a dopo un certo tempo si ricarica la carta ?????????
anche a me uguale,
ma come si fà a vedere velocità,rotta,coordinate ecc.ecc.
è creare un waypoint?
thank
02-05-2015 09:24
Giuly Offline
Messaggio: #42
(02-05-2015 01:00)ghega Ha scritto:  Ce lo fatta,
è lento, ma vedo tutto
Ho caricato le cm93 forzato database
e poi ho smanettato con vector chart display cliccando tutto quanto mi interessava
e mettendo al max dettaglio cm93
prova
Ho fatto quanto hai detto, caricato la cm93 smanettato su vector mettendo massimo dettaglio, vedo il gps vedo le carte ma non riesco a fare la nessuna rotta, appena tocco lo schermo si crea un wp e mi traccia quella rotta. Ok ho visto che già altri hanno fatto questa osservazione, quindi non ci resta che aspettare l'evoluzione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2015 19:56 da Giuly.)
10-05-2015 03:08
ghega Offline
Messaggio: #43
Ho scoperto che tenendo il dito premuto sullo schermo e come sul pc cliccare con il mouse il tasto sx
14-05-2015 23:53
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #44
(14-05-2015 23:53)ghega Ha scritto:  Ho scoperto che tenendo il dito premuto sullo schermo e come sul pc cliccare con il mouse il tasto sx
tasto dx
si, è il modo per farlo su tutti i tablet o comunque su un touchscreen
15-05-2015 01:09
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #45
Installato su android di oneplus unica cosa che non funziona i nomi, sono completamente assenti, succede anche a voi?
18-05-2015 16:18
lfabio Offline
Messaggio: #46
Hai premuto il bottone testo?
18-05-2015 16:50
Messaggio: #47
Si purtroppo, ma fa lo stesso problema
18-05-2015 19:42
Messaggio: #48
Trovato con le CM93 bisogna andare in vector chart display e selezionare cosa vedere nei sottomenu
18-05-2015 20:08
ghega Offline
Messaggio: #49
Wink RE: OpenCPN per Android
(18-05-2015 20:08)cv-rossodisera Ha scritto:  Trovato con le CM93 bisogna andare in vector chart display e selezionare cosa vedere nei sottomenu
ciao,
saresti gentile a indicarmi i passaggi passo per passo perchè io non ci sono riuscito?
poi e scritto in inglese2242
grazie mille
22-05-2015 11:32
Messaggio: #50
Ci provo:
Clicca la chiave inglese ed entri in impostazioni, fra le linguette scegli "CHARTS", poi nelle sotto linguette scegli "VECTOR CHART DISPLAY", ti si aprono delle scelte cliccabili/selezionabili, devi togliere la spunta su " REDUCED DETAYL ECC...ECC...
22-05-2015 20:02
skippereli Offline
Messaggio: #51
Ho scaricato il programma poi come dice rossodisera chartes Poi vector chart display poi spuntato tutte le caselle meno su REDUCÈD DETAYL.... A me non succede nulla!!! Devo aver sbagliato qualcosa...cosa?
22-05-2015 20:57
ghega Offline
Messaggio: #52
Grazie rossodisera,
ce l'ho fatta,
allora per skippereli,
togli tutte le x cioè le spunte,
e la lasci solo su reduced detayl
grazie mille
22-05-2015 23:47
Messaggio: #53
Devo ancora capire però se c'è una funzione per togliere il fatto che le info tipo settori dei fari nella metà inferire dello schermo scompare a mo effetto trasparenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2015 10:23 da cv-rossodisera.)
23-05-2015 10:23
ghega Offline
Messaggio: #54
Ti dirò che la funzione di come si vedono i settori dei fari è troppo fi ca,
non puoi sbagliare,
e per di più vedi anche la sua portata.
23-05-2015 11:24
IanSolo Offline
Messaggio: #55
E' disponibile una nuova release (beta):
https://www.dropbox.com/s/c9585422rbanpd...0.apk?dl=0
30-06-2015 22:36
Frappettini Online
Messaggio: #56
Scaricata ed installata. Grazie.
DDove posso trovare le carte?
30-06-2015 22:56
IanSolo Offline
Messaggio: #57
Se cerchi fra le molte pagine di questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35653
trovi il link per le CM93 (di qualche anno fa ma, come disse qualcuno, le isole e gli scogli non si spostano) e per tante altre.
01-07-2015 10:47
Messaggio: #58
Scaricata, installata, mappe cm93 installate, antenna la vede, vede anche la posizione, ma come mi muovo all'aperto il programma si blocca subito. Se disattivo l'antenna non si blocca...sistema operativo android cyanogen. Qualcun altro con lo stesso problema?
Dario
08-07-2015 12:49
ghega Offline
Messaggio: #59
a mè questa versione con tablet samsung funziona bene,
solo lentino sullo zoom delle carta, quando cambi scala insomma
08-07-2015 22:59
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #60
Qualcuno lo ha provato sul samsung S4?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
27-07-2015 10:23
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 608 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.725 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.580 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.720 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 523 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.417 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 709 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.155 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 694 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.129 20-10-2022 18:16
