OpenCPN per Android
OpenCPN per Android
Ho scoperto che ne esiste una versione scaricabile qui:
https://www.dropbox.com/s/p120g521j0wcti...9.apk?dl=0
non ho notizie di come funzioni (e' ancora una beta-release).
09-04-2015 21:48
lfabio Offline
RE: OpenCPN per Android
Aspetta aspetta: e' finalmente la versione android nativa?
10-04-2015 17:24
Questo non lo so, non l'ho nemmeno ancora provata (forse piu' avanti), ho passato pari pari l'informazione ricevuta da altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2015 21:49 da IanSolo.)
10-04-2015 21:48
lfabio Offline
Chiedo perche' c'e' da un po' il build che richiede un ambiente linux, ma e' un mezzo disastro (a essere gentili)...
10-04-2015 21:53
sanrab Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io l'ho provata su un Nexus 5: funziona perfettamente, almeno con le carte raster. Devo provarla con le vettoriali CM93. Molto reattivo e veloce. Sto cercando di ridurre le dimensioni del menu, che occupa mezzo schermo (sul Nexus 5). Legge anche il GPS interno senza problemi.
sanrab
11-04-2015 07:41
BornFree Offline
Aprendo il link dropbox mi appare il messaggio
"Il file che stai cercando è stato spostato o eliminato" 2222
(09-04-2015 21:48)IanSolo Ha scritto:  Ho scoperto che ne esiste una versione scaricabile qui:
11-04-2015 07:48
gc-gianni Offline
sul sito:
compare la scritta:
11-04-2015 08:10
Pare che abbiano scoperto un problema a causa del quale hanno sospeso temporaneamente la distribuzione, ne parlano qui:
http://www.hisse-et-oh.com/forums/heo-cl...us-android (negli ultimi interventi)
(oltre che su altri siti)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015 14:30 da IanSolo.)
11-04-2015 14:29
lfabio Offline
Ringrazio Iansolo e sanrab che ha provato!
Metto direttamente il link al post sul forum ufficiale OpenCPN:
http://www.cruisersforum.com/forums/f134...44262.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015 17:11 da lfabio.)
11-04-2015 17:10
sanrab Offline
Provato anche su un tablet Nexus 7. Funziona bene ed è usabile. Molto veloce. Dai commenti sul sito originale sembra funzionare anche con le carte vettoriali CM93 (che ancora non ho provato). Sul Nexus 7 legge direttamente il GPS interno (come sul Nexus 5). Appena riescono a sistemare qualche sbavatura secondaria sarà una bomba: non serve altro.
11-04-2015 21:59
lfabio Offline
Ocio al discorso dello spostamento accidentale delle cartelle per il quale l' han ritirato temporaneamente...
12-04-2015 03:23
scud Offline
Ma devi fare il rooting per installarlo?
14-04-2015 16:43
Hanno rilasciato la nuova versione beta:
https://www.dropbox.com/s/2k8bas3ncfxgm9...2.apk?dl=0
14-04-2015 22:55
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
opencpn_4.1.412.apk scaricata ed installata su xperia z2. Ho verificato che quantomeno si avvia
Aspetto di finire l'aggiornamento di android a Lollipop, poi vedo se le carte CM93 funzionano. Nel weekend le prime prove su strada collegando la strumentazione in wifi.
Sarebbe un bel salto di qualità !
14-04-2015 23:34
scud Offline
installato e caricato i due folders 03300000 e 03600000 che in base a quanto ho capito dovrebbero corrispondere alle carted del Mediterraneo ma nada/nisba. Funziona ma non vedo lecarte
15-04-2015 16:44
(15-04-2015 16:44)scud Ha scritto:  installato e caricato i due folders 03300000 e 03600000 che in base a quanto ho capito dovrebbero corrispondere alle carte del Mediterraneo ma nada/nisba. Funziona ma non vedo le carte
non so se parli delle cm93. Io le ho messe su sd al completo e funzionano
anche il gps interno dà la posizione sulla carta. questo fine settimana faccio una prova in barca. Già così comunque è un vero spettacolo
15-04-2015 18:05
skippereli Offline
Scusate la mia ignoranza ma non si po' porre qui l' indirizzo completo di carte del mediterraneo e servizi vari? Forse il programma non lo permette?
15-04-2015 18:33
scud Offline
Si ora le ho caricate tutte e funziona anche a me
16-04-2015 15:50
Edolo Offline
A me funziona male. Nessun problema con le carte, ma il "Navigate to Here" non mi fa vedere i dati di "This Leg" ovvero la VMG, ETA, XTE e così via malgrado la finestra si apra.
I bottoni sono esageratamente grossi ed inoltre è molto lento ed insatabile (spesso va in crash).
Tocca aspettare perchè mi pare ancora molto immaturo come progetto.
16-04-2015 17:08
gommo Offline
(16-04-2015 17:08)Edolo Ha scritto:  A me funziona male. Nessun problema con le carte, ma il "Navigate to Here" non mi fa vedere i dati di "This Leg" ovvero la VMG, ETA, XTE e così via malgrado la finestra si apra.
E' stato appena fatto... e' normale. Su quale tablet/cellulare ti va male?
16-04-2015 20:07
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 478 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.452 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.085 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.286 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 475 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.262 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 674 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.110 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 675 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.092 20-10-2022 18:16
