Bompresso alternativo. Miglioramento in vista.
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Bompresso alternativo.
Se notate il fissaggio posteriore lavora sulla landa dello strallo, mentre quello anteriore sul musone
Fin qui nulla di grave se il musone e la vetroresina sotto sono ben dimensionati
La barca sembra un 8 forse 9 metri, ergo il gennaker sara piccolino
Il problema vero é quello evidenziato da zk... Non é minimamente strutturato per i carichi laterali... Per me il musone regge ma si piegano i supporti per il carico laterale
L'estetica fa veramente hahare
12-05-2015 18:03
Gundam Offline
Messaggio: #22
Aggiungo che il numero di giri della scotta del rollafiocco mi sembrano un po pochini, ne aggiungerei un paio per stare piu tranquillo...
12-05-2015 18:07
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
No dai, è un fotomontaggio.
Non può essere vero.
Se lo è bisogna chiudere l'officina con provvedimento del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza, e/o togliergli la barca dalle mani!!!!!26
Non vogliamo vedere il resto della barca.
12-05-2015 23:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #24
Belin Frap, ti hanno massacrato!
Non me la sento di aggiungere il carico da 11Smiley2
BV!
13-05-2015 08:36
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
Bè almeno sei riuscito a mettere tutti d'accordo
il tuo conoscente forse pensa di avere una barca tutta di ferro, si piega ma non si rompe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2015 08:50 da Luigi.gazzotti.)
13-05-2015 08:49
Edolo Offline
Messaggio: #26
(12-05-2015 14:17)Frappettini Ha scritto:  Sabato sera, in occasione di una pizzata AdV, avevo mostrato questa foto a Markolone e Nanni62. Ilarità, frizzi e lazzi erano seguiti all' esposizione della foto; io avevo trovato giustificazione a tali reazioni nella generosa quantità di nettare di Bacco tracannato dai nostri due amici; leggendo però le vostre "sobrie" osservazioni mi par di capire che l' aggeggio è come la "corazzata Potiompkin" di Fantozzi.
Ok... abbiamo capito chi aveva bevuto troppo sabato Big Grin Big Grin
13-05-2015 10:29
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #27
(12-05-2015 12:59)albert Ha scritto:  Mi auguro che l' azienda del tuo conoscente "in ambito meccanico" non lavori con questi criteri ... brutto, pericoloso e staticamente assurdo.....Smiley26
La paternità del "progetto" è miaSmiley4! E, qui sul forum, mi è stato caldamente sconsigliato (Albert docet:smiley4Smile di far lavorare il bompresso esclusivamente sul musone, nonstante avessi previsto una briglia.
Il fatto è che ci sono anche componenti orizzontali, oltre a quelle verticali, per cui il musone non è progettato (ho imparato bene la lezioneSmiley4?).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2015 10:36 da edramon.)
13-05-2015 10:30
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #28
bello.... l'apriscatole....
penso non sia mai stato adoperato.... si vederebbero i risultati
14-05-2015 07:08
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #29
E poi ricorda.... e sabato ne è stata la prova.....in vino veritas!!
14-05-2015 09:33
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #30
sinceramente a una cosa del genere ci avevo pensato anche io, nella mia "visione" pero' il bompresso si incastrava tra le 2 parti del musone (ma comunque aveva un fissaggio minimo in coperta).
o questo o direttamente murato sul musone...
quello della foto pero' mi batte....
14-05-2015 13:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #31
A ripensarci bene, i primi commenti "a caldo" erano stati fatti PRIMA di stappare le bottiglie !
Resto comunque in attesa del bastian contrario che darà un giudizio positivo al lavoro nel suo insieme (anche sotto l'aspetto estetico). In ogni 3D c'e' sempre qualcuno fuori dal coro (e questo è un valore per il Forum), ma finora non è ancora emerso. Stiamo sfidando le leggi della statistica !!!!!!!!
14-05-2015 14:36
Frappettini Online
Messaggio: #32
RE: Bompresso alternativo. Miglioramento in vista.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ieri ho incontrato l' armatore della barca, e abbiamo parlato un po' della sua realizzazione.
La barca in questione è un Hunter 30' con un gennaker di modeste dimensioni (immagino intorno ai 40 mq2). Il nostro amico sta usando il bompresso ormai da un anno senza particolari controindicazioni.
Per quanto riguarda i carichi laterali mi ha detto che sta realizzando una struttura supplementare ( in rosso nella foto), questo giusto per impedire un’ eccessiva flessione del bompresso che, a suo dire, stà svolgendo egregiamente la sua funzione
18-05-2015 09:53
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #33
mamma mia quant'e' brutto..pure saldato male.. ma sei sicuro che l' abbia fatto uno del mestiere?
18-05-2015 10:15
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #34
(18-05-2015 10:15)ZK Ha scritto:  mamma mia quant'e' brutto..pure saldato male.. ma sei sicuro che l' abbia fatto uno del mestiere?
quoto...
18-05-2015 12:06
nedo Offline
Messaggio: #35
Contento lui, che problema c'è !!!! ogni uno si bea delle proprie certezze e l'amico non è da meno ....comunque, modifica o no resta sempre un brutto vedere Smiley26
Buon vento quindi, poco e che non sia troppo al traverso Smiley2
Seneca
18-05-2015 14:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #36
Sul " tubo " hanno detto tutto.
Non sono un rigger, ma dalla foto noto che la cima di comando non e' dentro uno dei due l'anelli grandi in inox.
Inoltre ho l'impressione che ci sia qualcosa che non quadra nello snodo dov'e' attacato lo strallo; dovrebbe muoversi sia lateralmente che longitudinalmente. Dalla foto sembra possa solo muoversi lateralmente.
18-05-2015 14:31
nedo Offline
Messaggio: #37
(18-05-2015 14:31)lord Ha scritto:  Sul " tubo " hanno detto tutto.
C'è un grillo, col perno che lavora dentro quello che sembra un dado saldato sul tubo Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 15:12 da nedo.)
18-05-2015 15:08
lord Offline
Messaggio: #38
Non mi sto riferento al "tubo", ma allo strallo di prua. Il perno a base strallo e la vite sopra che tiene la base del tamburo che io sappia dovrebbero lavorare ortogonali l'uno all'altro.
18-05-2015 16:23
lord Offline
Messaggio: #39
Quello segnato in rosso, non dovrebbe essere trasversale ?
Non sono del settore però
Allegati
.jpg  1[1].JPG (Dimensione: 117,21 KB / Download: 76)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 17:52 da lord.)
18-05-2015 17:48
Gundam Offline
Messaggio: #40
(18-05-2015 09:53)Frappettini Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ieri ho incontrato l' armatore della barca, e abbiamo parlato un po' della sua realizzazione.
Come ho scritto il problema che vedevo, come aveva gia evidenziato zk, é quello della flessione laterale vista la dimensione del gennaker ridotta.
Il tuo amico con l'esperienza ha verificato e sta ponendo una soluzione.
La modifica rendera il tutto piu brutto e pesante, ma contento lui....
18-05-2015 18:23
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 779 16-10-2023 14:01
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.776 13-07-2023 15:29
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.318 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.585 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.958 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.326 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.968 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.372 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.734 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.906 03-12-2020 13:18
