riser yanmar
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #41
RE: riser yanmar
Sostituito il mio già due anni fa...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
02-03-2015 19:58
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #42
RE: riser yanmar
Il mio è stato risaldato un anno fa e sembra ancora in ottime condizioni. Mi ricordo che la saldatura originale non sembrava un granché. Non mancherò di tenerlo costantemente sotto controllo.
Concordo anche sul fatto che tenere il motore al minimo, fa più danno della tempesta. Smiley59
L'ex proprietario della mia barca purtroppo lo faceva spesso.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
02-03-2015 22:31
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #43
RE: riser yanmar
Dico anche la mia. Sulla barca del 2009 che ho da poco acquistato (3ym30) il riser presentava qualche segno esterno di corrosione e l'ho precauzionalmente sostituito con un ricambio originale.
Un paio di considerazioni :
- il riser che ho smontato (privo di qualsiasi codice, potrebbe anche non essere l'originale, non lo so..) è facilmente recuperabile con una passata di saldatrice TIN , lo terrò di rispetto.Poca spesa tanta resa.
- Il ricambio originale è protetto da uno spesso strato di vernice con evidente funzione anticorrosione. Tra qualche anno vi dirò se funziona 1919
[Immagine: Q5dg7Uvb.jpg]
02-03-2015 22:59
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #44
RE: riser yanmar
Il mio aveva almeno 10 anni ed era del tipo a gomito, abbastanza rovinato ma non proprio marcio.... L'ho trovato ad un ottimo ma ottimo prezzo in questo sito, che vi consiglio, ho avuto anche bisogno di contattare telefonicamente per info, e sono stati cordiali e disponibili. Tantè che alla fine ho ordinato quello che mi serviva per un bel tagliando del mio yam.30 il tutto spedito a casa. Il sito è questo : http://www.IndustrieMarine.it chissà magari potremmo chiedere se a noi Adv ci fa uno sconticino....
03-03-2015 10:20
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #45
RE: riser yanmar
a pensarci bene, io ho solo 450 ore di moto e 10 anni di vita, è ancora originale!! 393939393939393939
03-03-2015 10:32
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #46
RE: riser yanmar
Ciao, mi sto decidendo a cambiare il riser del mio 3ym20.
Ho trovato su ebay un riser inox a 179€: http://www.ebay.it/itm/Gomito-scarico-Ri...a91&_uhb=1
Come forma sembra proprio quello, però l'inserzione su ebay dice: equivalente alla parte Yanmar 128370-13530.
Però dall'elenco di parti di ricambio che ho, il riser è 128397-13530.
Secondo voi?
05-03-2015 13:13
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #47
RE: riser yanmar
(05-03-2015 13:13)edramon Ha scritto:  Secondo voi?
Attenzione al diametro del tubo ingresso acqua salata
05-03-2015 15:47
svarzi Offline
Messaggio: #48
RE: riser yanmar
a me sembra che sia come originale internamente se nn meglio
Il collettore di scarico Yanmar 128370-13530 NON è realizzato in acciaio inox ed è noto per avere una vita utile piuttosto breve (pochi anni) in quanto il tubo interno di ingresso dell'acqua dalla scambiatore è soggetto a forte corrosione. Non trascurare il problema e di intervenire in breve tempo perché qualora il gomito di scarico cedesse all'improvviso, ti troveresti con un bel po' di acqua salata in sentina (esattamente tutta quella che la pompa pesca dal mare per raffreddare il motore; inoltre c'è il rischio di surriscaldare la tubazione di scarico che non riceve il necessario riscaldamento dato dal passaggio dell'acqua. La qualità della parte Yanmar originale può essere migliorata e proprio per questo oggi puoi scegliere di cambiare il gomito di scarico originale del tuo motore Yanmar 3GM, 2YM, 3YM e "GM con flangia a 4 viti con questo modello perfettamente compatibile ma con caratteristiche costruttive nettamente superiori. Saldatura a TIG del tubo interno di miscelazione dell'acqua, Saldatura a TIG del tubo esterno per i GAS di scarico Saldatura a TIG dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento Trattamento superficiale di passivazione per massimizzare la resistenza agli agenti corrosivi Dimensioni identiche al ricambio originale Yanmar Realizzazione professionale con qualità garantita Durata nettamente migliorata rispetto la parte originale codice Yanmar 128370-13530 Misure: Diametro ingresso acqua 16 mm come l' originale Diametro innesto tubo di scarico 51 mm come l'originale Guarda le foto e noterai la netta differenze nella saldatura esterna del riser Yanmar (a destra nella foto) e della mia parte di ricambio (a sinistra nella foto). Regala a te ed alla tua barca la sicurezza che ogni navigazione merita. Cambia il tuo gomito di scarico con un riser dedicato in acciaio inox e vedrai la differenza nella durata. Non aspettare, stai risparmiano sul prezzo di acquisto NON sulla qualità!Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 16:03 da svarzi.)
05-03-2015 15:56
svarzi Offline
Messaggio: #49
RE: riser yanmar
ho trovato anche questo
http://exhaustelbow.com/
05-03-2015 16:44
edramon Offline
Messaggio: #50
RE: riser yanmar
Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox.
Quello che mi chiedevo però è perchè il codice del riser originale Yanmar che riportate è 128370-13530 e non 128397-13530 come è scritto sul catalogo di parti di ricambio che ho io. Può darsi che il mio non sia aggiornato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 17:10 da edramon.)
05-03-2015 17:04
Kingcarl Offline
Messaggio: #51
RE: riser yanmar
(05-03-2015 17:04)edramon Ha scritto:  Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox.
Il diametro del tubo acqua mare
05-03-2015 17:33
Sole Rosso Offline
Messaggio: #52
RE: riser yanmar
(05-03-2015 13:13)edramon Ha scritto:  Ciao, mi sto decidendo a cambiare il riser del mio 3ym20.
Secondo voi?
Comprato lo stesso e montato sul 3ym30 la scorsa settimana. Thumbsupsmileyanim
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
05-03-2015 18:01
edramon Offline
Messaggio: #53
RE: riser yanmar
ok! controllerò prima di comprarlo! Grazie
05-03-2015 18:27
pasdik Online
Messaggio: #54
RE: riser yanmar
il codice 128370 si riferisce alla guarnizione che comunque devi prendere insieme al codice 128397 che è il riser
05-03-2015 19:47
edramon Offline
Messaggio: #55
RE: riser yanmar
Capisco, grazie Pasdik!Smiley32
05-03-2015 20:54
lfabio Offline
Messaggio: #56
RE: riser yanmar
Quelle saldature sono parecchio belle, a occhio. Si, andrebbero molate, ma che NON molate siano cosi'...
05-03-2015 22:05
Moody Online
Messaggio: #57
RE: riser yanmar
Il raiser del 3ym30 (che conosco perchè ce l'ho) è in acciaio inox. Questo è sicuro anche perchè ho fatto rifare la saldatura tutto attorno al tubo esterno che si era fessurato. Saldatura rifatta da gente altamente specializzata, quattro anni fa.
Il raiser non è lucidato ma nemmeno verniciato. La fessurazione rossastra che si vede è determinata dalla variazione della composizione chimica data dalla fusione della saldatura.
Non c'erano altri segni di cedimento...(speriamo sgratt sgratt)
Finchè va mi tengo l'originale e lo risaldo. Sa mai poi lo faccio rifare esattamente come questo che ho.
Poi poter leggere anche di altre soluzioni è sempre utile dato che un altro originale ai prezzi Yan non lo prendo di sicuro...
06-03-2015 11:58
svarzi Offline
Messaggio: #58
RE: riser yanmar
qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ?
06-03-2015 12:00
Moody Online
Messaggio: #59
RE: riser yanmar
Poi, guardando le foto di Amazon, postate da Svarzi, c'è un bell'esempio del motto "il meglio è nemico del bene":
Il raiser Yanmar ha la saldatura molata a macchina con raggio costante e si fessura. I raiser artigianali o risaldati hanno la bella saldatura in vista e durano "meglio".
Per il catalogo lo avevo trovato su un sito, mi pare, olandese. Cerca sui mercati stranieri perche in it non lasciano niente.
06-03-2015 12:04
Moody Online
Messaggio: #60
RE: riser yanmar
(06-03-2015 12:00)svarzi Ha scritto:  qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ?
http://j30.us/files/J109/Yanmar-3YM30-Parts-Catalog.pdf
06-03-2015 12:07
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 387 23-05-2024 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.491 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.210 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.539 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 17.530 30-04-2024 21:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.041 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.299 06-01-2024 19:26
