Yanmar 2GM20 ... quale elica???
33piedi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao a tutti.
volevo un vostro parere o la vostra esperienza.
Sulla mia barca, un elan 33, con motore Yanmar 2GM20 vorrei cambiare l'elica.
Attualmente monta una bipala fissa.
Il motore ha 18 cavalli.
linea asse.
invertitore con riduzione 1/2,62
Sono indeciso tra la kiwi (ma sembra che non abbia un rendimento eccezionale a motore marcia avanti) e la flex o fold bipala(sembra ottima a motore, ma il peso elevato temo che accentui le vibrazioni del motore)
Qualcuno di voi ha già affrontato questa scelta, oppure esperienze e pareri anche su altre eliche ...
19-02-2015 00:03
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Yanmar 2GM20 ... quale elica???
Ciao,
Vuoi cambiare elica perchè?
19-02-2015 12:30
Aldo M. Offline
Registrato: Oct 2012 Online
...prova a farti fare un preventivo dalla Autoprop, sono veloci e il prezzo seppur costose , hanno un buon rapporto di qualità...te lo consiglio, ma poi c'è anche la Sodano eliche che è concessionaria Gori, però sono più care...
http://www.sigmadrive.it/1/autoprop_673367.html
19-02-2015 13:21
33piedi Offline
...volevo cambiare elica per migliorare a vela e per avere un elica che spinge un po di più a motore....
19-02-2015 15:18
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Max prop a tre pale
19-02-2015 16:02
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
"33 piedi" vuole cambiare elica, ma non indica né le misure dell'elica attuale né i giri max presi né la Vmax, ma si preoccupa dell'accentuarsi delle vibrazioni.
Forse è il caso di verificare l'elica attuale a tavolino, prima di ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015 17:41 da Nessuno 38.)
19-02-2015 17:40
jetsep Offline
(19-02-2015 15:18)33piedi Ha scritto:  ...volevo cambiare elica per migliorare a vela e per avere un elica che spinge un po di più a motore....
...che -presa alla lettera- non mi pare una richiesta da poco...
19-02-2015 17:52
Mikey Offline
Beh passare da una bipala fissa e una tre pale orientabili potrebbe avere qualche vantaggio anche a motore.
19-02-2015 18:20
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho montato la FoF tripala da alcuni anni e ne sono contento. A vela si va benissimo senza il freno sotto ed il rumore tritap.... quando si può sndare in silenzio solo con il rumore della natura. A motore non mi sembra che vada meglio: in avanti è ugale o quasi (a mio parere), in retro ci mette un pò di tempo a rispondere e devi prenderci la mano.
19-02-2015 19:17
33piedi Offline
@ Nessuno 38
L'elica attuale è quella che ho trovato montata.
non ne conosco ne diametro ne passo.
Il motore prende tutti i giri senza nessuna difficoltà, quindi immagino sia un pochino sottodimensionata.
@ Jetsep
,,,,hai ragione.... ma essendo una bipala fissa che ritengo un po sottodimensionata, mi aspetto di potere migliorare sia a vela che a motore....
19-02-2015 23:39
33piedi Offline
Qualcuno ha montato autoprop?
commenti e impressioni?
21-02-2015 00:26
jetsep Offline
(19-02-2015 23:39)33piedi Ha scritto:  @ Nessuno 38
@ Jetsep
Se prende tutti i giri...e permette di sviluppare la velocità che deve... magari è giusta!
Sicuramente puoi migliorare a vela con qualcosa che non sia fisso. Tipo Fof. In retro basta farci la mano.
23-02-2015 19:54
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Mia esperienza su 33 piedi simile al tuo.
Avevo elica fissa bipala e sono passato a bipala orientabile Variprofile. A parità di diametro e passo le differenze sono queste: a vela bel cambiamento, soprattutto con vento entro i 10/12 kts; a motore marcia avanti poca differenza in meno; a motore marcia indietro un abisso a favore della pale orientabili.
Se vuoi più spinta in marcia avanti devi passare alla tre pale; non credere cambiando elica di aumentare a motore la velocità rispetto all'elica pale fisse (a parità di numero di pale)
matteo
24-02-2015 12:33
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.328 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 206 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.838 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.734 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 634 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 809 03-04-2024 18:11
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 721 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.131 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 456 25-01-2024 23:30
