Bompresso e T.A.
nedo Offline
Bompresso e T.A.
Chiedo ai guru del forum, ho un gennaker intonso ricevuto in dote con la barca che uso abitualmente murato su un golfare sul musone di prua. La barca è armata a 9/10 e la drizza del gennaker è guidata immediatamente sopra l'attacco dello strallo, la misura dell'inferitura è perfetta con questa configurazione ...
Ho montato un bompresso che esce 550 mm e l'idea era quella di portare la drizza in testa d'albero ....l'inferitura risulterebbe corta ....a patto di rifare una vela nuova con le giuste misure, utilizzando lo stesso, che succede ???? se po' fa !?? Smiley26
06-11-2014 15:26
einstein Offline
RE: Bompresso e T.A.
Tutto se po' fa', ovviamente non avrai la resa di una vela ad hoc, ma, molto probabilmente migliore della attuale (la parte alta lavorerebbe più staccata dalla randa); ovviamente nelle andature strette con mura su bompresso. Insomma dovrai lavorare bene di drizza per regolare la ghinda.
06-11-2014 15:46
albert Offline
Io lascerei la drizza frazionata, che già il bompresso ti ruba qualche decina di cm.
Quando allungherai la vela o la cambierai, sposterai la drizza.
Oppure:
06-11-2014 16:22
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Credo che il cambiamento maggiore sia il bompresso, la drizza non salirebbe di tantissimo (in centimetri).
06-11-2014 16:24
nedo Offline
(06-11-2014 16:22)albert Ha scritto:  Io lascerei la drizza frazionata, che già il bompresso ti ruba qualche decina di cm.
Oppure:
Albert, cortesemente mi spieghi cosa intendi per allungare la vela ?
albert Offline
Mah!... allora vedete voi Smiley26:
Al netto della maggiorazione % dovuta a quanta freccia ha la ghinda:
La misura della ghinda varia di circa 15 cm da mura su musone a mura su bompresso.
La misura della ghinda varia di circa 85 cm da drizza frazionata a drizza in testa.
Da frazionato sul musone a testa sul bompresso la misura varia di circa 1 mt.
P.S. Allungare la vela: se seminuova e di un materiale "noto" si può smontare ed inserire un box di pannelli nel centro....
Come è stato fatto qui, ma fatto meglio Smiley2:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 17:03 da albert.)
06-11-2014 16:48
nedo Offline
Ok, chiarissimo ....!!!! grazie 28
06-11-2014 17:22
Gundam Offline
(06-11-2014 17:22)nedo Ha scritto:  Ok, chiarissimo ....!!!! grazie 28
Farei allungare il genny e sfrutterei tutto lo sfruttabile... Portafoglio permettendo
06-11-2014 19:51
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
[quote='albert' pid='14733708' dateline='1415283778'
Oppure:
[/quote]
Mi sfugge l'utilità di quel coso.
06-11-2014 19:56
ZK Offline
le vele rivisitate escono buone una volta su tre, una su due se ci mette le mani un velaio vero..albert di sicuro ci perderebbe piu tempo di molti altri (avrebbe anche il fiato sul collo di tutto il forum) ma non fatevi illusioni.. non e' una cosa scontata che le vele modificate volino come quelle nuove.
io mi terrei la cartuccia in canna per la prossima... le vele a differenza delle mogli si fanno e la cosa costa molto meno di un divorzio.
detto questo.. in testa anche se piccolo tira di piu.
06-11-2014 22:50
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 754 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.169 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.527 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.918 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.249 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.938 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.336 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.707 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.849 03-12-2020 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 2.036 02-12-2020 00:42
