Filo VHF deteriorato
ATTILA Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Purtroppo il filo si sta sgretolando. La cornetta funziona perfettamente. Come posso proteggerlo, dato che lo uso anche all'esterno?
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Filo VHF deteriorato
(22-10-2014 19:20)ATTILA Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Cambiare il filo,100100 viaggio a Lurdes100100
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
22-10-2014 19:29
ATTILA Offline
Il VHF è fuori produzione da tempo. Mi sai dire tu dove trovarlo?
dielle1 Offline
(22-10-2014 19:33)ATTILA Ha scritto:  Il VHF è fuori produzione da tempo. Mi sai dire tu dove trovarlo?
100100 Opzione due??????? 100100
Se il VHF funziona, come dici, sostituire un pezzo di filo multipolare non dovrebbe costituire un problema.
Per esempio.....cercare un negozio che tratta CB ricetrasmittenti e simili.
Andarci con il campione del filo.....
dario
22-10-2014 20:13
ATTILA Offline
Il problema è lo spinotto ed il collegamento con la cornetta!
dielle1 Offline
(22-10-2014 20:18)ATTILA Ha scritto:  Il problema è lo spinotto ed il collegamento con la cornetta!
100100 Come detto sopra.... campione in mano, compresa cornetta.
Non so' dove sei (porto del sud !!!) ma un elettronico che ti dissalda e risalda
i fili dello spinotto e cornetta non dovrebbe essere un'impresa.
dario
22-10-2014 20:37
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Succeso anche a me, sostituito con multipolare normale, funziona perfettamente. E' chiaro che non è più spiralato ed a molla, ma fa il suo dovere
22-10-2014 21:44
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Fatto ad un amico, stesso cavo, stesso vhf. Impossibile trovare lo spinotto identico.
Ho lasciato 2/3 cm dei vecchi fili a entrambe le estremità.
Comprato un filo schermato multipolare di lunghezza adeguata, non spiralato (ma volendo si trova).
Poi bisogna lavorare di saldature e tubetti termorestringenti.
un tubetto piccolo per ogni filo piccolo. lasciando nel cavo nuovo due tubi più grandi per poi proteggere tutti i precedenti e 'montare' sulla parte rimasta dello spinotto.
Buon lavoro !
23-10-2014 00:35
ATTILA Offline
Grazie, ma se era possibile non volevo cambiare i fili in quanto assolutamente integri; volevo sapere se esiste qualcosa per sostituire la copertura in gomma, ormai deteriorata, in modo da ricreare la protezione.
dielle1 Offline
(23-10-2014 11:23)ATTILA Ha scritto:  Grazie, ma se era possibile non volevo cambiare i fili in quanto assolutamente integri; volevo sapere se esiste qualcosa per sostituire la copertura in gomma, ormai deteriorata, in modo da ricreare la protezione.
Nastro autoagglomerante, sicuro pero' ti viene una mezza ciofeca.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2014 11:27 da dielle1.)
23-10-2014 11:27
ATTILA Offline
Ho provato; è troppo spesso e i fili sono molto sottili; non si riesce a fare un buon lavoro.
dielle1 Offline
(23-10-2014 11:29)ATTILA Ha scritto:  Ho provato; è troppo spesso e i fili sono molto sottili; non si riesce a fare un buon lavoro.
CVD ....cambia filo o Lurdes.
dario
23-10-2014 11:40
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Gomma liquida per rivestire i contatti.
Si trova in piccoli tubetti da qualche negozio di elettronica o di forniture elettriche.
Si spennella e si lascia asciugare, ma non è che venga un lavoro meraviglioso: tiene e basta.
Termoretraibile se riesci ad infilarlo e a scaldarlo (col phon industriale, non con l'accendino) e perdi un po' di elasticità della spirale.
D'altra parte: cambiare i cavi no, cambiare tutto no, cambiare gli spinotti no, agglomerante no, ti devi accontentare di quel che viene.
23-10-2014 11:45
ATTILA Offline
Grazie.
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 551 10-06-2023 13:20
  sezione filo kpotassio 26 3.346 01-02-2021 11:42
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.184 27-06-2019 08:56
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 3.114 22-11-2018 16:06
  Mi dite cos'e' questo filo nero?? vesuvio 8 2.231 18-05-2012 20:53
  filo vhf ilbianconiglio 11 2.353 01-07-2010 20:26
  Autohelm 6000 filo dissaldato fulvio 9 2.905 16-06-2010 23:04
