plexiglass opacizzato
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho guardato nell'archivio del forum, senza però trovare risposte. Chiedo allora se qualcuno sa come posso rendere di nuovo trasparenti gli oblò della tuga del mio 31.7. Mi hanno suggerito di usare la cartavetrata fine, ma immaginerete la mia riluttanza. Qualcuno ha esperienze in proposito?
Grazie Torcido
21-04-2010 22:37
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Carta ad umido del 4000, forse, ma va sempre lucidato dopo.
Polish apposito e stoffa di lino sottile o, sapendolo fare, lucidatrice a rullo.
Vai a dare un'occhiata a quelli che lavorano le insegne e/o in un carrozzeria ben attrezzata: lì puoi vedere come fanno.
Al confine con Nuvolenta, vicino a te, c'è la 2F (del nome non sono sicuro, ma su internet la trovi alla voce parabrezza per imbarcazioni), lì lavorano le finestrature in plexi e puoi rubare delle idee.
21-04-2010 23:05
kikoroot Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:Messaggio di torcido
Grazie Torcido
Io conosco un kit di due prodotti venduto dalla Ecosan di Peschiera Borromeo, che ho utilizzato per lucidare i finestroni del mio camper e il dodger in plexiglass della mia barca.
Ci vuole pazienza ed olio di gomito, ma il risultato è assicurato.
Buon lavoro!
21-04-2010 23:10
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Trocido,
Ma quanto è opacizzato?
Hai foto significative?
Birimbao
Grazie Torcido
22-04-2010 00:47
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ci sono dei kit ma se ti serve la soluzione drastica chiedi a elen music l'ho aiutata
22-04-2010 03:02
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21084
dovresti trovare quello che cerchi.
22-04-2010 04:16
birdman Offline
Vai in un buon colorificio e fatti dare la polvere di ossido di cerio.
Non sarà facile da trovare. E' il prodotto che serve per lucidare i vetri quando la spesa della sostituzione è troppo alta. Se conosci un carrozziere dovrebbe averla.
Con il plexiglass, che poi è metacrilato, funziona a meraviglia. Non usare carte al di sotto del 10.000 altrimenti poi devi togliere tutti i graffi che le carte inferiori hanno fatto. Ti consiglierei anche di non cercare di togliere i graffi più profondi. Il vantaggio in barca è che non contiene oli, quindi lo stemperi nell'acqua e poi quando sciacqui rimuovi tutto.
In alternativa esiste un kit della festool con carte abrasive che arrivano se ricordo bene fino alla 12.000 o giù di lì. Se trovo il link lo mando. Sarebbe meglio avere una lucidatrice abbastanza professionale.
Eccolo:
http://www.festool.it/html/Italia/app/rotex/526.pdf
Comunque preparati a versare una quantità di olio di gomito mostruosa.
Personalmente il kit non l'ho mai provato, ma l'ossido di cerio si per lucidare dei vetri acrilici di grandi acquari. Ovviamente con una lucidatrice professionale.
E' un lavoro lungo che si giustifica solo se il costo della sostituzione (manodopera, fermo ecc) è molto alto. Oppure se i graffi sono ancora molto limitati. Comunque danni non ne fai.
Giulio Salamon
Pampero
Impala 35 CN71 '74
22-04-2010 15:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Prova prima a fare una 'prova' low cost.
Platorello per lucidare e dentifricio!42CoolCool
Vedi se funza!
Mio curriculum vitae:
Da giovine,(quando lavoravo!Sad), lucidavo ottiche per telescopii.
22-04-2010 15:43
torcido Offline
Purtroppo non ho fotografie e la barca è a 500 km, comunque grazie mille a tutti quanti.
buon vento
torcido
22-04-2010 23:53
irombeach Offline
buon vento
torcido
Non servono prodotti costosi, usa il Sidol per lucidare l'ottone. Lo uso per lucidare i metacrilati. Carta vetrata???? Da pazzi.
01-05-2010 14:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tutto meno la carta abrasiva
01-05-2010 18:34
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: plexiglass opacizzato
ciao,
quello di usare del normale dentifricio per lucidare il plexiglass l'ho
sentito anch 'io.
Da una persona che di barche, fai-da-se e chimica non sa nulla.
M'ha detto che ch lo usa per pulire i fari dell'auto "ingialliti".
Ragionando il dentifricio è 1 pasta abrasiva. Molto poco abrasiva.
Ma sempre pasta abrasiva si tratta !!
Evviva il fai-da-se.
giulio
23-07-2014 16:21
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
pasta lavamani ben miscelata, pochi cmq alla volta con batuffolo di cotone.
23-07-2014 18:45
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ma secondo voi va bene anche per le finestrature dello sprayhood ?
23-07-2014 18:49
paolino Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Rassegnati, purtroppo il metalacrililato con il tempo e con il sole
perde la sua trasparenza e divenda anche piu' fragile.
Non peggiorare la situazione con artifizi che durano poco,
Tientelo cosi' e tra qualche anno magari li cambi con il policarbonato
che costa un sacco di soldi al mq. ma da qualche vantaggio.
Puoi usare una lastra meno spessa, la puoi piegare a caldo senza che si spacchi e soprattutto non si opacizza.
23-07-2014 18:59
Coriandolo Offline
23-07-2014 23:56
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(23-07-2014 18:49)Anto61 Ha scritto:  Ma secondo voi va bene anche per le finestrature dello sprayhood ?
Ricordo che pulivo il "vetro" posteriore della capottina apribile di un Triumph mk3 spider che avevo molti anni fa con cotone imbevuto con la cera da auto e ritornava trasparente. Fai una prova in un angolo.
24-07-2014 06:58
Anto61 Offline
Ok grazie Thumbsupsmileyanim
24-07-2014 08:39
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(23-07-2014 16:21)sgiulio Ha scritto:  ciao,
sentito anch 'io.
giulio
l'ho usato varie volte sul plexy della moto per eliminare delle rigature leggere...esiste anche un prodotto venduto nei negozi di elettronica per le rigature sui vetri degli smarphone,ma non l'ho mai usato...
25-07-2014 09:42
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ho visto un carrozziere all' opera su dei fari opacizzati, con una pasta apposita e una levigatrice sono tornati come nuovi.
potresti chiedere che prodotto usano
25-07-2014 10:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.200 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.597 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.751 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.879 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 10.357 28-11-2022 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.216 07-01-2022 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.111 14-07-2020 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 3.116 02-12-2019 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.957 06-11-2019 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.830 29-08-2019 17:40
