restauro fotovoltaico
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
questo è quello che ho dietro al pannello:
per la scatola di giunzione
- sono andati smarriti i due pressacavo a vite diametro esterno 13,5.
- il coperchio stagno ha un gancio di chiusura rotto--
normali inconvenienti dovuti all'uso.
mi piacerebbe ripristinare le funzionalità.
ho scritto al produttore della scatola che nel frattempo è stato assorbito da un produttore più grande.
per una scatola sola nessuna risposta.
cosa suggerite??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014 05:05 da mckewoy.)
01-02-2014 19:04
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
salda i cavi e sigilla con sika silicone resina... quello che vuoi
01-02-2014 19:15
mimita Offline
Io ho saldato uno spezzone di cavo con un connettore apposito che puoi trovare tranquillamente in negozio o su ebay . Si chiamano MC3. oppure MC4 facili da impiombare e sei a posto per sempre.
01-02-2014 19:56
mckewoy Offline
comprate due coppie di MC4, cavo da 4mm e regolatore solare da 10A.
mi compro un saldatore buono e comincio a lavorare.
la richiesta di aiuto riguardava il rendere stagna l'uscita dei cavi dalla scatola e dove reperire i due pressacavi da 13,5.
quelli dell' MC4 sono da 14,9 e quelli dell'MC3 hanno un passo differente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014 05:09 da mckewoy.)
01-02-2014 20:15
mimita Offline
Se posso permettermi ,visto il mio mestiere passato , a bordo per saldature a stagno lontani dalla 220 ,prenditi un saldatore a stilo a gas.Costa poco e lo usi ad impiombare a stagno anche cavi da 50 mmq ,scaldando cavo e capocorda e aggiungendo il filo di stagno che si fonde da solo. Io ora uso solo quello ( a bordo)
02-02-2014 17:31
mckewoy Offline
ti puoi permettere. è quello che pensavo di prendere ma ho i dubbi circa la reperibilità delle cartucce.
il tuo è ricaricabile??
usi stagno-stagno oppure piombo-stagno??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2014 19:37 da mckewoy.)
02-02-2014 19:35
mimita Offline
Ma che cartucce ,ci sono delle bombolette di tutte le dimensioni per ricaricare . Il fatto e' che ti serve anche per innumerevoli usi. Guaine termoretraibili , etc. E poi costano poco.
02-02-2014 20:07
mckewoy Offline
ahahahah. io sono rimasto a quelli degli idraulici con fiamma e bomboletta sotto che finisce sempre quando stanno facendo qualche lavoro in emergenza ahahahaha.
ho visto, sono ricaricabili e con il trasparente per il controllo del livello. stagno oppure piombo-stagno?? serve la pasta salda??
02-02-2014 22:27
mimita Offline
niente pasta salda ,ti prendi del filo di stagno che contiene gia' il disossidante(praticamente tutti) e sei a posto.Io ne ho due ,visto il costo estremamente abbordabile.Uno poco piu'grande di una stilografica , ed uno pu' grande che funziona anche da pirografo.Se ad esempio hai un cavo spiroidale ,lo puoi intestare scaldandolo e fondendoci sopra lo stagno e tante saldature che con uno elttrico sono impossibili.
03-02-2014 00:53
mckewoy Offline
mi spiego meglio. c'è una direttiva sulle sostanze 'hazardous' che vieta l'utilizzazione del piombo nelle saldature consigliando di utilizzare il solo stagno.
per utilizzare il solo stagno servono temperature più alte. per questo chiedevo che tipo di filo utilizzavi e se anche il 'lead free' contenesse il disossidante come l'altro.
io utilizzerò quello in lega mettendo una ventolina ad aspirare i fumi di piombo e buttarli lontani. o forse una mascherina. un cancro al polmone me lo sono fatto e me lo faccio bastare.
grazie per i suggerimenti apprezzatissimi.
BacioBacioBacio
03-02-2014 02:06
andros Offline
il gancio di chiusura rotto?
una vite autofilettante da 2mm e la avviti delicatamente tra la zampetta e il cavallotto.tiene.Wink
i fori di ingresso? butile.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2014 04:00 da andros.)
03-02-2014 03:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se trovi una scatola nuova (guarda su ebay) ti basta dissaldare le due bindelle (nastri in argento/stagno) che arrivano dal modulo e sostituirla completamente. Le scatole si incollano con silicone neutro (non ecetico), lo trovi in ferramenta prendendo il silicone per specchi.
Nella scatola mi sembra che manchino i diodi ma non sapendo che tipo di pannello è non saprei se ci vanno, bisogna sapere quante celle ha e se ci sono paralleli.
Un pannello in genere si ripristina perfettamente
03-02-2014 04:18
mimita Offline
Fai bene Mike a prendere ogni tipo di precauzione per qualsiasi fumo generato da fusioni di materiali e mi dispiace sinceramente per quello che ti è accaduto. Te lo dico sinceramente perché avendo saldato per anni tutti i giorni acciaio inox e alluminio , e lavorando in aziende di cemento amianto per rigenerare gli stampi mi sono trovato con conoscenti e colleghi di lavoro spesso malati. Io incrocio ancora oggi le dita e stringo....
03-02-2014 06:57
  Restauro ecume de mer Cirky90 72 6.272 10-06-2024 11:49
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 867 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 326 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 3.123 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.609 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.458 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.569 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.393 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 612 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.077 26-02-2023 20:45
