epoxi o vinilestere ?
RICCARDOWIND Offline
Ho sverniciato un vecchio scafo di 5 mt in compensato marino a spigolo e volendo rinforzare, pensavo di rivestire il tutto con uno strato di tessuto di vetro da 350 g e resina epoxi.... escludendo la poliestere!MI e' sorto il dubbio ,dettato dalla tasca ,che forse la vinilestere poteva andare bene lo stesso.Ma la vinilestere e' uguale alla poliestere?
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
E' uno scafo a vela o motore? Se a vela perchè lo vuoi rinforzare? In legno lo riforzerei aggiungendo Serrette o modieri e ordinate ma lo manterrei a legno. Ci guadagni in manutenzione.
Ciao,
Riccardo
31-07-2010 04:00
era abbandonata in un campo
E' uno scafo a vela con due posti letto abbastanza largo di baglio
circa 2,30 x 5mt.Non sono molto sicuro che il compensato da 8mm sia integro,(mi illudo)cerco di sostituire le zone piu''tabacchizzate' del fondo.HO rinforzato lo specchio di poppa semlicemente incollando con epoxi e addensante compensato da 12 mm
speculare al vecchio.Ho ricostruito sul longherone centrale (SI chiama cosi?) i lati di appoggio della deriva mobile che erano andati.Cosi mi e' venuto in mente di fare un vestitino di resina!!mah!!!
31-07-2010 18:41
Ho letto in una discussione parallela di un prezzo per l'epoxi strutturale di 12 euri al kg.Dove la posso aquistare?
31-07-2010 18:51
  stuoia per epoxi da amaz..... Jo53 15 2.542 27-03-2019 12:10
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 6.431 30-05-2018 17:29
  Quantità microsfere su epoxi? divelaguna 11 3.628 07-03-2013 21:23
  poliestere o epoxi? mammallauro 102 21.462 05-09-2010 14:33
