3YM30 yanmar velocità crociera?
HAKI Offline
Ciao a tutti gli amici del forum. La yanmar , dichiara il numero di giri massimo a 3600 , ma di fatto da 3300 a 3600 sembra sia un area di massima resa. Vi chiedo se qualcuno ha dei dati per i giri di crociera. Sul nostro 36 a 2600 giri velocità gps 6kn
Mauro
19-10-2010 04:56
prop Offline
Crociera 0.75 del max, quindi 2700rpm. Vai bene.
Saluti
19-10-2010 05:11
Emy Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao,
io sul mio Oceanis 321 monto lo stesso motore e a 2300 giri con vento contrario stò appena sopra i 5 nodi
19-10-2010 17:03
HAKI Offline
Si con corrente contraria perdo circa 1 nodo , chissà capita sempre contraria.... Ciao
20-10-2010 01:34
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
Citazione:Emy ha scritto:
Ciao,
ma a quanto mi risulta il 321 non monta il 30 cv, sei sicuro di non avere il 3YM20 ?
Bv
21-10-2010 02:12
edanade Offline
Nel mio caso con il 3GM30 27hp
2 pale fisse (originale del cantiere)
giri max 3200
velocita' max 7,8 kn
crociera a 2700 giri 7,3 kn
J-prop 3 pale
giri max 3300
velocita' max 7,3 kn
crociera 2800 giri 6,8 kn
Come si puo' notare ho perso 0,5 kn di velocita' a motore
ma resa in retro non paragonabile e preso quasi un nodo a velaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao,
Bv
Di serie il 321 montava il 19 cavalli (volvo o yanmar) ma aveva l'optional del 29 cavalli (praticamente obbligatorio) yanmar o volvo appunto.
Io sul mio oceanis 321 ho il volvo 29 (md 2030)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010 15:51 da Mikey.)
22-10-2010 15:50
chigliagialla Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Lo yanmar 3ym30 con linea d'asse, sul Sun O. 36i a 2700 giri fà 6,5 Kn con elica gori 3 pale, in condizione normali. giri max 3600.
12-11-2010 12:44
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Queste velocità (max e medie), sempre con un 30 hp (lombardini) le fa la mia barca che è tre piedi più corta. Anzi, un poco di più e con la bipala fissa originale. 8.75 è la lunghezza al galleggiamento, che è la cosa che maggiormente incide sulla velocità.
Buon we
matteo
12-11-2010 22:40
Emy Offline
Confermo yanmar 29cv...
13-11-2010 01:17
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.159 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 136 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.616 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.246 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.616 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 588 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 793 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.673 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.327 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.815 26-08-2023 07:45
